Autor Wątek: I stało sie... Carina zawiodła :(  (Przeczytany 6543 razy)
Maciek001
« dnia: 28 Listopada 2010, 20:24:13 »
Witajce,
Wsiadam dzisiaj do autka chce odpalic i..... rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Kilka kolejnych prób, aku ledwo zipie a samochód milczy. Jutro miałem byc w pracy a utknąłem u rodzicówna Podlasiu. Szanowne koleżeństwo tyleco udałomi sie zdiagnozować.
 Brakuje iskry,nie wiem dlaczego. Kopułkai palec  ok. Paliwo jest podawane bo zalewa świece. Wezwałem kolege, który trochę się zna na autkaci kolejna diagnoza, brak zasilania na stykach przed tym czymś na ścianie grodziowej z tego ustrojstawa (cewka, moduł?) idzie kabel do kopułki,kolega znalazł tam minus ale próbówkanic nie wykazała przy przekręconym zapłonie. Jaki tam powinien być prąd i kiedy?
2. Zresetowałem przez TFI komputer odczekałem kilka minuti zacząłem uruchamiać auto, miałem wrażenie, że silnik zaczyna łapać.Wykręciłem świecę brat twierdzi, że przez chwilę była iskra. Mimo kilku prób później iskry nie zauważyłem. Poszedłęm do netu sprawdzić które styki zewrzeć w celu zczytania błędów. Zmostkowałem co trzeba wszedłem do autka i okazało się, że nie świeci mi kontrolka silnika. Bez zmostkowania i ze zmostkowaniem kontrolki brak,macie jakieś pomysły? Czy tomoże być przyczyną nie działającego autka? mój kolega stwierdził, że iskry możenie być bo padł czujnik położenia wału i zaczłą go imntensywnie szukać. Pogrzebałem na forum i poprawcie mnie jeśli sie mylę,czujnik jest w aparacie zapłonowym? Drodzy forumowicze co się stało z moim bolidem? Wczoraj normalnie jeżdziła dzisiaj dramat. Mam zainstalowany jakiśimmobilaiser z pastylką przy stacyjce,możeto on coś odciął? ale dlaczego nie sieci kontrolka silnika?
Czy znacie ew. jakieś szroty w okolicach Białegostoku, Łap aby można było podjechać po części?
Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc i cenne wskazówki.
Maciek
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: I stało sie... Carina zawiodła :(
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2010, 21:59:01 »
czujnik polozenia walu w aparacie zaplonowym, to sie zgadza. ale nie zawsze zawsze tak jest, ze gdy pada czujnik nie da rady uruchomic silnika. raz cos grzebalem przy kablach, i odlaczylem kostke od czujnika, silnik pracowal ale mial nierowne obroty, uruchamialem bez problemu.
stawialbym na immo
pewnie niefabryczna instalacja i pier.doli sprawe
u mnie z immo bylo podobnie, gdy doszedlem ocb kiedy nie chciala odpalac odlaczylem ustrojstwo i problem zniknal.
proponowalbym sprobowac odlaczyc immo
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Maciek001
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2010, 09:34:53 »
stawialbym na immo
Witajcie,
Ale to głupie uczucie odholowałem auto do warsztatu, kurcze pierwszy raz w życiu! Możecie sobie wyobrazić hol auta w takich warunkach pogodowych i do tego ruszanie spod świateł i podjazdy pod górkę, masakra. Byłem w dwóch warsztatach, kolejki tygodniowe! Pan jednak sie ulitował i powiedział, że " zerknie na szybko" jeśli to nic powaznego postara się dzisiaj naprawić.
Może faktycznie immobil. zaczął strajkować. Dziwne to wszystko bo w nd cały czas paliwo było podawane i zalewało mi świece, wczoraj mimo długiego kręcenia świece były suche, iskry znowu nie zauważyłem. Kontrolka silnika nie pojawiła sie dalej. Pozyczyłem od kuzyna Corsę, całkiem nieźle sobie radzi ze śniegiem, gorzej, że ma padnięty termostat tak więc ogrzewanie jest znikome, zastosowałem starą metodę z czasów PRL, tektura na chłodnicy ;).
Prawda jest brutalna Szanowni forumowicze, starzejemy sie i my i nasze samochody.
Maciek
Maciek001
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2010, 09:53:50 »
Witajcie,
Minęło juz ponad tydzień a ja dalej nie mama autka.... samochód stoi u mechaniaka (podobno dobrego) i mechanikowi brakuje pomysłów. Auto jak stoi w ciepłej hali zaczyna normalnie palić, gdy wystawi na noc i mróz rano strajkuje. Po wstawieniu na ciepłą hale po dwóch trzech godzinach auto znowu odpala. Mechanik podpiął pod komputer auto, ale podobno brak jakichkolwiek komunikatów o usterkach. W międzyczasie wymienił tez filtr paliwa (nie wymieniałem go kilka lat) i dalej to samo raz pali raz nie pali. Niepokoi mnie fakt, że nie świeci się kontrolka silnika przy odpalaniu, mechanik stwierdził, że wszystko ok. bo gdyby padł komputer to jemu cos by wykazało na zczytywaniu kodów błędów. Stwierdził, że pewnie żaróweczka od kontrolki silnika się spaliła (zaczynam wątpić czy mechanik jest faktycznie dobry).
