Autor Wątek: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna  (Przeczytany 259961 razy)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna
« Odpowiedź #120 dnia: 11 Grudnia 2015, 08:45:11 »
Może masz bardzo dobrego gazownika, albo szczęście, albo i to i to. Ja miałem w służbowym aucie gaz i nigdy więcej... Co kto lubi i jakie ma doświadczenia.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #121 dnia: 11 Grudnia 2015, 09:19:44 »
Nie ma co psioczyć na LPG, jak na samym starcie się przyoszczędziło.  :-P
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #122 dnia: 11 Grudnia 2015, 09:59:34 »
Prezes u mnie w firmie twierdził, że najdroższą zakłada... ale kto go tam wie. Nie było dnia by nim nie szarpało i rzucało, gaz się rozłączał przy przyspieszaniu, wieczne regulacje, grzebanie, wymienianie, korozja wlewu, a idźcie mnie z tym dziadostwem. W końcu się samo rozpadło i cześć.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #123 dnia: 11 Grudnia 2015, 11:06:46 »
Ludziom się wciąż wydaje, że jak wyłożą worek złotych monet, to będzie dobrze. I wielu cwaniaków na tym korzysta, bo sprzedają badziew za grube pieniądze, a klient płaci, bo ma świadomość, że drogo=dobrze.
Slav, masz ewidentnie złe doświadczenia spowodowane marnym montażem lub/i nędzną instalacją. Jakoś nie spotkałem się w tym, co ode mnie wyjeżdża z problemami, które opisałeś, a auta (choćby mała) kręcą po 60kkm rocznie z osbługą na poziomie filtrów, i regulacji zaworów, które w tym konkretnym przypadku po 50kkm przysiadły poza normę.
Kolejną kwestią jest, że ludzie oczekują od gazowanego auta cudów, a jeśli cokolwiek się zepsuje, to nie zwalą tego na brak serwisu i rabunkową eksploatację, tylko zawsze jest wina gazu.
3VZ.pl
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Grudnia 2015, 20:41:08 »
Orientuje się ktoś gdzie w Katowicach lub okolicy montują gaz do diesla? Planuje zamontować do swojego.
AurisBeast
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:22:51 »
Gaz do Diesla ? Jest coś takiego ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:34:22 »
Jest, ale do osobówki bym się nie zdecydował.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:35:18 »
Gaz do diesla jest. Ale o koszty nie pytaj.
Ceglany prowokuje ...
Spalanie - Motostat.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #128 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:44:30 »
Myślę, że nie  :o
Według katalogu miał palić 4 l/100 km a pali 6,5 i jest ból  :laugh:
AurisBeast
« Odpowiedź #129 dnia: 21 Grudnia 2015, 22:25:21 »
Jeśli to 2.0 D4D to niech i pali te 6,5L/100km. Przynajmniej jest czym jechać
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #130 dnia: 22 Grudnia 2015, 16:54:59 »
Nie prowokuje! Znajomy kupił terenówke Jeep w dieslu z gazem i sobie chwali niskie zużycie i bezawaryjność. Dlatego pytam. Czytałem, że najczęściej do ciężarówek się to montuje.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #131 dnia: 22 Grudnia 2015, 17:48:43 »
Jeszcze w traktorach i autobusach. Tam się to może kalkulować.
W małym osobowcu chyba tylko po to, aby palił wymarzone 4,5 l/100 km ropy, bo diesel LPG chodzi na ropie, a LPG jest uzupełnieniem. Instalacje jest zdecydowanie droższa od zwykłej. Kalkulacja kosztów i dodatkowych problemów będzie raczej nieakceptowalna.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #132 dnia: 22 Grudnia 2015, 18:39:39 »
Więc jeśli mi pali 6,5l po mieście i 4,7 w trasie to jest ok? Torche mi nie daje spokoju takie spalanie.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #133 dnia: 22 Grudnia 2015, 19:01:18 »
Czy Ty serio uważasz, że wymienione przez Ciebie wartości są zbyt duże? Niektórzy mogliby Ci pozazdrościć, ex Auris patkrz nie takie ilości ropy w mieście (co prawda mega zakorkowanym) przepalał. Wstyd by mi było narzekać na spalanie 4,7 w 2.0 D4-D :)
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #134 dnia: 22 Grudnia 2015, 19:10:10 »
Odnoszę wrażenie, że niektórym zawsze będzie dużo, i stąd się biorą dziwne pomysły typu gaz do D4D czy Priusa. Najbardziej lamentują ci, co robią 5-10kkm w roku, bo jak ktoś kręci po 50kkm i więcej, to najczęściej ma inne zmartwienia.
Na malkontenctwo siły nie ma, acz dobre efekty daje wsadzenie takiego delikwenta na tydzień-dwa do auta, które pali 15 czy więcej. Potem całuje własne auto po kierownicy i przez pewien czas nie widzi różnicy między 5 a 7 :cheesy:
3VZ.pl
