Autor Wątek: silnik krokowy lpg  (Przeczytany 57200 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
silnik krokowy lpg
« dnia: 03 Stycznia 2011, 11:46:16 »
Witam, jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy w mojej carinie.Zastanawiam sie czy w zwyklej instalcji lpg (nie sekwencja) wystepuje takie cos jak silnik krokowy dla instalcji lpg ? Czy on tez podlega czyszczeniu ?
Carina 3s-fe!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: silnik krokowy lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2011, 11:52:07 »
oczywiscie. silnik krokowy odpowiada za regulację obrotów silnika na PB. Należy go czyścić. U mnie szarpało, wyczyściłem i jest ok.
LPG ma swój system dozowania paliwa i generalnie chyba nie wpływają one na siebie.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2011, 11:57:03 »
wystepuje i nie wystepuje <diabel> nie slyszalem zeby podlegal czyszczeniu.
co masz na wezu doprawdzajacym gaz z parownika do dolotu?
tzw. srube czy "taka wieksza kostke" do ktorej dochodza kabelki?
krokowy przy przepsutnicy odpowiada obroty, a krokowiec lpg za dawke gazu.
ps. wplywaja na siebie. jesli padnie ci krokowiec pb to tez nie bedziesz miec obrotow na lpg
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2011, 12:05:43 »
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/82/24/27/1382242772 to mam, ale dziwne bo sruba regulacyjna tez jest na przewodzie czyzby jakies przerobki ?
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2011, 12:13:56 »
rzezba jakas komus wczesniej wyszla;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2011, 12:27:15 »
Mozliwe :D o dziwo jest podpieta nawet jakas kostka elektryczna :) ale czy to ma sens ? dzisiaj jade do gazownika na przeglad, popytam sie jego troche na ten temat
Carina 3s-fe!
rafa88
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2011, 22:13:59 »
Witam, po zakupie mojej Cari chciałem wyregulować gaz. Co się okazało, silnik krokowy był ale ustawiony w jednej pozycji, do komputera gazowego nie był doprowadzony żaden sygnał TPS, postanowiłem to uruchomić, silnik krokowy zaczął pracować, według wskazań komputera gazowego ustawiłem spalanie na wolnych i na wysokich obrotach (płynna praca sondy lambda). Cari ładnie się wkręcała na obroty jakby "zyskała na mocy"  :-o  czar nie trwał długo kiedy na pełnym baku 32l lpg zrobiłem 150km, zamontowałem tzw "śrubę" i od tamtej pory wszytko wróciło do normy, czy to normalne? komputer lpg to prawdopodobnie jakieś padło słynny już z niejednego forum D.T Gas system...czy ktoś sobie z tym poradził? pzdr
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2011, 23:42:41 »
Jeśli centralka LPG nie ma opcji wyprzedzenia sygnału TPS to taki krokowiec mozna o kant d**y rozbić.Powoduje on mulenie się silnika i powolną reakcję na dodawanie gazu.Ja z tym badziewiem męczyłem się 1,5 roku aż w końcu zamieniłem go na zwykłą śrubę.Po takiej zamianie Carina odżyła ale lepiej tą śrubę ustawiać na obciążonym silniku bo można zapodać zbyt bogatą lub ubogą mieszankę gazu i zrobić kuku silnikowi.Ja miełem te szczęście ,że mogłem ją wyregulować wjeżdżając na rolki(nie mylić z hamownią) i uprzednio blokując pasami auto za tylne haki spokojnie to wyregulować.
Zabawy jest dużo ale później jest satysfakcja  z jazdy.
Co do czyszczenia to można go czyścić.Jast tam ruchomy bolec a brud powoduje jego zacięcie lub wolniejszy ruch.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2011, 14:14:10 »
U mnie ten silnik krokowy jest polaczony se sruba,jedna calosc.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2011, 14:28:40 »
A silnik masz podpięty jakimś kablem?Widziałem już kilka razy krokowca ze śrubą ale nie wiem jaki ma to sens.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2011, 17:00:06 »
Tak jest podpieta tam jakas kosta elektryczna, wspomnialem o jej  niej kilka postow wyzej :)
Carina 3s-fe!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Stycznia 2011, 17:55:22 »
Ja trochę nie na temat ale wywaliłbym tą instalkę i włożył sekwencje- spokój i silnik normalnie pracuje....
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2011, 18:23:07 »
Hehe niestety to dla mnie sie nie bedzie oplacac.Pozatym jakos nie mam klopatow z lpg.
Carina 3s-fe!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2011, 18:42:07 »
Też tak kiedyś myslałem ale cena PB idzie do góry a komfort z jazdy na LPG Bezcenne
tez kiedyś miałem 2 genereacje do 1 wystrzału w dniu zakupu cariny jak do domu nią wracałem( wtedy  przepustnice pokiereszowało) i 1600zł i mam sekwencje. Moim zdaniem czy się zwróci czy nie to i tak się opłaca.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2011, 21:39:48 »
Dobrze zestrojona instalka II gen też działa nie gorzej niż wtrysk.troche jezdziłem na zwykłej srubie zamiast krokowca,ale zawsze miałem w kabinie monitor odczytu sygnału z sondy lambda.
