Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667924 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2430 dnia: 06 Listopada 2020, 00:11:21 »
jakoś nikt nie przypisuje dieslom użytkowanym w mieście niedogrzania
Wszystkie diesle użytkowane w ruchu miejskim, a zwłaszcza te z systemem start-stop - są niedogrzane.
Zanim Zbig mnie skrytykuje to dam linka uzasadniającego tę tezę
http://dailydriver.pl/porady/technika/jak-dlugo-rozgrzewa-sie-silnik-diesla/
W wysilonej turbo benzynie 1.0 - wcale nie lepiej:
https://autokult.pl/30871,ile-trzeba-przejechac-by-moc-wcisnac-gaz-w-podloge-odpowiada-ekspert-olejowy
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2431 dnia: 06 Listopada 2020, 05:24:40 »
Toyota ?nie ma? problemów, bo nie ma czujnika temp. oleju, który powinien być obowiazakowym  wyposażeniem.
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2432 dnia: 06 Listopada 2020, 06:27:58 »
Skąd ty takie bzdury bierzesz? Czujnik jest i być musi, co innego wskaźnik ale tych nie ma bardzo dużo aut.
Mają za to kontrolkę zbyt wysokiej lub niskiej temp.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2020, 06:34:47 wysłana przez Krisman »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2433 dnia: 06 Listopada 2020, 07:54:39 »
Pokaż mi ten czujnik temperatury oleju w toyocie proszę.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2434 dnia: 06 Listopada 2020, 08:13:08 »
Proszę
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2435 dnia: 06 Listopada 2020, 09:20:40 »
To co pokazujesz to czujnik wody
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2436 dnia: 06 Listopada 2020, 10:22:54 »
Byłem na pierwszej lepszej stronie z częściami i czujniki temperatury oleju są w toyotach.
Według mnie musi być bo temperatura oleju silnika i płynu chłodzącego bo to dwie osobne sprawy. Zwłaszcza w hsd komputer musi mieć tak istotne informacje.  Zapominacie też że:
-ogrzewanie kabiny jest brane z płynu chłodzącego, jeśli podkręcimy wysoko temperaturę to benzyna będzie dłużej pracować i częściej
-płyn chłodzący ma dodatkowy obieg w wielu autach przez chłodniczkę egr aby właśnie w zimę szybciej się nagrzał silnik od spalin albo klapy sterowane elektronicznie np bmw zamykające wlot powietrza do maski
-większość tdi, dci mają świece żarowe podgrzewające ciecz chłodzącą gdy temp otoczenia jest niższa niż 10stopni
-poprzednio miałem diesla 1.9 i jadąc w temperaturze -5...0stopnia po dojechaniu do pracy po 10km wskazówka temp cieczy dopiero lekko się unosiła ale w korku opadała. Oczywiście w kabinie lodówka. Silnik był zalany 5w40 wedle producenta....i motor zrobil 140k km z turbiną bez żadnych problemów
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2437 dnia: 06 Listopada 2020, 11:00:55 »
Napisałem kolokwialnie, czujnik ciśnienia leju jest bo musi być w każdym samochodzie, natomiast nie ma kontrolki/wskaźnika temperatury oleju w zestawie zegarów.
Krisman, nie unoś się tak, bo pomyśle, że Toyotą jeździsz.....
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2438 dnia: 06 Listopada 2020, 12:53:02 »
To w końcu ciśnienia czy temperatury?
W instrukcjach Aurisa II nie ma ani słowa o pomiarze/sygnalizacji temperatury oleju.  Wszędzie jest kontrolka temperatury cieczy chłodzącej.  W niektórych wersjach są kontrolki ciśnienia i poziomu oleju, w innych mogą pojawić się komunikaty na wyświetlaczu między zegarami.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2439 dnia: 06 Listopada 2020, 13:22:18 »
To proszę cię znajdz te czujniki temperatury oleju w jakiejś toyocie.
Jak masz nr katalogowy to mogę ci sam znaleźć.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2440 dnia: 06 Listopada 2020, 15:00:07 »
Zapewne jak większość nowoczesnych jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju, sterownik musi mieć info o temperaturze.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2441 dnia: 06 Listopada 2020, 17:04:13 »
Które samochody maja kontrolkę o za wysokiej temperaturze oleju ? :) tylko tak konkretnie.
Po 2, nie róbcie sobie jaj już z tym czujnikiem. W kazdym samochodzie jest czujnik ciśnienia i/lub poziomu - jedno z drugim się łączy. Natomiast kontrolka temp. w zestawie wskaźników/zegarów jest w grupie Vw od baaaaardzo dawna. Bez informacji o temp. oleju tak naprawdę nie wiadomo kiedy można zacząć wykorzystywać parametry silnika q 100%.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2442 dnia: 06 Listopada 2020, 17:24:54 »
Alfa też miała, nie wiem czy nadal ma.
Chyba że mialem dokładaną
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2443 dnia: 06 Listopada 2020, 17:36:22 »
Zapewne się mylisz - tym bardziej że chyba tylko w dieslach toyoty były czujniki poziomu.
Jeśli silnik nie przegrzewa oleju to po co ecu taka informacja?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2444 dnia: 06 Listopada 2020, 17:54:04 »
A gdzie  było napisane, że to stwierdzenie "w toyotach nie ma czujnika..." nie dotyczy diesli?
A praca katalizatora, dpf itp, sterowanie dawką paliwa? Nie trzeba informacji o temperaturze?
