Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667005 razy)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3330 dnia: 07 Lutego 2023, 23:00:13 »
U mnie wymiana oleju 2 dni temu a dziś próbka poszła do badania.
Pacjent  Auris HSD przebieg 160tyś
Olej Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 0W-20
interwał na oleju 12tyś km
od wymiany do wymiany brak zauważalnej konsumpcji oleju - wlewam 4,2l zlewam dokładnie tyle samo - cud auto
zobaczymy czy podlewa mi olej paliwem :)
będzie raport to go tu wstawię ;)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3331 dnia: 10 Lutego 2023, 15:29:08 »
Ciekawa sprawa. Oryginalne oleje Toyoty są prawie nieosiągalne w handlu, a jak już to ceny astronomiczne.
Bardziej opłaca się zamówić w ASO samą wymianę oleju niż kupić i wymieniać samemu.
O co chodzi?
Pytanie z innej strony:  czy ASO na pewno mają oryginalny?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3332 dnia: 10 Lutego 2023, 15:34:13 »
O co chodzi?
Odwrócę pytanie:
Jeśli ASO nie ma oryginału to kto go ma?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3333 dnia: 10 Lutego 2023, 17:56:19 »
O co chodzi?
Zapewne o to aby się bardziej opłacało zamówić w ASO...
Cytuj (zaznaczone)
  Jak coś jest niedostępne na rynku detalicznym to raczej trudniej o podróbkę.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3334 dnia: 10 Lutego 2023, 17:57:13 »
Pewnie płyną z Japonii te nowe Toyota=Eneos w ASO mają stary z beczek.
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3335 dnia: 10 Lutego 2023, 19:33:36 »
Wątpię.  Na Europę Toyota zapewne zamawia w ExxonMobil albo w Shellu.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3336 dnia: 12 Lutego 2023, 01:47:21 »
@piotr_the masz jasne odpowiedzi o picowanym pajacowaniu. To tylko nachalna reklama jakiegoś warsztatu. Taki niestety jest świat. Są wynalazki dzięki którym auta by się nie gniotły, producenci olei wiedzą jak zrobić olej aby był na długo, z chemii wiadomo co usuwa nagar dobrze. Tylko po takich produkcjach producentom skończyły by się dochody i firmy. Dlatego wszystko jest robione tak, by coś tam zdziałać u detalisty, ale nie zdziałać z efektem wow + ryzyko, takie to już samemu.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/obiegowe-mycie-wn%C4%99trza-silnika.4318/post-143128
Tak jak pisałem, wlewać wodę do silnika to max zło (korozja), lepiej już paliwo. Bierze czy nie, jeśli ktoś ewidentnie tego nie udowodni, to może i z cyganką czarować, a widź ma w to uwierzyć. Kolo lubi laiki, popularność, albo mu interes słabo się kręci. Te filmy to taka rewolucja jak u M.Gesler. Brak czegokolwiek od tego cud środka, w sensie nawet karty, to czysta amatorka.  Takie bicie kasy bez odpowiedzialności.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/obiegowe-mycie-wn%C4%99trza-silnika.4318/post-146575
Podsumowanie.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/obiegowe-mycie-wn%C4%99trza-silnika.4318/post-146651
Gdzie wysłałeś ?
Tak tu wstaw też, zobaczymy dla której potomności będzie. 12kkm i 0W20, już jestem ciekawy. A marka oleju zainteresuje tu kolegę @TheMrSkiBar.
O co chodzi?
Nie Ty jeden, przez obraz dookoła masz takie zagwozdki. Ale ja już to tu wcześniej opisałem, post #3174. Sprytny zabieg Toyoty, swoja nazwa na butli, pozwala im ukrywać politykę produkcji, a przy dużej różnicy cen u nich/rynek, wszystkie z rynku są kujawskim z automatu. Tak pomyśli 99%, a mniejszość wróci grzecznie po TGMO do ASO.
" Nigdy nie kupiłem oleju za 500pln, to już jest przesada. Oleje TGMO to standardowe oleje, środka skali, nie różniące się od innych. Kto poleca toto, nie wie że to olej w zasadzie taki jak reszta, naciąga ludzi na kasę. A potem taki kolo pomyśli, tyle dałem to i 20kkm ten cud miód wytrzyma i błędne koło jest. Problem polega na tym, ja widzę dwie opcje. Albo na wolnym rynku wszystkie TGMO po pół ceny to kujawski, albo wszystko to jest to samo, tylko ASO wywala ceny celowo, by ludzie zgłupieli. Obstawiam 2 wersję, Jak ASO wywala bardziej cenę, to ludzie zastanawiają się jak to możliwe i na bank podróbka na rynku. Im większa różnica, tym większa zagwozdka. A pomyśl jakby różnica była 50pln to co, do przyjęcia by było, bez zastanawiania się. Bo promo na allegro i dlatego.  Ja w tej kasie kupuje dwa oleje z filtrem, płacę za dwie wymiany w warsztacie i mam wywalone na to TGMO, może warto sprawdzić czy tyle płacą za olej w innych markach sport. Bo może Toyota to mega wyjątek."
Producent ze zlecenia Toyoty, a po drodze kto to wie, co się dalej dzieje.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2023, 01:49:15 wysłana przez Rademenes »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3337 dnia: 13 Lutego 2023, 10:40:30 »
To nie kwestia reakcji tylko tendencji do wygladzania powierzchni molibdenem do tego stopnia że nie trzyma się na niej olej.
Wracając do tematu, czy takie nie trzymanie się oleju na ścianach cylindra powoduje jego większe konsumpcję? Toyota w swoich olejach ma końskie dawki Molibdenu, tylko są różne rodzaje jak się nie mylę organiczne i nieorganiczne i może tu jest problem?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3338 dnia: 13 Lutego 2023, 15:54:57 »
Nie wnikałem ale wydaje się że finalny efekt to bedzie przytarcie scianek.
Toyota nie ma dużych dawek mos.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3339 dnia: 13 Lutego 2023, 17:25:49 »
TGMO po 3 latach i 65k km https://www.youtube.com/watch?v=Q_VPHLrip9Q Rewelacje od 7 min.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3340 dnia: 13 Lutego 2023, 19:25:56 »
Nie wiem ile mają inne ale ten ma kosmiczną wartość https://www.oil-club.ru/forum/topic/49287-toyota-motor-oil-0w-20-api-sp-ilsac-gf-6-08880-13206-svezhee-new-2021/
https://images.app.goo.gl/hc1HYfdMabbWGMB48
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2023, 19:57:40 wysłana przez piotr_the »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3341 dnia: 13 Lutego 2023, 23:59:18 »
Naprawdę w dobrym stanie jest ten silnik zważywszy, że 60kkm od jedynej wymiany oleju.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3342 dnia: 14 Lutego 2023, 00:44:00 »
Jestem tego samego zdania. Umyć w środku i dalej można jeździć.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3343 dnia: 14 Lutego 2023, 05:50:24 »
Decyzja padła, wymiana bo wariancji nie było, że się coś przytarło, czyścić taki silnik to mordęga.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3344 dnia: 14 Lutego 2023, 07:57:28 »
ewentualnie wlej dwie porcje płukany i zostaw go na wolnych obrotach na trochę dłużej, nic mu się nie stanie jak nawet go zostawisz na 30-40 minut.
Myślę, że co ma zlecieć wtedy to zleci
