Autor Wątek: Klimatyzacja - problem  (Przeczytany 56595 razy)
Offline robo
  • Wiadomości: 14
Odp: Klimatyzacja - problem
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Grudnia 2015, 20:50:37 »
No to super  :good:
Dawałem przecież wcześniej zdjęcia tej klapki, ale mniejsza z tym, ważne że Ci się udało to naprawić :)
Przejrzałem dziś z ciekawości cały wątek dotyczący klimy i widzę że  ten problem mamy mniej więcej od tego samego czasu ;) Do Krakowa wybieram się późną wiosną więc możemy się spotkać na browarku i przedyskutować inne aurisowe usterki - hehe.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Grudnia 2015, 11:39:08 »
No była na zdjęciu, ale nie wygląda jak klapka ;-)  więc myślałem że klapka na zdjęciu jest słabo widoczna czy coś...
Daj znać jak będziesz się wybierał do Kraka, to się zgadamy!
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Grudnia 2015, 07:11:08 »
Robo - jeśli to zadziała - zapraszam w Krakowie na browarka albo pięć - no góra 10! ;-)
OT.
 Krakus, a taki rozrzutny  :cheesy:
Obi
AurisBeast
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Grudnia 2015, 07:21:37 »
A co bardziej pasuje rozrzutność do Warszawiaka ? Też tak myślę ;)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #64 dnia: 07 Grudnia 2015, 09:35:23 »
napływowy krakus.. czasem ma się ten gest :)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Grudnia 2015, 12:16:20 »
dzisiaj był przymrozek.
Przed odszronieniem szyb z zewnątrz, odpaliłem auto, nawiew na szybę przednią na max i do "skrobania"*.
niestety - po odskrobaniu* - znowu to samo, czyli zamarznięta szyba od wewnątrz... i skrobanie wewnątrz kabiny.
Polepszyło się to, że po odskrobaniu wewnętrznym, szyba nie parowała w ogóle - wcześniej było pewne, że jeszcze zaparuje po wytarciu szyby do sucha.
Poczekam na większe mrozy - zobaczymy co wtedy - na pewno już jest lepiej.
* Kupiłem na próbę najtańszy odmrażacz do szyb w spraju - o dziwo działa bardzo dobrze - po spsikaniu szyb od zewnętrznej strony wystarczy zebrać "błotko" z szyby i tyle - bez skrobania :)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Grudnia 2015, 12:23:02 »
Nic w tym dziwnego. W końcu zawiera alkohol :)
Ja ładuje płyn zimowy do butelki na płyn do mycia szyb. Taniej.
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Grudnia 2015, 14:49:30 »
O. Niegłupi pomysł  :good:
Trzeba to sprawdzić :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Grudnia 2015, 16:47:10 »
tanie płyny pozostawiają trwałe pamiątki na lakierze podobnie jak najtańsze płyny do szyb zimowe :-)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Grudnia 2015, 16:55:38 »
Zawsze stosuję najtańsze płyny do spryskiwaczy - nie ma różnicy w działaniu między tym za 9 zł za 5 litrów a tym za 35 zł za tyleż samo objętości.
Powiem nawet że te tańsze często ładniej pachną.
Nigdy nie doświadczyłem z tego powodu jakichkolwiek kłopotów z lakierem...
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Grudnia 2015, 10:04:55 »
Święta prawda.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #71 dnia: 13 Grudnia 2015, 19:56:06 »
Kiedyś miałem czarny samochód, jeździłem nim 9 lat od nowości i na masce i słupkach były wyraźnie ślady, zacieki po płynach do spryskiwaczy. Nie wiem dokładnie który płyn to uczynił aczkolwiek stosowałem zawsze te max do 15 zł za 5l. Zaś na szybie (patrząc z zewnątrz) w miejscu gdzie wycieraczki nie mają kontaktu z szybą, był widoczny ciemny, błyszczący w słońcu nalot którego się nie dało niczym domyć, niczym cieniutka warstewka jakiegoś świństwa.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #72 dnia: 13 Grudnia 2015, 20:25:04 »
Jest różnica. Głośno było swego czasu na forach o płynie z biedronki i smugach.
Sam miałem problem z jakimś płynem , który zatkał dysze , wyciągałem z nich szpilka maź,co wygladała jak mydlo.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #73 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:04:52 »
No to mi się takie jeszcze nie trafiły.. Odpukać :-)
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #74 dnia: 03 Stycznia 2016, 18:23:56 »
Witam,  szukam na forum podobnego przypadku jak mój, ale nic do tej pory nie znalazłem. Jeżeli przeoczyłem wątek to z góry przepraszam, że rozpoczynam go od nowa. Otóż jestem właścicielem nowego Aurisa po lifcie. Auto odbierałem w listopadzie. Czyli wszystko powinno grać jak ta lala. Dzisiaj zaobserwowałem, że po włączeniu silnika kontrolka A/C nie pali mi się, a przecież zawsze mam klimę włączoną od początku tym przyciskiem. Dodam,że na zew panuje temp -11 C. Nie wiem czy jedno ma związek z drugim, ale w poprzednim aucie temp zew nie miala żadnego wpływu na klimatyzację tzn. ta nie wyłączała się samoczynnie. Czy coś u mnie nie gra w aucie, a może tak ma być i tyle? Proszę o informację. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
