Autor Wątek: Wymiana drzwi w Carinie vs malowanie - rdza  (Przeczytany 13300 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Wymiana drzwi w Carinie vs malowanie - rdza
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2011, 21:44:47 »
Piszemy o drzwiach gdzie ruda jest - zabezpieczenie już nieaktualne.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Stycznia 2011, 21:54:49 »
Moim zdaniem najlepiej będzie kupić drugie zdrowe drzwi ,zabezpieczyć je odpowiednio i polakierować.
Wtedy dopiero efekt będzie widzć dłużej.Koledze ,który miał podobny problem tak zrobili drzwi ,że lakiernik skrócił mu rant i można było rękę wsunąć między nimi a progiem.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2011, 18:41:29 »
Takie elementy jak drzwi od wew. strony czy progi od wew. konserwuje woskiem w spreju.Niestety bedzie smierdziec jakis czas...
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Stycznia 2011, 20:43:42 »
Drzwi od dolu są klejone klejem  tyle ze ten silikon jest polozony na golą blachę . Pozdro .
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2011, 09:36:31 »
A ja sie nie zgodze , można bez problemu trafić na drzwi bez korozji do Cariny.  Korozja drzwi w starszych toytach to nie tylko przypadlośc Carin ale wszystkich Toyot. Nawet w avensisach juz to samo sie potrafi dziać. Ale nie dokońca jest tak ze we wszystkich koroduja drzwi . Głownie winowajacą jest pasta uszczelniająca która byla połozna na łaczeniu blach , gdy ona odparzy się to dostaje się pod nią woda , a wtedy nawet ocynk nie pomoże.  Jeżeli ktos ma jeszcze drzwi bez rdzy to radze zerwać tą paste i zakonserwowac porządnie drzwi pod nią,  a przez wiele lat nie będzie miał problemu z korodujacymi drzwiami. 90% wiekowych aut na to samo cierpi niestety. Głownie koroduja drzwi przez uderzanie , nawet czasem nieswiadome o jakies "przeszkody" , nawet czasem skarpe sniegu , uszkadza się wtedy lakier , ta paste na tych łaczeniach niejednokrotnie,  a póznie woda , w dodatku sól w zimie i korozja murowana. Jeszcze trzeba wziąśc pod uwage ze 80% carin na naszych drogach miały jakies przygody swoje i ręka blacharza juz je dotykała. Można znaleśc dobre drzwi , wtedy po zakupie zerwać w dolnej czesci tą paste , zakonserwować dobrze , od wewnątrz (w środku drzwi) prysnac srodkiem konserwujacym tez dla bezeczeństwa , pilnować aby kanały ściekowe nie zatkać w drzwiach i cieszyć się zdrowymi drzwiami.
Pozdrowionka  . :D
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2011, 11:37:20 »
Całkowicie się z tym zgadzam.
Niestety jak kupiłem to o tym nie wiedziałem.
Zakonserwowałem porządnie od wewnątrz - profilaktycznie, od zewnętrznej strony nie było śladu rdzy.
Może po 2 - 3 latach od kupna (samochód miał 7 - 8 lat) zauważyłem rdzę pod tą pastą, zerwałem ile się dało (tej pasty) - jednak uważam, że są nikłe szanse aby się jej całkowicie pozbyć - przynajmniej mi się nie udało.
Nie oznacza to, że pozwalam rudej się panoszyć, ale (jak już pisałem) zasmarowałem, raz w roku zajrzę poprawię.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2011, 13:49:20 wysłana przez Robsajson »
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2011, 15:49:04 »
A jak można je zabezpieczyć później już po renowacji?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2011, 16:51:14 »
Woskiem w spreju.
Carina 3s-fe!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2011, 19:55:47 »
A ja się nie zgodzę - zdrowe drzwi to były ale jak cariny wyjeżdzały z fabryki , ja kupiłem "zdrowe" drzwi i z ciekawości je otworzyliśmy czyli porozginaliśmy ranty i ruda się pokazała. Żeby je zabezpieczyć należy najpierw zamalować blachę którą się zagina a następnie uszczelnić pastą. I na to jakiś fluidol. Spokój na kilka lat tyle że trzeba sprawdzać pastę gdyż z czasem twardnieje i pęka a potem wiemy jaki jest finał.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2011, 00:00:11 »
Posiadam japońską wersję - 93' ani śladu rdzy na rantach ani w okolicy. Jedynie drzwi które były robione (lew w bramie mi je ugryzł) zaczynają się barwić niczym liście jesienią, ale to raczej nie dziwi.
