Autor Wątek: silniczek wycieraczek przod  (Przeczytany 30448 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: silniczek wycieraczek przod
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Października 2010, 15:29:50 »
U mnie wyglądało to identycznie ale nie udało mi się przykleić magnesów.Wypróbowałem z 4 różne kleje i najlepiej trzymał klej epoksydowy.Wytrzymał 3 dni.Reszta puszczała już przy próbie włożenia kumutatora.
No więc polecam ten silikonowy f-y Loctite. Wygląda jak zwykły silikon sanitarny, ale napisane jest, że to klej do specjalnych połączeń narażonych na wibracje i szeroki zakres temperatur.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Października 2010, 17:21:36 »
Szkoda ,że nie wiedziałem o nim wcześniej.Jak narazie stary silnik poszedł do kosza a Carina do nowego właściciela.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Października 2010, 11:21:29 »
George, po Twojej regeneracji silnik ożyl ? Kryspin napisal ze ma silniczek ale niestety nie odpowiada od 2 tyg:)
Carina 3s-fe!
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Października 2010, 12:24:45 »
ad.1 Tak
ad.2 Kryspin z założenia nie odpowiada na email; z tego co się zorientowałem, wyłącznie telefon
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Października 2010, 17:25:26 »
przed regeneracja silnik wogule nie dzialal czy mial zwolnione ruchy ? moj ma wolne ruchy i glosno chodzi,chyba go rozbiore
Carina 3s-fe!
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2010, 10:28:34 »
Obracał wolno, a ze spadkiem temperatury, coraz wolniej. Gdzieś przy -10C w ogóle przestawał kręcić i nie był to problem w cięgnach, tylko w samym silniczku!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Października 2010, 18:26:46 »
no to na dniach bede patrzyl te magnesy,gdzie kupiles klej?, macie moze nr kryspina?
Carina 3s-fe!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Października 2010, 19:32:22 »
Siema
ale mi pojechaliście z tymi mailami.
Sorka ale od jakiegoś czasu byłem za zachodnią granicą i nie bardzo miałem z dostępem do netu.
Więc tak tel 666 522 777
Silnik mam jeden do JT
Sprawdzałem działa, mam też mechanizm w zadziwiająco fajnym stanie jak na JT.
Pozdro
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopada 2010, 12:58:52 »
Witam, zadzwonilem pod numer  ktory jest podany na aukcjach kryspina.Odebral jakis pan,zapytalem o silniczek.Po krotkiej rozmowie pan mi probowal uswiadomic ze silnik z mechanizem od wersji europejskiej mozna bez problemu zalozyc do wersji japonskiej, podkreslam caly mechanizm z silnikiem. Ile w tym prawdy bo juz zglupialem kompletnie.
Carina 3s-fe!
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Listopada 2010, 15:19:45 »
No popatrz! A mi sam Krystian we własnej osobie tłumaczył, że silniczek JT nie pasuje do UK i na odwrót!
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Listopada 2010, 15:23:03 »
chciałbym tu nadmienic niesmmiało ze Kryspin ma naimie Krystian ;-)
ale fakt... ponoc to nie pasuje
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Listopada 2010, 18:24:59 »
Widocznie odebral ktos inny niz pan Krystian, malo brakowalu a bym uwierzyl w jego slowa :)
Carina 3s-fe!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudnia 2010, 19:48:59 »
Silnik zamiennie pasuje pod warunkiem ze zamontuje sie cały z mechanizmem poniewaz silniki mają rózne srednice mocowania do mechanizmu. Juz teraz nie pamietam czy kostka jest inna ale chyba taka sama jak dobrze kojarze. Sam silnik nie pasuje zamiennie, tylko z mechanizmem pasuje.  Jedne silniki są produkcji DENSO czyli nr referencyjny maja z oznaczeniem TOYOTA , a drugi montowany bodajrze juz od 1994 roku jest produkcji BOSCH`a.  Bosch jest 100 razy bardziej awaryjny jak ten drugi , praktycznie kazdy element potrafi sie wysypać w nim,  w tym drugim znów czesto własnie odklejają sie magnesy. Można je przykleić , ja w trzech carinach przyklejałem na jakis klej dwuskładnikowy ale nie pamietam juz co to było. Silniczki chodzą do dziś , w jednym nawet magnes pękl na trzy czesci , po sklejeniu silnik działa jak nowy.
Dodam odrazu też , ze mechanizm z "japończyka" jest żywotniejszy znów niż mechanizm z "anglika" (oczywiście "anglika" w sensie kraju produkcji ;) ) .
Jakby ktoś potrzebował to mam silniki jedne i drugie , nowe oryginalne , z tymze odrazu uprzedzam ze cena jest wyzsza niz uzywanego dwukrotnie niestety.
Pozdrowionka  . :D
Krawal
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Grudnia 2010, 10:05:16 »
Też ostatnio przerabiałem temat. Po długich poszukiwaniach w końcu kupiłem mechanizm (przez Forum  :laugh:) i wtyczka made in england z roku 1994 jest inna niż made in england z 1997. Silnik i jego mocowanie takie same.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Grudnia 2010, 15:17:35 »
W 1997 roku jest napewno inna , w rocznikach 1996-1997 była inna instalacja elektryczna ;). Ale przed liftem czy silnik japoński czy europejski to wtyczka powinna byc ta sama.
Pozdrowionka  . :D
