Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210967 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #120 dnia: 02 Września 2013, 09:27:43 »
Generalnie zestaw fabryczny pod każdym względem poza pyleniem jest OK. No może cena też nie teges, ale nawet nie pytałem ile obecnie sobie życzą... :shock:
Bardziej interesują mnie wrażenie z nowych zestawów W PORÓWNANIU do fabrycznych: lepiej, gorzej - i dlaczego? :)
Miałem w innym aucie klocki Ferodo Premier (super hamowały, ale też super pyliły), EBC GreenStuff (super-extra! ale nie jest prawdą, że nie muszą się rozgrzać, bo pierwsze hamowanie na zimnych było... ...ujowe) :cheesy:  Choć fakt faktem: bardzo oszczędzały tarcze, klocki starczały na dłużej, pyliły po 5000 km tyle co nasze Bosche po 50 km.
A mnie się będzie zbliżał zapewne termin wymiany (niecałe 30.000 km na budziku), a hamować hamuję... często. :cheesy: :grin:
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #121 dnia: 02 Września 2013, 09:51:00 »
Ja założyłem cały zestaw z ATE, najdroższe ale  moim zdaniem najlepsze.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #122 dnia: 02 Września 2013, 09:52:24 »
I nie piszczą Ci? Bo takowe opinie są w Internecie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #123 dnia: 02 Września 2013, 09:54:56 »
A to pytanie to do mnie czy do Kolegi z ATE?
Zestaw ATE też miałem jakiś czas temu: tarcza 1 się pogięła po 600 km (a to jeden z najdroższych "cywilnych" zestawów! :shock: :thumbdown: ), a hamowanie było... takie sobie. Nie, żeby źle, ale jak na cenę to nic specjalnego, co najwyżej "przeciętnie".
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #124 dnia: 02 Września 2013, 10:05:31 »
Nie znam nikogo z Ate tylko stwierdzam fakt że wszystko jest w pożądku. Może miałeś jakąs podróbę, albo wjechałeś w wodę przy rozgrzanych tarczach, bo to już drugi zestaw jaki zakładam z tej firmy(pierwszy miałem w audi a4) i nic złego się nie dzieje.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #125 dnia: 02 Września 2013, 10:34:30 »
Nic z tych rzeczy - kupowany też był w oficjalnej dystrybucji polskiej dużej hurtowni. Zresztą - zwrócili kasę za tarcze, to jakby była podróba, to by raczej było ciężko.
Z tą wodą to też śliska sprawa: dobre tarcze, z dobre stopu, przy normalnej jeździe wjechanie w kałużę niczym nie grozi. A z badziewnego stopu to... im nawet kałuża niepotrzebna.
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #126 dnia: 02 Września 2013, 13:34:39 »
Ja zmieniłem wczoraj zarówno przód jak i tył. Mechanik mój koniec końców namówił mnie na zestaw tarcze ferodo + klocki TRW.
JAki warsztat?? i koszt??
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #127 dnia: 02 Września 2013, 15:32:43 »
I nadal nie wiem, jakie wybrać tarcze i jakie klocki. Co człek to inna opinia  :o
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Września 2013, 23:05:52 »
Majac Corolle E11 zadowolony bylem z TRW. generalnie w IC tez je polecaja :)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Września 2013, 23:13:34 »
Ja na przód założyłam Remsa (hiszpańska fabryka TRW), na tył delphi-te drugie kazałam zakupić serwisowi w którym zakładałam, warunek był aby nie były najtańsze, nie były też najdroższe z możliwych i aby nie były twarde. Chyba są okej poza tym, że któreś piszczą jak cholera bo oczywiście patałachy nie poczyściły zacisków- w tym tygodniu zrobi mi to rodzinny mechanik.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2013, 23:15:15 wysłana przez patkrz »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #130 dnia: 09 Września 2013, 14:03:38 »
To nie brudne zaciski piszczą tylko klocki.
Offline Lewian - hamulce
  • Partner Forum
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #131 dnia: 11 Września 2013, 15:29:44 »
Nie masz racji, w większości przypadków winą piszczenia są właśnie źle zamontowane klocki a nie złe klocki. U siebie w serwisie na prawdę wiele razy poprawiamy to po różnych mechanikach a najczęściej chyba po ASO.
LEWIAN - HAMULCE
Wszystko związane z hamulcami, zapraszamy !
 Tarcze hamulcowe Toyota
http://www.hamulcesklep.pl
507-857-074
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #132 dnia: 11 Września 2013, 15:37:20 »
Ja powiem tylko tyle, że dobre klocki nie piszczą nigdy.
A złe jak piszczą, to wizyta w serwisie i czyszczenie faktycznie pomaga.
Problem w tym, że ten problem szybko wraca i samym czyszczeniem nie da się go na stałe wyeliminować - chyba, że ktoś ciągle będzie jeździć na czyszczenie.
  • Partner Forum
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #133 dnia: 11 Września 2013, 15:48:21 »
Ja powiem tylko tyle, że dobre klocki nie piszczą nigdy. A złe jak piszczą, to wizyta w serwisie i czyszczenie faktycznie pomaga. Problem w tym, że ten problem szybko wraca i samym czyszczeniem nie da się go na stałe wyeliminować - chyba, że ktoś ciągle będzie jeździć na czyszczenie.
Dobry klocek źle zamontowany też może piszczeć.
Wchodząc w szczegóły to nie piszczy okładzina trąc o tarcz a sam klocek a dokładniej jego stopka pracując w jarzmie.
Z doświadczenia wiem, że są "mechanicy", którzy w ciągu dwudziestu minut są w stanie wymienić komplet klocków, a potem jest właśnie problem z piszczeniem.
To nie sztuka wyjąć stare klocki i założyć nowe, ważne by wszystko porządnie oczyścić, przesmarować odpowiednim smarem i sprawdzić czy aby na pewno wszystko pracuje tak jak powinno.
LEWIAN - HAMULCE
507-857-074
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #134 dnia: 13 Września 2013, 14:45:17 »
Swiete slowa - dac mu  :beer:
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