Cholera co jest mojej carinie?
stawialbym na immo
Witajcie,
Maciek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2010, 11:04:35 »
Maciek001
Ostatnio przerabiałem dokładnie taki sam temat w carinie.
Problemem był czujnik wału. Po rozgrzaniu działał na zimno nie. Komp nie widział błędów bo nie uruchamiał się silnik (nie wykrywał błędu - co dziwne bo powinien). Po wyjęciu czujnika nagrzaniu go w domu działał.
Być może u ciebie jest podobnie.
Wg. mnie podpowiedz mechanikowi żeby wystawił auto na zewnątrz a podejrzane rzeczy zdemontował i zaniósł do ciepłego.
W ten sposób może coś ustali, innej opcji nie widzę.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2010, 11:31:13 wysłana przez Kryspin »
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2010, 11:15:55 »
Kolega z forum miał taki sam problem.Po wymianie czujnika położenia wału silnik zaczął odpalać normalnie.
Maciek001
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2010, 12:20:08 »
Hej Kryspin,
Na Ciebie zawsze mozna liczyć. Dzwonił własnie mechanik i powiedział, że auto pali i wszystko ok. Na moje pytanie co mu dolegało odparł, że filtr paliwa zamarzał (wymienił go) Gdy spytałem czy sprawdzał czujnik powiedział, że tak ale jest dobry. Odbieram auto i czekam na większe mrozy. Możesz mi na wszelki wypadek powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje i czy da się go wyjąć bez kanału? Jak jest mocowany? wykreca się go jakoś?
Cholera teraz bede codziennie zastanawiał się rano zapali czy nie :)
Z jednej strony teoria mechanika może byc słuszna, bo filtra od kilku lat nie wymieniałem. Przed awarią kilka dni wczesniej dolałem STP do wtrysków i może coś porozpuszczał w tym filtrze i zatkało się coś. Dodatkowo w ostatnich tygodniach auto na mrozie zapałało niechętnie i wymagało długiego krecenia rozrusznikiem, więc może faktycznie coś z zasilanie w paliwo było nie tak. Zastanawiam się jednak czy faktycznie mróz może wpływac na czujnik, bo niby co może w czujniku zamarzać?
Dzieki i pozdrawiam
Maciek
Maciek001
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2010, 21:25:27 »
Czujnik jest z tyłu rozrządu obok wejścia rury bagnetu w silnik.
Bez kanału dasz radę ale trzeba pod lewarować auto i wsunąć się po pas pod auto, nie zapomnij zabezpieczyć co byś naleśnika nie przypominał.
Przykręcany jest - kluczyk 10
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2010, 21:40:10 »
Jak niemasz plynu do czysczenia instalacji paliwowej to wystarczy podjechac do stacji ktora sprzedaje etanol i wlac okolo 2l.Zawsze nalezy to robic w zimie gdyz kondes zawsze zamarza.Od soboty ida dosc dobre mrozy i opady sniegu.
Pzdr.A8 2,2
Maciek001
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2010, 08:28:33 »
Oki w razie czego bede wiedział gdzie szukać tego czujnika. Auto po tygodniu stania u fachury odebrane. Wg. niego przyczyna był stary filtr paliwa. Auto odebrałem, nie odbyło sie bez niespodzianek, gdyz nie chciało zapalić..... bo aku ledow zipał. Czekam na mrozy i zobaczymy co się wydarzy. Niepokoi mnie ta kontrolka silnika a w zasadzie jej brak, dlaczego nie świeci?
Maciek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2010, 09:11:22 »
Jak to wogóle nie świeci?
Powinna się zapalić po zapłonie i zgasnąć po uruchomieniu silnika.
Jeśli tak nie jest sprawdź żarówkę czy masz? Może spalona jest - choć to rzadkie.
Jeśli nie działa to ozdrów temat i sprawdź błędy, swoją drogą ciekaw jestem jak meches sprawdził błędy, komp do toyoty ma?
Maciek001
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2010, 09:27:45 »
Tak nie swieci wogóle. zarówke bym wykluczał, gdyz to mało prawdopodobne aby jednoczesnie i samochód zaczłą strajkowac i żarówka sie przepaliła. Nie wiem jak mechanior sprawdził kody, może własnie jakims komputerem.
Jeśli żarówka nie jest spalona, to co mam zrobić? bo nie bardzo Ciebie zrozumiałem i jak mam sprawdzic błędy skoro żarówka nie świeci?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2010, 09:45:53 »
Na początek musisz ustalić dlaczego nie świeci... w słowach proste a w praktyce różnie :-)
ale jak będzie świecić sprawdzisz błędy lub to że ich brak
trzeba zacząć od podstaw i dalej brnąć w temat...
Maciek001
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2010, 09:54:01 »
Oki zajrzę w sobotę do zegarów. Przy okazji Kryspin ta żaróweczka jest taka sama jak do poświetlania zegarów? Jakie tam żarówki idą? czy ta sama idzie do regulacji nawiewów?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2010, 09:56:01 »
W zagarach masz dwa typy żarówek.W3W i T5, ta druga jest właśnie taka sama jak w podświetleniu regulacji nawiewów.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2011, 21:58:59 wysłana przez Robsajson »
