Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667352 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2445 dnia: 06 Listopada 2020, 18:33:46 »
Byłem na pierwszej lepszej stronie z częściami i czujniki temperatury oleju są w toyotach.
To proszę cię znajdz te czujniki temperatury oleju w jakiejś toyocie.
Jak masz nr katalogowy to mogę ci sam znaleźć.
Wystarczy wpisać w wujku google
Np na autoczescionline24.pl. pierwszy lepszy do yariski
"CZUJNIK, TEMPERATURA OLEJU DO TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9) 1.0 GPL (KSP90_) PRODUKOWANY OD 01.2006, 69 KM"
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2446 dnia: 06 Listopada 2020, 19:02:16 »
Czepiacie się nazwy.....
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2447 dnia: 06 Listopada 2020, 20:24:58 »
Ale ja prosiłem w toyocie a nie w Internecie - tam można wszystko napisać.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2448 dnia: 06 Listopada 2020, 20:27:40 »
w toyotach nie ma czujnika..." nie dotyczy diesli?
A praca katalizatora, dpf itp, sterowanie dawką paliwa? Nie trzeba informacji o temperaturze
Pogrążają się cytując pół mojej wypowiedzi odnośnie czujnika poziomu.
Co do pracy ecu to widzę że jesteś zielony - weź pierwszy lepszy schemat toyoty i sprawdź jakie ma czujniki.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2449 dnia: 06 Listopada 2020, 20:34:57 »
Na co sterownikowi temperatura oleju w misce?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2450 dnia: 06 Listopada 2020, 23:29:13 »
Nie pochlebiaj sobie :) nie cytowałem ciebie.
Toyota ?nie ma? problemów, bo nie ma czujnika temp. oleju, który powinien być obowiazakowym  wyposażeniem.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2451 dnia: 07 Listopada 2020, 00:02:40 »
Teraz to tak zamieszałeś z tym czujnikiem, jak rademenes w temacie oleju.... ;)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2452 dnia: 07 Listopada 2020, 07:24:26 »
Mam silnik diesla w Corolli - jest osobno czujnik poziomu oleju i osobno czujnik ciśnienia oleju. Czujnika temperatury oleju nie ma.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2453 dnia: 07 Listopada 2020, 07:54:52 »
Wklej jakieś foto lub podaj link......
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2020, 08:10:45 wysłana przez yunior81 »
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2454 dnia: 07 Listopada 2020, 10:46:12 »
Poniżej link do fotki wskaźników w moim dieslu. W instrukcji obsługi Toyoty wskaźniki ciśnienia oleju i zbyt niskiego poziomu oleju są omówione osobno łącznie z osobnymi różnymi ikonami tych wskaźników.
Wskaźnik zbyt niskiego ciśnienia oleju jest z lewej strony w kolorze czerwonym, a wskaźnik zbyt niskiego poziomu oleju jest z prawej strony w kolorze żółto-pomarańczowym.
https://photos.app.goo.gl/8FHKmaRUkDzh8d5TA
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2455 dnia: 07 Listopada 2020, 18:06:02 »
Dodatkowo te czujniki niskiego poziomu prawie zawsze nie działają.
W każdym razie ja jeszcze nie miałem do czynienia ze sprawnym.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2456 dnia: 07 Listopada 2020, 18:33:08 »
Przy najbliższej wymianie oleju sprawdzę.
Ponieważ poziom oleju nigdy nie był niższy niż stan minimalny, a nawet nie zbliżał się do minimalnego, wskaźnik nie zaświecił się.
PS.
Jeśli po uruchomieniu silnika wskaźnik niskiego poziom oleju zawsze gaśnie, czy to nie świadczy o jego sprawności?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2457 dnia: 07 Listopada 2020, 20:18:55 »
Musi być w silniku naprawdę mało oleju, żeby czujnik ciśnienia czy poziomu się odezwał.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2458 dnia: 08 Listopada 2020, 11:05:11 »
To jest test żarówki a nie czujnika.
Sprawdzałem kilka razy bez oleju i nie działał.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2459 dnia: 08 Listopada 2020, 11:17:20 »
Jeśli żarówka w momencie uruchamiania silnika zapala się, a po kilku sekundach po jego uruchomieniu gaśnie, to chyba świadczy, że żarówka jest dobra.
