Autor Wątek: Klimatyzacja - problem  (Przeczytany 56587 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Klimatyzacja - problem
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Grudnia 2015, 15:31:15 »
rozważam sprzedaż auta i kupno innego egzemplarza...
ze względu na Klimatyzacja - problem?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Grudnia 2015, 15:33:49 »
tak!
Doprowadza mnie to do szewskiej pasji!
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:13:47 »
Prawdopodobnie uszkodzony masz silniczek obiegu wewnętrznego nr 87106-02170
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Grudnia 2015, 17:05:03 »
Ale włączanie i wyłączanie obiegu wewnętrznego działa.
Wracając z pracy przetestowałem i jest różnica. Więc ten silniczek działa. Działa poprawnie także zmiana kierunków nawiewu (szyba/twarz/nogi)
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2015, 17:07:37 wysłana przez BiKej »
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:47:52 »
Dziś trochę popracowałem w garażu i udało mi się naprawić tą klapkę od obiegu powietrza o której pisałem wcześniej  :cheesy:
Przypomniało mi się później że kiedyś sam ją zepsułem  <zalamka> chcąc się dostać do filtra kabinowego od góry (mniejsza z tym po co).
Trochę obserwowałem jak działa ten mechanizm i zauważyłem że zaczep sterujący otwarciem i zamknięciem jest nie na swoim miejscu. Wystarczyło go odpowiednio podważyć żeby wskoczył na swoje miejsce i klapka zaczęła się normalnie otwierać i zamykać :)
Jutro jak pojadę do pracy to sprawdzę czy problem z parowaniem szyb ustąpił bo jak się okazało cały czas jeździłem na zamkniętym obiegu.
Ciekawe ile taka naprawa kosztowałaby w serwisie  :cool:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Grudnia 2015, 21:03:30 »
Kurcze... Muszę to sprawdzić u siebie. Ale mi paruje tylko w niskich temperaturach, więc to pewnie nie to.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Grudnia 2015, 21:41:24 »
Zapewne zaliczyłbyś kilka serwisów, powymieniali by Ci filtr, wentylator, powiedzieli że TTTM itd. i w końcu przypadkiem podczas składania założyli by ten zaczep prawidłowo. Dlatego pochwalam zaglądanie pod maskę i nie tylko. Można uratować kasę, a satysfakcja jest nie do policzenia.
Przy okazji sprawdź, czy nie zbiera Ci się woda w jakimś zakamarku albo nie nasiąka wodą wygłuszenie. No i sprawdź drożność kanału wlotu powietrza z zewnątrz, może ktoś wcześniej stosował "ekofiltr" (tzn. brak filtra) i korek z liści wstrzymuje przepływ powietrza (dym z papierosa może pomóc w testowaniu). Cudów nie ma, wystarczy cierpliwość.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Grudnia 2015, 00:06:04 »
prawa fizyki mówią, że tak właśnie ma być...  :-P
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Grudnia 2015, 07:14:47 »
Robo - czyli jakbyś SAM nie grzebał to TOYOTA by się nie zepsuła  :-P
Obi
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Grudnia 2015, 07:52:22 »
Ale mi też parowało tylko w niskich temperaturach, pisałem o tym wcześniej ;)
Satysfakcja jest ogromna, zwłaszcza że już mogę schować gąbeczkę bo się nie przyda :) [oby]
Wiem ;) Ale dzięki temu na forum pojawiło się kolejne rozwiązanie problemu :)
A co do parowania podczas jazdy, to dziś było -1 i przejechałem całą drogę na suchych szybach i bez klimy! Wcześniej mogłem o tym zapomnieć! Po ok 10km jazdy włączyłem obieg wewnętrzny i po jakimś czasie boki przedniej szyby zaczęły już zachodzić parą, po otworzeniu obiegu po pewnym czasie para zaczęła schodzić sama :)
Na 100% będę wiedzieć że problem jest rozwiązany gdy na dworze temp spadnie poniżej -5 bo wtedy to dla mnie był najgorszy czas!
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Grudnia 2015, 08:01:41 »
robo - optymizm czuję :)
dzisiaj po pracy, lub jutro w ciągu dnia koniecznie zaglądnę do tej klapki.
Napisz mi proszę - jak wymontuję schowek, wyciągnę filtr - to klapka jest na górze.
Ale jak ją naprawiłeś? wcisnąłeś na jakiś "dzyndel" czy trzeba coś kręcić, przesuwać..?
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Grudnia 2015, 12:44:00 »
Na początek sprawdź czy działa Ci ten silniczek, będziesz to widzieć po zdemontowaniu schowka i bawieniu się w włącz/wyłącz obiegu powietrza. Wtedy ta klapka co dałem na zdjęciu będzie Ci chodzić do przodu do tyłu.
Jeśli będzie stała w miejscu a silniczek będzie działać, to znaczy że musisz tą klapkę zmusić żeby wskoczyła na swoje miejsce.
Mi się to udało w ten sposób, że dałem obieg zamknięty i lekko ciągnąłem klapkę do siebie żeby przeskoczyła przez zatrzask.
Do ułatwienia możesz spróbować wyciągnąć tą klapkę z prawej strony, wtedy nie będziesz musiał się tak z nią szarpać.
Cały ten mechanizm jest z lewej strony, jest bardzo mało miejsca żeby się do niego dostać, ale jak się dobrze ustawisz to zobaczysz jak on działa.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Grudnia 2015, 13:53:42 »
Robo
Mam nadzieję że już nie będziesz miał zamiaru sprzedawać auta  :cheesy:
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Grudnia 2015, 14:02:06 »
Piotr Sas - to ja się nosiłem z takim zamiarem :)
ale jeśli okaże się, że problem jest ten sam co u robo i naprawa pomoże - to jeszcze trochę pojeżdżę moim autkiem, bo nie mam innych problemów :)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Grudnia 2015, 12:34:23 »
Sprawdziłem! Miałem to samo! Najpierw jak głupi szukałem jakiejś klapki czarnej... A potem zacząłem ciągnąć za wszystko co można w każdym możliwym kierunku :-)
Klapka to ta biała "schodkowa" pierdółka która chodzi po półkolu w kierunku kabiny i maski.
Wyłączyłem obieg zamknięty i klapke pociagnalem w kierunku kabiny, aż kliknęło (trząsnęła tak że się Przestraszyłem że coś ułamałem!).
Włączyłem obieg zamknięty - 2 razy coś przeskoczyło, kliknęło i klapka zaczęła działać tak jak trzeba! :-)
Teraz trzeba poczekać na mrozy, zobaczymy czy to było przyczyną - mam nadzieję że tak!
Jeśli się okaże że to rozwiązuje problem, to pojeżdzę autkiem jeszcze ze 2 lata, lub dłużej zanim go sprzedam, bo autko mimo paru niedociągnięć konstrukcyjnych - plastiki w kabinie - jest rewelacyjne :-)
Robo - jeśli to zadziała - zapraszam w Krakowie na browarka albo pięć - no góra 10! ;-)
