Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527544 razy)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3825 dnia: 13 Maja 2023, 21:36:02 »
Jeszcze na dół pod wkładkę dam jutro mate gluszaca butylowa bo przecież i tak lezy tam wkładka zapasu. No i do około wnęki także.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3826 dnia: 14 Maja 2023, 00:08:57 »
Po robocie zmienisz nazwę auta na bestia, bo pewnie i kuloodporna będzie bryka.  :-)
Pogratulować zawzięcia.
1.6 nadal produkują, czyli gdzieś indziej to pchają, nie do nas. Masakra. Ale patrząc na przemysł transportu starszych Toyot do DE i dalej do Afryki, to może tam. Pewnie zrobili 1.5 i teraz na 0W8.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 00:14:01 wysłana przez Rademenes »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3827 dnia: 14 Maja 2023, 17:15:25 »
Dziś skończyłem także bagażnik.
Więc całe auto wygłuszone, powiem że jest znacznie ciszej.
Offline michaldck
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 HB, 1.6
« Odpowiedź #3828 dnia: 14 Maja 2023, 20:58:39 »
Trochę mi brakowało dodatkowego słonecznika nad lusterkiem. Pierwsza wersja. Już widzę, że muszę go "cofnąć" o 3cm, by się za lusterkiem schował.
Wysłane z mojego V2041 przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3829 dnia: 18 Maja 2023, 15:13:31 »
Wymienione uszczelki wtryskiwaczy, we warsztacie innym niż zwykle. Robią Toyoty, pracowali w ASO Toyoty i się dziwili, bo mało tych uszczelek wymieniają. No ale pewnie większość nie patrzy, albo zobaczy jak się lać będzie a nie pocić. U wielu pewnie syf w około i zapoty w to wsiąkają jako plama z syfem. Więc mimo uszu puściłem, tym bardziej, że po wymianie powody są jasne. U mnie zapot był tylko na uszczelkach i lekko wychodził poza ich gniazda.
Roboty nie widziałem. Na foto są w kolejności stojąc przed silnikiem. A numery oznaczają kolejność pojawiania się zapocenia. Zostały mi jeszcze dwie nowe, porównałem ze starymi. Ktoś tu dobrze pisał ala beton. Dosłownie im dłużej uszczelka i bardziej puszczała, tym bardziej twarda była. Nowe łatwo się dogina ścianę do ściany, a te stare się nie da dwoma palcami. Sprawdzałem resztę starych i tak kolejno były bardziej elastyczne, zbieżnie z tym jak długo się pociły. A 4 ostatnia była sucha i elastyczna prawie jak nowa. Zginając te stare i oglądając wnikliwie nie widziałem uszkodzeń, spękań czy jakichś widoków jak w leciwych oponach, guma gładka tylko sztywna. To wprost dowodzi, że jak ta uszczelka twardnieje już, to zaczyna puszczać. A w konsekwencji nieszczelności, mogą być korekty długoterminowe.
 https://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=171&t=16252&p=145854
Po oględzinach po wymianie. O dziwo nie luzowali śruby z mocowaniem rurki listwy z boku silnika, nie rozpinali tam łącznika, nie wyjmowali całej puchy filtra pow. Nie wiem jak to zrobili dokładnie, zalania paliwem się nie uniknie. Wygląda tak po śladach, jakby wszystkie działania były tylko w miejscu listwy. Może listwa do góry, ale rurka metal powyginana jest. Ja obstawiam możliwość rozłączenia listwy od rurki metalowej, tuż przy listwie. Jest tam mała śrubka z boku na śrubokręt.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2023, 15:19:14 wysłana przez Rademenes »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3830 dnia: 19 Czerwca 2023, 17:15:02 »
Wymieniłem na nowe wycieraczki hybrydowe Denso.
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3831 dnia: 29 Czerwca 2023, 14:06:05 »
Odebrałem autko od elektryka - okazało się, że kabel do głośnika w prawych przednich drzwiach "zutylizował się", co było przyczyną braku dźwięku w nim. W głośniku, nie w kablu ;)
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #3832 dnia: 30 Czerwca 2023, 19:08:08 »
Ozonowanie :)
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3833 dnia: 30 Czerwca 2023, 23:46:55 »
A podczas procesu ozonowania wyciągnąłeś sobie filtr pyłkowy na zewnątrz?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3834 dnia: 01 Lipca 2023, 00:24:25 »
Z ozonowaniem to świry ? A temat dalej leci. Zutylizował to brak, lub sfajczył, elektryk eksperymentator. Jeden plus, nie słuchał klienta sprzętu wcale.  :grin:
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #3835 dnia: 01 Lipca 2023, 16:39:13 »
Wcześniej zostal wymieniony, a co zrobili Panowie w warsztacie tego nie wiem...
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #3836 dnia: 25 Lipca 2023, 20:38:17 »
Wymieniłem fabryczny klaksonik na dwie trąbki.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3837 dnia: 26 Lipca 2023, 02:20:18 »
Mam dwie trąbki nisko i wysoko tonowe już jakiś czas. Naprawdę warto wymienić, respekt jest większy na drodze, z tirami można konkurować i słychać nadal, o ile nie mają podrasowane tam. Jest w tym coś więcej % bezpieczeństwa, bo inni szybciej i zdecydowanie reagują.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #3838 dnia: 27 Lipca 2023, 22:32:52 »
Wymieniłem olej, do tej pory Amsoil Signature 0W20 teraz wlany ENEOS X-PRIME 0W20 i za 6 miesięcy pójdzie do badania.
W lutym/poprzednia wymiana/ olej Amsoil poszedł do badania i wyszło że po 12tyś olej się "skończył"
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3839 dnia: 28 Lipca 2023, 12:07:50 »
A możesz pokazać jakie i gdzie nabyłeś?
