Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357339 razy)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #180 dnia: 29 Października 2015, 22:03:53 »
Koledzy, pytanie bo dałem się oszukać z felgami do polifta/przedlifta... Czy do silnika 1.0 w YI po fl będą pasowały stalowe 13" ? DO wersji z silnikiem 1.3 vvti i 1.4D4D 13" po FL nie pasują. Czy przed liftem wszystkie YI miały 13"? Możliwe że wersja 1.0 ma inne zaciski hamulcowe i tym samy klocki, od wersji z silnikiem 1.3 ? Wg mnie wychodzi że tak jest skoro takie dżezy z felgami...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #181 dnia: 30 Października 2015, 16:04:44 »
będą
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #182 dnia: 09 Listopada 2015, 21:11:31 »
Dzięki Kolego,  może ktoś mi wyjaśnić jak to jest z tymi felgami tak konkretnie, bo mam do sprzedania komplet felg te o których wyżej napisałem i dzwonią do mnie ludzie z pytaniem np. czy do wersji 1.3 przed FL felgi 13" będą pasowały, no i nie wiem co odpowiedzieć.... Do do tego samego silnika po lifcie wiem że nie pasują <felgi są z opla corsy C> nie dało się ich włożyć bo zacisk nie pozwalał - blokował koło > z przodu i  z tyłu.
Jak to  końcu z tymi 13" jest jakaś ścisła reguła do którego Yarka podchodzą a do którego nie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Piotrek
Offline melman
« Odpowiedź #183 dnia: 16 Listopada 2015, 14:33:11 »
Szukam felg do yatis z 2001r.
Chodzi mi o te felgi do starlet czy beda pasowac:
http://allegro.pl/felgi-stalowe-13-4x100-toyota-s263-i5233017729.html
moje aktualne felgi to
et39 5jx 13h2
80 eq    dodatkowo na felgach pisze 2,0    80
a opony do ktorych maja pasowac nowe felgi to:
145/80  13  75t   2xe1   ep  h
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #184 dnia: 16 Listopada 2015, 16:00:39 »
Offline melman
« Odpowiedź #185 dnia: 17 Listopada 2015, 08:12:10 »
Cytat: melman w Wczoraj o 14:33:11 Chodzi mi o te felgi do starlet czy beda pasowac: http://allegro.pl/felgi-stalowe-13-4x100-toyota-s263-i5233017729.html beda
sprzedawca odpisal mi ze nie beda pasowac bo maja ET45 a ja potrzebuje ET39
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #186 dnia: 17 Listopada 2015, 08:30:39 »
Będą pasowały. Był temat o ET felg w Yaris, poszukaj.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #187 dnia: 17 Listopada 2015, 15:30:39 »
a czytałeś co jest w linku który podałeś?
39 i na tej podstawie napisałem, że będą pasowały. 45 też nie powinny obcierać dla 145/80  13.
doczytałem się, sprzedawca raz podaje ET39 raz ET45 <zalamka>
mam do tych felg dekielki
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2015, 15:34:26 wysłana przez bis24 »
Offline melman
« Odpowiedź #188 dnia: 18 Listopada 2015, 08:41:06 »
Jesli piszesz ze powinny pasowac ale nie jestes pewny to nie bede kupowac. Gdyby felgi mozna bylo przymierzyc a potem kupic to jasne, ale tak nie jest. Dziekuje za porady.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #189 dnia: 18 Listopada 2015, 13:27:23 »
tak napisałem a nie
powinny pasowac
nie musisz kupować
przymierzył byś bez opon?
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #190 dnia: 15 Stycznia 2016, 09:33:15 »
Czy ktokolwiek dobierał stosunkowo lekkie stalówki na 15 cali do YTS I?
Offline arek103
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #191 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:38:13 »
Panowie, felgi z opla 5,5Jx14H2 et39 CH56,5 podejdą do Yaris II? mam okazję kupić takie w dobrej cenie, a właśnie szukałem czegoś na letnie opony.
Offline Dariusz Grela
« Odpowiedź #192 dnia: 06 Lutego 2016, 21:17:15 »
Witam !!! posiadam Toyotę Yaris I  2002 r  1,0 L  68 km  3 drzwiową  , mam obecnie felgi stalowe 14 , ale chciałbym kupić do niej alusy , lecz nie posiadam wiedzy na temat parametrów lub wymiarów tych felg , czy mógłby mi ktoś podać konkretne wymiary , będę wdzięczny . Dziękuję z góry za pomoc .
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #193 dnia: 06 Lutego 2016, 21:36:20 »
Jaki rozmiar felgi Cię interesuje? 15''?
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 21:38:29 wysłana przez felicjator »
S3ba
« Odpowiedź #194 dnia: 05 Kwietnia 2016, 17:18:45 »
zakupiłem takie oto felgi
http://allegro.pl/show_item.php?item=5990899099
Yariska MK2 2007 (5 drzwiowa, silnik 1.0) cały czas jeździła na 14", więc celem było wypełnienie trochę bardziej nadkoli.
Teraz przyszedł czas na wybór opon.
Wyczytałem, że do tych felg, które mają:
- rozstaw śrub 4x100,
- szerokość felgi 7J,
- osadzenie felgi ET 35,
- otwór centrujący 64mm. Założone są pierścienie centrujące o średnicy 56,1mm,
odpowiednią oponą będzie 195 / 55 / 15,
niestety po przymiarce felgi o takim rozmiarze (innej),
rozmiar opona+felga pozostał bez zmian,
czyli planowanego efektu nie ma wcale.  :wallbash:
Zakładam, że szerokość szukanych opon zostaje bez zmian, tj 195 (przypisane do szerokości felgi),
a co z wysokością?
Jaka opona będzie najbardziej wypełniała nadkole samochodu,
nie powodując, żadnych obtarć itp? Czy jestem skazany na tą 55?
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2016, 17:26:11 wysłana przez S3ba »
