Autor Wątek: Rekord... ale Prius  (Przeczytany 21384 razy)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Stycznia 2005, 20:39:47 »
Cytat: FAWORYT
Myśle,że diesel niejest wysoko obrotowy
chyba kazdy diesel chodzi lepiej przy niskich obrotach :)
Cytat: luk4040
Ale jezeli chodzi o wage to jest to tylko 1200 kilo z hakiem
u mnie jak kupowałem Carinke, to  w starym dowodzie pisało ze wazy 990kg, ale chyba to jakas pomyłka była... chociaz kto wie... :roll:
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:47:29 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Stycznia 2005, 20:49:14 »
Cytat: Carinka1.6
Cytat: FAWORYT
Cytat: luk4040
hehehe 990kg to byłby prawdziwy kill bill, corollka E10 waży tyle :-DD
a cari waży od ca. 1100kg do ca. 1200 kg  GTI - 1270kg
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Stycznia 2005, 23:08:26 »
Cytuj (zaznaczone)
U mnie bez zapasówki z klimą na standardzie i SRS waży z ćwierć baku benzyny 1200kg.Wiem,bo ważyłem.
Cytuj (zaznaczone)
One maja tylko inna charakterystyke przebiegu momentu i mniejsza moc oraz mniejszy stopien sprezania co daje im mniejsza sprawnosc niz SGE.
Niższa sprawność 3S-GE przy niższych obrotach poprzez niższy moment obrotowy równa sięwiększemu jednostkowemu zużyciu paliwa.Jęzeli wykres momentu niejest w miarępłaski(jak u mnie ,z dwoma górkami),to wykres średniego zużycia paliwa niejest idealnie linią prostą,która wznosi sięwraz z ze wzrostem V.Ogólnie sądze,że jest to poniekąd też kwestia egzemplarza,bo napewno ty carinus niemasz seryjnego przebiegu momentu i masz go w różnych partiach obrotów inny niż seria,tak samo ja.Niesądze,aby przy seryjnym wydechu i filtrze powietrza był dwa razy max.moment obrotowy.Najlepszym bajerem jest to jak ktoś wejdzie na stronęMr. Przemo.Z i porówna sobie z tabeli spalanie różnych silników i dyskusja będzie zakończona,bo silnik 3S-GE(175KM) na trasie pali mniej niż 3S-FE.
Zgadzam sięz tym iż 3S-GE poprzez wyższy stopień sprężania ma wyższą sprawność,to normalne.Są to dane producenta,których podważanie niema sensu.Natomist przebieg momentu i jego wartość mają duży wpływ na spalanie przy danych obrotach.No,chyba dobrze prawie..... :cidea
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Stycznia 2005, 16:49:52 »
wykres jest płaski praktycznie już od 2100obr, kiedy uzyskuje ca.170 Nm :-DD i tak jak zauważyłeś z dwoma góreczkami-w środe hamuje GTI i bedzie jasność, no ale albo Eco mode ale sza to powyżej 4500-5000 zaczyna sięjazdaaa  :adiabelek
jak w życiu coś za coś :-DD
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Stycznia 2005, 23:29:27 »
a tak a propos 3SGE-oryginalny wydech http://www.pbase.com/carinagti10/image/25251202/original
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Stycznia 2005, 10:28:54 »
ten wydech jest orginalny to wiem, ale czy on jest orginalny tylko w japonskich modelach czy we wszystkich 3S-GE??
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:48:22 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Stycznia 2005, 11:20:36 »
we wszytskich carinach GTI (3SGE)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Stycznia 2005, 11:26:00 »
aha, thx  :)
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Stycznia 2005, 19:38:15 »
Mam nieco inaczej zbudowany uklad wydechu.Kolektor jest inny z innym lacznikiem elastycznym o innym ksztalcie i dlugodci kata sa inne.Wejscie do tlumika koncowego,glownego tez jest w innym miejscu.Uklad w moim samochodzie jest widac fabryczny i niezmieniany prawdopodobnie od 250kkm.Wszystko wykonane z materialow nierdzewnych lub powlekanych warstwa nierdzewna.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Stycznia 2005, 20:16:21 »
czyli jednak nie we wszystkich, hehe :D
Starlet Power
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Stycznia 2005, 18:50:11 »
niedawno przeglądając oferty sprzedaży natrafiłem na bardzo ciekawą Carinke, mam jej fotki, ale niewiem jak mogłbym je umieścic tutaj na forum. wie ktoś moze jak to zrobic??
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:50:28 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Stycznia 2005, 21:28:43 »
Cytat: Carinka1.6
niedawno przeglądając oferty sprzedaży natrafiłem na bardzo ciekawą Carinke, mam jej fotki, ale niewiem jak mógłbym je umieścić tutaj na forum. wie ktoś moze jak to zrobić??
Na ogloszenia jest osobny watek i najlepiej podac link
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Stycznia 2005, 09:33:13 »
Cytat: Deeno
ale ja niechcem dac na nią ogłoszenia, chce pokazac innym jak można fajnie przekształcic Carinke. taki lekki visual tuning, jest full a nawet wypas  :-DD  :-DD
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:51:16 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Stycznia 2005, 09:57:56 »
dobra załozyłem nową poczte i tam umieszcze te zdjecia,(mam nadzieje ze kolo od Cariny nie bedzie miał nic przeciwko temu, w sumie jak ją sprzedawÂł to tez ją inni ogladali), zdjecia są na poczcie wiec podam zaraz nick i hasło do skrzynki(poczte najwyzej pozniej zlikwiduje).
albo wejdzcie sobie sami na poczte i sobie po niej pobuszujcie, po to załozyłem, tylko hasła niezmieniajcie zeby inni tez mogli zobaczyc te fotki, ide sprawdzic czy takie cos mozna zrobic czy regulamin tego zabrania....
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:53:24 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
wwtcka
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Stycznia 2005, 17:29:46 »
co to jest?!?!?! :mad
jak można było tak sprofanować ten samochód, ochyda brak słów  :asmiliecry
tego kto to zrobił  :jfight
