Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666986 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3390 dnia: 12 Marca 2023, 20:08:07 »
No ładna przebitka cenowa!
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3391 dnia: 13 Marca 2023, 11:04:29 »
ktoś na tym forum podpowie mi, jaki zalecałby olej 0W20 innej firmy, nawet HC, który spełniałby parametry oleju TGMO 0W20. Będę bardzo wdzięczny.
było tyle razy, ile jeszcze można pisać  :-( np:
Neste Pro 0w20 4l, DEXOS 1 Gen 2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6, API SN-RC/SN+, SM, SL, SJ c.a 160pln
Millers EE performance 5l, API SP, SP RC, SN Plus RC, SN Plus, SN RC, SN, ILSAC GF-6A / GF-5 / GF-4 (ja na tym jeżdżę) c.a. 210 pln
rzuć kostką aby wybrać.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2023, 11:07:02 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline pietrasek211
  • Wiadomości: 20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3392 dnia: 13 Marca 2023, 15:34:27 »
josef weź sobie Eneos Sustina 0w20 silniczek gładziutko na nim chodzi nie ma różnic z TGMO 0w20 ,na wschodzie jest analiza tego oleju możesz sobie zobaczyć, szkoda że Sustina jest wycofywana ale wchodzi podobno jeszcze lepszy X-prime 0w20 ,w polskim olejowymclubie.pl będzie analiza ,mam nadzieję że dobrze wypadnie bo nie zamierzam rozstawać się z tą marką.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3393 dnia: 14 Marca 2023, 09:51:47 »
Dziękuję wszystkim, którzy przedstawili swoje propozycje dot. oleju 0W20. Teraz decyzja należy już do mnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Offline Magazynier69
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: toyota corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3394 dnia: 14 Marca 2023, 14:47:07 »
Panowie kopie w tym necie za karta charakterystyki oleju 0w20  TGMOAFE020F5 Numer katalogowy: 08880-83886 i nigdzie nic nie znalazłem może ktoś posiada potrzebuje bo olej  analizie . Jak się doczytałem ze exonn/mobil jest producentem dla toyoty TGMO to bazować na tej karcie
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3395 dnia: 14 Marca 2023, 14:56:28 »
Na poprzedniej stronie masz dane oleju TGMO 0W20, jakie ja otrzymałem z centrali Toyoty.
  • Wiadomości: 20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3396 dnia: 18 Marca 2023, 22:31:43 »
Czy jest ktoś kto zalewał skrzynie 6 biegową innym olejem przekładniowym niż Toyota LV 75W? Szukam tańszej i równie dobrej alternatywy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3397 dnia: 18 Marca 2023, 23:41:44 »
A co planujesz zrobić z zaoszczędzonym hajsem ? Jakaś pizza czy 6 piw ?  :grin: :grin: :grin:
  • Wiadomości: 20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3398 dnia: 19 Marca 2023, 07:11:17 »
Widzę "merytoryczną" odpowiedź więc podziel się wrażeniami jak chodzi skrzynia na innym oleju.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3399 dnia: 19 Marca 2023, 07:54:55 »
Z zasady proszenie się o klopoty, jeśli chodzi o skrzynie biegów, złota zasada by wlewać dokładnie to co było.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3400 dnia: 19 Marca 2023, 09:10:13 »
zwłaszcza, że jakoś często z tymi skrzyniami w Toyocie bywają problemy, więc lepiej zalewać to co było i nie myśleć potem na zapas
  • Wiadomości: 2635
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3401 dnia: 19 Marca 2023, 09:54:11 »
Możesz je złotem zalewać i tak będą kłopoty  :-)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3402 dnia: 19 Marca 2023, 14:32:34 »
... jednak później, a nie wcześniej.
  • Wiadomości: 20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3403 dnia: 19 Marca 2023, 15:46:45 »
Nie wiedziałem , że są z tymi skrzyniami kłopoty a co im dolega i przy jakim przebiegu? Częściej wymieniać olej?Nie ma co oszczędzać i eksperymentować tylko zacisnąć zęby i lać toyotowski.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2023, 15:49:24 wysłana przez pietrasek211 »
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3404 dnia: 19 Marca 2023, 16:31:48 »
Ja po zakupie przy 105 tys miałem problem czasem z wbiciem dwójki. Po wymianie na Toyotowski problem zniknął.
Pozdro
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
