Autor Wątek: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?  (Przeczytany 34227 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« dnia: 27 Września 2011, 07:34:50 »
Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka pozostawionego kluczyka w stacyjce? Czyszczę samochód - chce posłuchać radia i się nie da bo piszczy w wniebogłosy.  Czy ktoś zna jakiś sposób?
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2011, 07:46:29 »
Zamknąć drzwi  <diabel>
Obi
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2011, 08:04:35 »
podłącz radio tak żeby działało bez kluczyka  ... u siebie zmostkowałem dwa przewody  i po problemie ... poszukaj gdzieś schematu instalacji i może się uda
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm
jest przewód +12v ACC i to jest chyba po stacyjce (sprawdź miernikiem czy jest na nim zasilanie jak przekręcasz kluczyk)
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 08:15:06 wysłana przez Radex »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2011, 08:20:33 »
 Radzio dzięki ale napiszę tylko tyle - za cienki jestem w tych sprawach. Pewnie toyota wymyśliła jakąś sekwencje, kombinacji ze stacyjką aby wyłączyć ten dźwięk.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2011, 10:25:26 »
Spróbuj na początek zapiąć pas. Jeśli zadziała to;
1. Włącz zapłon (bez odpalania auta) i ustaw licznik na przebieg całkowity (ODO)
2. Wyłącz zapłon.
3. Włącz zapłon w ciągu 5 sekund po czym wciśnij i przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu (prawy przycisk do obsługi komputera). Przycisk trzymaj wciśnięty.
4. Po 10-15 sekundach, zapnij pas.
5. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "B-ON".
6. Puść przycisk do kasowania przebiegu po czym wciśnij go ponownie.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "B-OFF".
8. Wyłącz zapłon i odepnij pas.
Opis ze strony Aurisa, podejrzewam, że może zadziałać choć niekoniecznie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2011, 10:32:13 »
a to przypadkiem nei jest opis na wyłącznie pikanie pasów...
jedna z drugim nie miało nic wspólnego...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2011, 10:36:08 »
Jak to nie ma? Będą pikać pasy bez kluczyka w stacyjce?
Poza tym napisałem, że zadziałać może ale nie musi, sprawdzić warto skoro kolega z lutownicą sobie nie radzi.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 10:39:20 wysłana przez AGILESS »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2011, 10:40:08 »
ale to nie pikanie niema związku z pasami, to oddzielne pikanie związane z zostawieniem kluczka w stacyjce :)
a co do tematu, to rozwiązania nie znam, ale najprostszy sposób na obejście tego, to przekręcić kluczyk jeną pozycje (z ACC na ON) dalej i wyłączyć nawiew :)
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 11:32:18 wysłana przez kingcin »
Auris E15 1.6 '07 SOL + w rodzinie: Avensis T27  Wagon '12 1.8 Executive,  Yaris P1 FL '03 1.0 Luna
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2011, 11:02:43 »
Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka pozostawionego kluczyka w stacyjce... chce posłuchać radia i się nie da bo piszczy w wniebogłosy...
E tam, takie dość marne i ciche te "wniebogłosy" :grin: W Corolli było znacznie bardziej "wniebogłośno" dlatego te w Aurisie wydają mi się nawet przyjemne. A na poważnie to stosuję ten sam sposób jaki opisał kingcin powyżej.
"With Oden on our side..."
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2011, 12:46:02 »
spokojnie....;)
piszesz po prostu nie na temat...
nie o tym pikaniu o które pyta szymon...;)
pzdr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2011, 13:17:39 »
Pewnie to kwestia odczucia jednemu bardziej to przeszkadza a drugiemu mniej.
Pikanie jest niezależne od pasów. Ale skoro jest możliwość wyłączenia pikania pasów to pewnie i w przypadku kluczyka jest podobnie.
AGILESS dzięki za szczere chęci.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2011, 13:27:31 »
w ave t25 można było wyłaczyć pasy, a kluczyk to juz "mechanika" więc niekoniecznie musi być na to sposób w aurisie...
to i tak "pikus", ja u sibie w Ave T27 gdzie nie ma "kluczyka" też pika jak sa otwarte drzwi a siedzi się z pilotem w środku!!! to jest ABSURD dopiero!!!!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2011, 14:25:37 »
Czyli mam rozumieć, że po zgaszeniu auta, świateł i nie otwierając drzwi, pozostawiając kluczyk w pozycji OFF mamy sygnał dźwiękowy informujący o tym, że kluczyk jest w stacyjce?
Tylko taka informacja to będzie sygnał, że mamy taki informator. Czy tak jest na pewno?
spokojnie....;)
pzdr
Już nie ten wiek żeby się denerwować z byle powodu.
pzdr
Ja piszę nie na temat?? <diabel> <diabel> <diabel>
Sprecyzuj Szymon, w jakiej pozycji masz kluczyk, kiedy pikanko Ci występuje?  Według mnie na ACC (słuchasz radia) i nie jest to powiadomienie o zostawionych kluczykach.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 14:28:23 wysłana przez AGILESS »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2011, 14:49:57 »
AGILESS pikanie występuje w przypadku gdy kluczyk jest w pozycji ACC lub OFF, i drzwi kierowcy są otwarte.
Jeśli chodzi o pasy to jest to zupełnie inny dźwięk i występuje po przekroczeniu jakiejś prędkości (coś rzędu 20km/h) i ma on zupełnie inną intonacje :)
uprzedzając, nie jest to też pisk informujący o nie zgaszonych światłach, bo ten tak jak w przypadku innych toyot jest piskiem ciągłym również o innej intonacji :)
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 14:52:40 wysłana przez kingcin »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2011, 15:05:07 »
Czyli jest to sygnał otwartych drzwi i raczej nie ma co kombinować.
Szymon, trochę mało precyzyjnie opisałeś problem. Wylutować pikającego kleszcza.
Pozdro
