Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1633386 razy)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1170 dnia: 05 Września 2019, 06:39:08 »
Ja do tej pory nie potrafię za każdym razem odczytać poziomu oleju w valve 1.6, 1 na 100 mi wychodzi.
W Hybrydzie nie ma problemu z odczytem poziomu oleju (może inne ukształtowanie kanału).
Swoją drogą tak wygląda olej Shell 0W-20 tuż przed wymianą, czyli po 15 000 km.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1171 dnia: 05 Września 2019, 07:50:57 »
Ja przy zmianie wlewam 4 l i mam prawie Max.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1172 dnia: 05 Września 2019, 09:33:37 »
Zobacz jak będzie wyglądał po spuszczeniu w misce, w benzynie zazwyczaj tak na bagnecie wygląda (czysto) z drugiej strony nie ma co oczekiwać czarnego oleju :)
A poziom najlepiej sprawdzać po nocy i od razu wyciągamy bagnet i odczytujemy i ładnie widać, bo jak się wyjmie wytrze i wsadzi ponownie to fakt już cały olej rozmazany na całym wskaźniku
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1173 dnia: 05 Września 2019, 10:59:04 »
Ja aż dałem do sprawdzenia olej, bo po 1000 km od wymiany na bagnecie było żółto i przezroczysto a jak odessałem trochę bo było maks, to pływała w nim czarność...  :| Co mnie mocno zdziwiło bo oczekiwałem raczej czystego oleju. Nie wiem, może to po zmianie z 5w30 na 0w20? Albo dlatego że to hybryda i ma bardzo dużo zatrzymań i uruchomień silnika? W każdym razie wyszło, że olej jest dobry i nowy.
Wojtek
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1174 dnia: 05 Września 2019, 18:16:13 »
Mniej kminić więcej jeździć, i zmieniać na czas olej, tyle filozofi :P
Offline Ejkej333
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1175 dnia: 15 Września 2019, 20:15:44 »
Witajcie,
To mój pierwszy post na forum, proszę o wyrozumiałość  :grin: 2 miesiące temu kupiłem Aurisa 1.8 hybrid z 2017 roku (pierwsza rejestracja 04.2018) w salonie aut używanych toyoty. Właśnie zbliża się kolejny przegląd po 30k km, przy okazji pytając o to jaki olej mam kupić (po tym jak przeczytałem tutaj, że warto to zrobić samemu) wyszło, że przy pierwszym przeglądzie został wlany olej 10w40. W związku z tym mam kilka pytań:
- czy jest jakikolwiek logiczny powód, dla którego został wlany taki olej?
- czy możliwe, że wlali taki olej bo jest tańszy?
- czy w związku z tym mogę podejrzewać, że jest coś nietak z silnikiem? jeśli tak to co?
- czy mogę domagać się bezpłatnej płukanki i wlania teraz prawidłowego oleju 0w20?
- auto jest jeszcze na gwarancji, czy mogę jakoś to wykorzystać?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1176 dnia: 15 Września 2019, 20:30:50 »
Na początku sugeruje pojechać do dobrego lakiernika, żeby sprawdził całe auto pod kątem napraw blacharsko - lakierniczych.
Dlaczego wlali taki olej nie mam pojęcia, sprawdź w instrukcji auta co o tym napisali. Jeżeli jest niezgodny z wymogami to oczywiście reklamować...
Pytanie, ile km na takim oleju silnik pracował?
Offline Ejkej333
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1177 dnia: 15 Września 2019, 20:57:16 »
15 000 km, od ostatniego przeglądu
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1178 dnia: 15 Września 2019, 21:13:57 »
Poprzednio miałem Hondę. Tam było tak, że pierwsze parę tys km miałem wlany, jak dobrze pamiętam, olej 15w, aby silnik się dotarł, a dopiero po tych kilku tys km wlewali już pełny syntetyk.
Ale tutaj wlali 10w po tym jak wcześniej auto jeździło na 0w?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1179 dnia: 16 Września 2019, 06:42:52 »
Może to być auto poflotowe/poleasingowe.
Offline Ejkej333
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1180 dnia: 16 Września 2019, 09:11:11 »
zaiste tak jest tylko co to ma wspólnego z wlaniem oleju 10w40?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1181 dnia: 16 Września 2019, 10:07:00 »
Oszczędności. Porownaj cenę olejów.
Offline Ejkej333
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1182 dnia: 19 Września 2019, 10:35:33 »
kończąc sprawę: byłem wczoraj zrobić ten przegląd. Jak powiedziałem, że jest wlany zły olej to Pan od razu wiedział jaki i powiedział, że producent go dopuszcza i że to normalne w samochodach flotowych, powiedział, że i tak nie jest źle bo kiedyś lali mineralne oleje  :roll:
Dodał, że teraz już wleją poprawny 0w20 i nie trzeba robić płukanki, bo, cytuję "olej półsyntentyczny to tak trochę jak grupa krwi 0", ma rację?
przy okazji skasowali mnie w Radomiu 1200 zł za przegląd po 30k kilometrów, specjalnie jechałem z Warszawy, żeby było taniej a wyszło drożej  :thumbdown:
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1183 dnia: 19 Września 2019, 10:37:33 »
Koszta tych przeglądów są absurdalne
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1184 dnia: 20 Września 2019, 09:28:49 »
Taka ciekawostka:
