Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666786 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1620 dnia: 15 Grudnia 2019, 23:08:44 »
    W tym kontekście różnica pomiędzy olejem gęstym i rozrzedzonym jest ogromna.  Sama gęstość to parametr statyczny który w modelu dynamicznym traci znaczenie.
Albo ja zle interpretuje albo jedno wyklucza drugie
No nie wiem które to jedno a które drugie?  Policz sobie, ile energii potrzeba na podgrzanie tych ok. 4 litrów oleju silnikowego np. od 0 do 100 stopni C.  I zestaw to ilością energii traconej na ciepło w silniku spalinowym.  Gdyby olej nie oddawał zaabsorbowanego ciepła to przekroczyłby dopuszczalną temperaturę w kilkadziesiąt sekund po rozruchu. A to jak szybko jest w stanie oddać zaabsorbowane ciepło nie zależy od jego masy właściwej.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1621 dnia: 16 Grudnia 2019, 21:16:02 »
Dyskusje może i burzliwe ale dzięki temu tematowi troszke zajrzałem głębiej w specyfikacje danych marek i przy najbliższej okazji zmienie z TGMO Ow20 na   Shell Helix Ultra SN 0w20. Auris 1,6 - 132km
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1622 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:21:38 »
ciach [...]
A płynność oleju coś ci mówi .
Płynność oleju czyli lepkość?
Obi
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1623 dnia: 18 Grudnia 2019, 09:18:12 »
silnik wolniej się nagrzewa na oleju RP ,w porównaniu do tego kiedy był Motul . Czyli patrze na wskazania kreskowe na zegarach ,gdzie widać stan temp. płynu chłodzącego .
Chcesz nam wmowic że te 3kg oleju mają tak wielki wpływ na nagrzewanie silnika o masie ok 100kg
  Ma za zadanie smarować i chłodzić silnik
Olej nie chłodzi silnika a jedynie tłoki.
Tylko tam jest problem z ciepłem i problem rośnie wraz ze spadkiem przepływu. A przepływ spada wraz ze wzrostem lepkości (upraszczajac)
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 10:32:47 wysłana przez fazibazi »
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1624 dnia: 18 Grudnia 2019, 09:47:20 »
I znów czepialstwo. Chłopak dobrze napisał a ty się czepiasz, ja zrozumiałem o co mu chodzi a ty nie albo zrozumiałeś ale szukasz zaczepki. Jedynie co to może nie doprecyzował wypowiedzi. Olej jest pierwszym który ma styk z tarciem się nagrzewa a ciepło to odbiera od niego płaszcz wodny i olej jest ciągle schładzany przez co chłodzi silnik, czy ty uważasz że tylko tłok wydaje ciepło w silniku, a gdzie wał korbowy łożyska, panewki ??? No do licha wezcie się douczcie zasady działania silnika spalinowego a potem piszcie swoje wywody. Najlepiej złapać kogoś za słowo to wtedy jest atrakcja
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 09:49:58 wysłana przez Darecki2005 »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1625 dnia: 18 Grudnia 2019, 10:31:47 »
Cytat: yunior81 w 14-12-2019, 07:17:47
    japońskie samochody są tak mega dopracowane, ze zapomnieli z sobie znanego powodu, umieścić kontrolkę temp. oleju.
Nie wymagam tego ,takie bajery to standard w jakichś ścigaczach autowych raczej ,chodziło tylko o to by nie mylić jednego z drugim.
Jesteś w błędzie. To nie jest bajer, większość samochodów z grupy VAG posiada taką w standardzie. Uważasz, że podgląd temp. (specjalnie dla ciebie: temp. - to jest skrót od temperatury) to jest bajer a nie konkretna sprawa ? W takim razie skąd wiesz, jak olej pracuje w silniku tj. np. jak chłodzi go, czy jak szybko osiąga temperaturę roboczą oleju tj. min.90 *C lub delikatnie wyższą ? Skąd wiesz bez tego czujnika, kiedy można wykorzystać maksymalne możliwości silnika, bez skutków ujemnych jak "pałowanie na zimnym" ?
ze temperatura cieczy chłodzącej ma juz od jakiegoś czasu 90*C, termostat jest otwarty a temperatura oleju wynosi dopiero ok 55/60*C. Wiec skoro olej pełnie swoich parametrów uwydatnia w silniku przy temp. roboczej to powinien ja złapać jak najszybciej czy jednak wolniej z uwagi na cholera wie co.....?
