Autor Wątek: Klimatyzacja - problem  (Przeczytany 56594 razy)
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
Odp: Klimatyzacja - problem
« Odpowiedź #75 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:07:40 »
Ten typ tak ma- gdy temperatura na zewnątrz spada kontrolka AC gaśnie.
U mnie dopiero zapala się gdy włączę nawiew na przednią szybę.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:09:49 »
Ok,  a jaki to jest poziom ujemnej temp, przy którym A/C się wyłącza? Dziwi mnie to trochę...
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:12:34 »
Chyba poniżej +4 nie włącza się już klima
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #78 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:13:10 »
Super, dziękuję Ci bardzo za odp.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:24:13 »
Wg mojej wiedzy to raczej przy minusowych temperaturach sprężarka się nie załącza. Skąd masz info o +4 st C?  :o
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=29672.0
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2016, 19:32:31 wysłana przez felicjator »
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:28:27 »
Mam dokładnie to samo. Włączam klime przy temp.minusowych to chodzi tylko wentylator. Wtedy naciskam guzik AC i klima załącza się. Jest to ok. Związane to jest z jakimś tam czujnikiem, który gdy jest zmrożony to nie włącza od razu klimy. Spróbuj włączyć klimatronic. Przy ujemnej temp. włączy się dopiero wentylator i klima gdy się trochę silnik zagrzeje.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #81 dnia: 03 Stycznia 2016, 19:34:57 »
Czyli jest różnica między trybami Auto i A/C? Dziwne. Jeżeli dobrze zrozumiałem, klima załączy się tylko jeżeli wcześniej była ustawiona w trybie Auto i to pod warunkiem, że silnik się rozgrzeje tak?  Klima u mnie nie włącza się tzn. nie zapala się ponownie przycisk A/C nawet jeżeli silnik się rozgrzeje,  a wcześniej była ustawiona ręcznie bez trybu Auto i to ma związek z tym zmrozonym czujnikiem, tak? To, że ma tak być to sprawdzałeś w ASO?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Stycznia 2016, 08:26:30 »
przetestowane w teraźniejszych mrozach - w końcu jest wszystko ok!
Robo - stawiam browar(y)!!
Myślę że wcześniejsze zamarzanie wewnątrz, to efekt niewywianej wilgoci z układu wentylacji, bo teraz już nie zamarzło nic w środku, a mróz jest większy. Może to było związane z czymś innym, ale nie zawracam sobie teraz tym rady.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #83 dnia: 05 Stycznia 2016, 10:55:49 »
Ja również potwierdzam, -18 stopni a szyby czyste  <taniec>
:beer:
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #84 dnia: 06 Stycznia 2016, 12:20:04 »
Albo tu gdzieś na forum wyczytałem albo koleś z ASo mi powiedział. Nie pamiętam już :/
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Stycznia 2016, 15:15:17 »
na parowniku jest czujnik i nie odpali ponizej 4 st.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Stycznia 2016, 15:24:16 »
Dzięki @mechu. Znalazłem yez w międzyczasie takie info, zdaje się że na avensis.info.
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Stycznia 2016, 15:16:26 »
Witam. Moim zdaniem musisz udać się do warsztatu gdzie mają aparaturę do nabijania klimy :good: Serwisant sprawdzi czy w twoim autku trzeba uzupełnić czynnik chłodzący czyli nabije Ci klimę+ oczywiści odgrzybianie. Podczas podłączenia do tej aparatury sprawdzi czy jest szczelność......... Będziesz już miał większą wiedze do tego tematu.
Pozdrawiam :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Stycznia 2016, 07:51:23 »
Pozdrawiam :-)
Tak trochę napisałeś nie na temat.
Nabijanie i sprawdzanie szczelności akurat z załączaniem klimy poniżej określonej temperatury nie ma nic wspólnego.
W odpowiedziach moich porzedników wszystko zostało dobrze wyjaśnione.
Obi
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:49:18 »
Coś mi się tu nie zgadza lub czegos nie rozumiem. To dlaczego w trybie Auto działa bez zarzutu tj. przynajmniej pali się dioda Auto,a jak włączam A/C to już klima niekoniecznie działa (gaśnie dioda przy tym przycisku)? Zauważyłem ponadto, że  po dłuższym postoju dioda na przycisku A/C zapala się tak jakby klimatyzacja w tym trybie działała, lecz po kilku minutach dioda ta gaśnie. ..czyli wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi klima przestaje funkcjonować w trybie A/C.  Dodam, że opisywana sytuacja ma miejsce już przy -1 stopnia. Nie rozumiem ponadto dlaczego na obiegu zamkniętym A/C działa a na otwartym nie. Gubie sie już w tym wszystkim a auto przecież nowe. Pomocy ☺
