Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666777 razy)
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1605 dnia: 15 Grudnia 2019, 10:56:00 »
u mnie 0w20
Jako jedyny?
a u ciebie 0w16
0w20, 5w30, 10w40 tylko i wyłącznie
sam na nim jeździsz
Zgadza się bo serwis taki mi zalał co nie znaczy że bendę się go trzymał po skonczeniu gwarancji.
bądź łaskaw dać linka, nie można znaleźć
Przykro mi bardzo ale na tym forum nie ma mody zamieszczania wyników analiz olejów, możliwe że to jest nawet karalne, tu panuje zasada że coś wiem ale nie powiem. Konkurencyjne forum japonskiej marki i trafisz
Przecież ty sam tego nie wiesz, bo nie masz o tym informacji.....
Nie wiem jak to się ma w toyocie co nie znaczy że nie wiem jak się zachowuje olej pod wpływem obciążenia. Sezonowo mam styczność z silnikami sisu do których zawsze na wiosnę zalewam Shela rimule 15w40, te silniki mają juz po około 13tyś mth jak by ktoś nie wiedział to w przeliczeniu na przebieg auta 500-600 tyś, motory nie biorą oleju, pracują wzorowo i pracują w warunkach najgorszych upałów po 10 godz dziennie na granicy swojej mocy. Tam są wskazniki temp oleju i nie musi mnie nikt uswiadamiać jak zmienia się temp oleju wzraz ze wzrostem obciążenia. Gdybym zastosował w nim olej niskiej lepkości to by jednego dnia czuje nie wytrzymał i uszczelka do wymiany. Ktoś napisze że to inna technologia owszem ale zasada zachowania się oleju pod wpływem obciążenia jest taka sama
Kolega Darecki tarcie określa na podstawie współżycia i związanych z nim doświadczeń
Cytat: Darecki2005 w 12-12-2019, 18:47:21
    To tak jak z kobietą, spróbuj zrobić coś na sucho da sie? da ale jaki będzie tego skutek wskutek tarcia
A to jest bardzo ciekawa koncepcja, taka bliska natury i wszystko wyjaśniająca. :o
no widzisz kolego a ty spać już nie możesz i o tym tylko myslisz. Spróbuj zdobędziesz nowe doświadczenie i zrozumiiesz
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1606 dnia: 15 Grudnia 2019, 11:54:46 »
u mnie 0w20
Jako jedyny?
jako jedyny zalecany, tak samo jak u ciebie 0w16
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1607 dnia: 15 Grudnia 2019, 12:35:51 »
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 12:41:30 wysłana przez Darecki2005 »
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1608 dnia: 15 Grudnia 2019, 13:36:50 »
Absolutnie nie
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190409/3680aba3a566a17693dc074d494d147c.jpg
A możesz "przewrócić stronę" ? Bo, przynajmniej w mojej instrukcji od 1ZR-FAE jest podany na następnej jaki jest olej zalecany...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1609 dnia: 15 Grudnia 2019, 14:37:11 »
jemu chyba dali instrukcję nie od tego samochodu, albo ma poprzedni model Rav4
dla aktualnego modelu:
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 14:47:39 wysłana przez bazi »
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1610 dnia: 15 Grudnia 2019, 14:55:16 »
No w końcu coś pykło. Obecny model rav4 pojawił się w salonach dopiero w 2019 roku a pisałem że moja jest z 2018 i u mnie nie ma czegoś takiego jak zalecana lepkość jak u Ciebie, mam do wyboru, jedynie jest informacja że został w fabryce zalany 0w20
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1611 dnia: 15 Grudnia 2019, 15:12:44 »
jest:
a jednocześnie nie ma jedynego:
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1612 dnia: 15 Grudnia 2019, 15:34:43 »
Mam Corollę Verso z silnikiem D-4D 2,2 136 KM oraz Auris 1,6 Valvematic 132 KM. Według instrukcji w obu tych silnikach (a może  także innych silnikach) poziom oleju za pomocą bagnetu należy sprawdzać po rozgrzaniu silnika i odczekaniu ok. 5 min, aby olej  ścieknął do miski olejowej. Dlaczego nie jest zalecany pomiar poziomu oleju po całkowitym ostygnięciu silnika, np. w następnym dniu rano przed jego uruchomieniem?
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 15:37:44 wysłana przez josef »
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1613 dnia: 15 Grudnia 2019, 16:22:53 »
Chyba w każdym aucie się tak sprawdza poziom oleju :-)
Tylko czasem trzeba więcej odczekać.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 16:41:09 wysłana przez fazibazi »
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1614 dnia: 15 Grudnia 2019, 16:37:08 »
Pytałem dlaczego tak sprawdza się poziom oleju, a nie czy w każdym silniku tak się sprawdza. :-)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1615 dnia: 15 Grudnia 2019, 21:06:42 »
  Bez przesady. Autorowi pewno chodziło o odczekaniu min. 5 minut od zgaszenia aby olej zdążył spłynąć. A czy to będzie 5 minut czy następny dzień to nie ma mowy o zauważalnej różnicy.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1616 dnia: 15 Grudnia 2019, 21:40:06 »
Skoro nie ma różnicy, to dlaczego w instrukcjach nie pisze o możliwości pomiaru poziomu oleju na zimnym silniku, a po jeździe -  po ok. 5 lub więcej minutach po zgaszeniu silnika, a tylko pisze się, że pomiar należy wykonać na jeszcze ciepłym silniku?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1617 dnia: 15 Grudnia 2019, 22:30:37 »
Widocznie ze względu na rozszerzalność cieplną cieczy bardziej miarodajny jest poziom sprawdzany w temperaturze roboczej silnika.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1618 dnia: 15 Grudnia 2019, 22:37:32 »
    ten przykład jest kompletnie niereprezentatywny
Tak samo jak tajemnicza metoda obliczania spalania .
Proponuję ostrożność w odnoszeniu się do terminów zawierających trudne słowa bo można popaść w śmieszność ;-)
Nie wiem jakie metody są tajemnicze.  Zasady pomiaru dającego wiarygodne wyniki są zawsze takie same - potrzebne są wywzorcowane przyrządy pomiarowe odpowiedniej klasy i zapewnienie warunków pomiaru o znanych parametrach, pozwalających albo zminimalizować wpływ czynników wprowadzających dodatkową zmienność przynajmniej o rząd wielkości niżej od tego co zamierzamy pomierzyć, albo go skompensować.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1619 dnia: 15 Grudnia 2019, 22:51:55 »
Im mniejsze opory to oszczędzasz paliwo a im mniejsze tarcie oszczędzasz silnik, w takiej to kolejności idzie.
Co takiego?  A z czegóż to jeszcze opory prócz tarcia mają wynikać?