Ten przykład temperaturowy widziałeś gdzieś , czy to abstrakcja przykładowa ?
To jest kolejny dowód na to, że po 1 nie miałeś nigdy samochodu z czujnikiem oleju, wtedy byś wiedział/widział jak rośnie jego temp. względem tem. cieczy chłodzącej i nie  pisał byś bzdur.
Nie wymyślili jeszcze takiego oleju , który leci na łeb na szyje do temp. roboczej ,a potem odpiera temp. powyżej . Ja pisze o tym że w innym aucie ,po odpaleniu do czasu jazdy ,silnik wolniej się nagrzewa na oleju RP ,w porównaniu do tego kiedy był Motul . Czyli patrze na wskazania kreskowe na zegarach ,gdzie widać stan temp. płynu chłodzącego . Obecnie kreski po odpaleniu wolniej przybywają , jak się już jedzie to jest postęp kreskowy odpowiedni . Wcześniej po odpaleniu na postoju kreski szybciej przybywały i silnik wcześniej schodził z obrotów/ssania . Parametry parametrami ,a trwałość filmu olejowego inną drogą chodzi , moje zdanie . Po za tym olej od 1 sekundy ma działać parametrami , a nie dopiero przy temp. roboczej , czyż nie .
Kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem ale postaram ci się to w prosty sposób wyjaśnić. Wstajesz rano, idziesz do samochodu wyposażonego w bajer zwany czujnikiem/wskaźnikiem temperatury oleju, wsiadasz, zapalasz ruszasz, włączasz sobie podgląd temp. oleju i jedziesz, jedziesz, jedziesz, obserwujesz i twoim oczom ukazuje się następujący obraz: temp. cieczy chłodzącej rośnie w jakimś tam tempie, wskazówka się podnosi po skali a wskaźnik temp. oleju nic nie pokazuje. Temp. wody dochodzi do ok. 80*C a olej ma dopiero ok 50/60*C (wskaźnik pokazuje temp. oleju od ok. 50*C w góre), jedziesz dalej silnik się "rozgrzewa", wskażnik temp. wody pokazuje 90*C, ogrzewanie daje jak cholera a temp. oleju to dopiero 70 parę stopni i powoli rośnie. Po jakimś czasie olej osiąga temp. roboczą tj. 90*C w górę i już ją utrzymuje, a temp. cieczy chłodzącej silnika została osiągnięta duuuuuużo wcześniej. Prościej już ci nie wytłumaczę.
W związku z tym, że jesteś ignorantem, oczekujesz na wszystko dowodów, badań, homologacji, testów etc. składam ci na forum  propozycję: umawiamy się w konkretnym miejscu, przyjeżdżam samochodem wyposażonym w czujnik temp. oleju, studzimy samochód, wsiadamy i sam się przekonasz jak rośnie temp. oleju do temp. cieczy chłodzącej silnika. Odpowiada ci taki test ? Oczywiście możemy z tego faktu jakiś filmik nagrać, bo "dowodu badania" lub jakiegoś dokumentu na tą okoliczność, ode mnie nie dostaniesz ;)
Czekam na twoją męską odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 10:45:04 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1626 dnia: 18 Grudnia 2019, 12:40:59 »
I znów czepialstwo.
To nie czepialstwo tylko brak zrozumienia szczegółów prowadzi do pisania takich internetowych bzdur o olejach.
Założe sie że nikt nie otwierał silnika po godzinnej jeździe na torze / OS-ie na oleju klasy 50 lub 60.
W takich warunkach ochrona pierścieni ma drugorzędne znaczenie a wału pierwszorzędne.
My mówimy o cywilnych autach gdzie o wał nie ma się co martwić a o pierścienie tak - już pisałem że właściciele pierwszych vvti dobitnie się o tym przekonali.