Radziłbym, jak już wcześniej napisano, podmienić drzwi na te z japońskiej cariny - są dobrze zabezpieczone. Trzeba tylko mieć na uwadze że tapicerka jest zupełnie inna!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2011, 19:41:56 »
Mam Carine 98 rok , rdzy nie ma trzech sztukach drzwi , pasta była zerwana juz dawno. Pod nią nie bylo rdzy. Zostało tylko łaczenie na nowo zasmarowane pastą i zakonserwowane wewnatrz drzwi jak i od zewnątrz. Jedne drzwi byly uderzone i prostowane. tam się ruda pojawila w miejscu gdzie prostowane byly. Druga Carina , prog mi jeden skorodowal tak ze go nie ma poprostu juz , ale to dzieki naszym blacharzom ktorzy robili ją 15 lat temu po sprowadzeniu z niemiec po dzwonie. Drugi prog w miare zdrowy choć tez byl juz prostowany. Drzwi również bez rdzy , byly zakonserwowane po kupnie auta we wnatrz i na zewnatrz. Trzecia Carina , na jednych drzwiach prawych przednich jest dól z nalotem rdzawym , ale jak siezabrałem za skrobanie to byly  szpachlowane cale pod listwą (z dobre 3 mm szpachli mają jak nie wiecej), na pozostalych rdzy nie widać. Oczyszczone byly oraz odgiete ranty poniewaz to juz anglik jest i nawet ranty pod pasta nie bylo dogięte "blacha do blachy" jak powinny być tylko pastą zajechane aby widac nie było. Poprostu brakoróbstwo juz. Ale drzwi  zdrowe bez rdzy były jeszcze , rocznik 1997. Choć podejrzewam jakbym tego nie ruszyl to wczesniej czy pózniej ta pasta by pękla i woda by tam wplywała i wilgoć by szybko załatwiła je.
Niestety jak się nie konserwuje od nowości w aucie nic (a większośc włascicieli niestety nie mysli o tym jak auto w miare młode jest) to po jakims czasie nie ma bata , ruda się pojawi , nic nie jest wieczne przeciez.
A od wewnątrz można drzwi wypryskać srodkiem do profili zamkniętych , lecz jest to środek na bazie zywic i po jakimś czasie jak woda sie bedzie dostawac do drzwi to go wypłucze więc co jakiś czas trzeba powtarzac ten zabieg , powiedzmy raz na 3-4 lata. Wada ze przez kilkanaście dni smierdzi w całym aucie po tym .
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2011, 19:57:16 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Lutego 2011, 14:10:19 »
Witam ponownie,
udało mi znaleźć na necie zdrowe drzwi (na razie tylko tylne) w moim kolorze więc będzie przekładka, te które mam pójdą na złom albo posłużą do wprawek w naprawie ubytków lakieru ;) , zostają jeszcze przednie, ale to kwestia czasu aż znajdę coś w rozsądnej cenie (niektórzy sprzedawcy proponują nierozsądne) ;)
A a propos nierdzewiejących japończyków - Carina II - Polak potrafi ;) <brawo> <fotograf>
http://otomoto.pl/toyota-carina-C17316003.html
I przy okazji - kupiłem oboje tylnych drzwi, niestety jedne są całkiem ogołocone, łącznie z listwą, trzeba będzie przełożyć ze starych. Na co najlepiej to przymocować? Są dostępne do tego jakieś specjalne taśmy klejące? Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2011, 22:15:09 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Lutego 2011, 22:17:11 »
Na początek proponuję użyć opcji ,,szukaj"  <narka>
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14178.0
U lakiernika listwy kleiliśmy czarnym silikonem technicznym.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Lutego 2011, 22:18:36 »
Senkju  <narka> :grin: i sorry  <zalamka>
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Lutego 2011, 08:07:41 »
u mnie tez pojawil sie problem rdzewiejacych drzwi. wyjscie wiadome, kupuje zdrowe drzwi, odginam konserwuje zabezpieczam...
ale jednoczesnie ciekawy jestem jak wygladaja drzwi bez listew bocznych, tzn. mam taki pomysl aby je wygladzic. tak samo ten fragment listwy na blotniku.oczywiscie zacheca mnie do tego problem odklejajacych sie listew jak tez dosc inny wyglad. tylko pytanie jak to takie sie prezentuje?
widzial ktos moze takie rozwiazanie w Carinach?
i nastepne pytanie odnosnie rdzy
zaczynaja sie wykwity na nadkolach tylnich...;/
kroki pewnie beda takie, ze bedzie ciecie spawanie i malowanie... i tutaj pojawia sie pytanie: kupowac reparturke, czy lepiej zdrowy kawal nadkola z innej Cariny i wspawac go do mojej?
niby blacha blasze nierowna...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