Zgodzę sie pod warunkiem że to jakiś silnik z turbiną.
W toyotach bez wodnej chłodnicy oleju nagrzewa się on dużo wolniej - niestety nie mam logów ale z tego co pamiętam to w misce temperatura rosła ponad 3 razy wolniej niż woda i bardzo dużo zależało od temperatury i prędkości (im szybciej bez większego obciążenia tym wolniej się grzał a czasem chłodził)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1627 dnia: 18 Grudnia 2019, 13:15:30 »
Czy do Torque jest PID na temperaturę oleju w hybrydowym Aurisie/Priusie? Czy Auris HSD posiada w ogóle czujnik temperatury oleju ?
Wojtek
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1628 dnia: 18 Grudnia 2019, 13:38:32 »
Cytat: yunior81 w Dzisiaj o 10:31:47
Podałem tylko przykład dla zobrazowania. Czynników wpływających na dochodzenie oleju do temp. roboczej jest wiele, natomiast jest to moim skromnym zdaniem, bardzo ważna informacja i szkoda, że tylko Niemcy pomyśleli o tym wskaźniku.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 13:42:11 wysłana przez yunior81 »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1629 dnia: 18 Grudnia 2019, 14:24:56 »
W niemieckich autach jest to istotna sprawa. W toyotach które badałem jest nieistotna z punktu przegrzewania oleju (bo nie występuje) ale mogła by być - tylko kto by to sprawdzał.
Sam miałem w jednej toyocie (przełączałem wskaźnik temp wody na temp oleju) ale po czasie przestałem obserwować.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1630 dnia: 18 Grudnia 2019, 15:07:38 »
Cytat: Zbig w 14-12-2019, 08:55:35
Zależy od temp w silniku i tej na zewnątrz .
Stwierdzenie trywialne, nic nie wnoszące do dyskusji.
Olej nie służy do tego aby ciepło zaabsorbować bo jego pojemność cieplna jest żadna
Ma za zadanie smarować i chłodzić silnik ,nie siebie . A jeśli chłodzić to musi absorbować ciepło jak nic , do jakichś ustalonych granic . Pomaga mu w tym układ chłodzenia , który dodatkowo nie działa na ślepo ,tylko utrzymuje odpowiednie temp.
Proponuję abyś spróbował przeczytać ze zrozumieniem całość mojego wpisu w kontekście odpowiedzi na wpis kolegi Dareckiego2005.  Zaoszczędzi Ci to czasu na tworzenie komentarzy całkiem nie na temat.
Co przy okazji wyjaśnia, dlaczego do chłodzenia silnika używa się płynu bazującego na wodzie a zasadniczym celem oleju jest nie chłodzenie tylko smarowanie.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 16:16:11 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1631 dnia: 27 Grudnia 2019, 03:44:30 »
Mnie nie obchodzą internetowe pseudo zasady.
Do momentu gdy mam trwały film i nie przegzany olej absolutnie nie martwię się o silnik.
A po czasie z domieszką paliw ,wody i przepracowania ,który olej bardziej zamieni się w wodę 5W czy 0W ?
0W to można zalać ,jak ciągle miasto ,silnik nie dogrzany ,krótkie odcinki . No ale nie na rajdy . Nie wiem ,jak ty sprawdzasz ten film i przegrzanie oleju, co tydzień na badania ,częściej niż samemu .
To może podaj jakie elementy trą w silniku
Już wiemy ,tylko tłoki ;)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1632 dnia: 27 Grudnia 2019, 17:24:13 »
do oglądnięcia dla wszystkich krytykantów
https://www.youtube.com/watch?v=BDeFFHszSaU
Offline Kamol
  • Wiadomości: 32
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1633 dnia: 27 Grudnia 2019, 20:56:27 »
Panowie macie jakieś sprawdzone źródełko z olejami Motula??
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1634 dnia: 27 Grudnia 2019, 21:40:09 »
Kup Lotosa. Niepodrabiany i nasz, a klasa ta sama co Motul
