Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50137 razy)
Robsajson
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Listopada 2011, 19:21:20 »
właśnie miałem pytać o wtryskiwacze ,czy zostały sprawdzone i czy przepustnica jest czysta i kanaliki dolotowe drożne?
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Listopada 2011, 19:30:28 »
Wtryski leją równo i w normie, nic się nie przycina. Odpowietrzanie zbiornika też sprawdzone - mechanik powiedział, że od baku mam również poprowadzoną jakąś rurkę, która kończy się po lewej stronie komory silnika filtrem węglowym i jest sprawna (odpowietrzenie baku?)
Przepustnica sprawdzona i czysta, krokowiec też, czujnik położenia przepustnicy sprawny katalogowo :)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Listopada 2011, 19:35:00 »
To w takim razie pozostaje zawieźć samochód do egzorcysty  <diabel>
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Listopada 2011, 19:40:49 »
hehehe, też o tym myślałam. Na razie byłam u wróżki, powiedziała, że aparat zapłonowy kuca albo cewka, ale parametry mają prawidłowe :P
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Listopada 2011, 19:52:42 »
A pompa paliwa?Kiedy był wymieniany filtr paliwa?
Czujnik położenia przepustnicy akurat się nie psuje ;-)
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Listopada 2011, 20:08:53 »
Pompa paliwa sprawna, filtr wymieniony
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Listopada 2011, 20:42:29 »
Wróżka najczęściej wróży z fusów, ale ja tego zwyczaju nie mam.
Jak wygląda przebieg sygnału z lambady, czy tam czujnika LB, jak zwał, tak zwał... ?
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Listopada 2011, 20:53:19 »
Mi na myśl przychodzi jeszcze tylko zapchany układ wydechowy(katalizator głównie),pęknięty przewód paliwowy(mechanior mógł przegapić),coś z rozrządem(myślę o przestawionym pasku lub zaworach),przestawiony zapłon a na koniec co jest mało prawdopodobne padnięty komputer.
Nic mi innego nie przychodzi do głowy.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Listopada 2011, 20:54:49 »
Sygnał z czujnika LB prawidłowy. Na początku wyglądało, że sonda pracuje zbyt wolno, a sinusoida nie była gładka tylko z małych "ząbków". Po wymianie uszczelki na kolektorze wylotowym wszystko jest jak trzeba
Katalizatora nie ma od dawna, przewód paliwowy wymieniony z powodu korozji, rozrząd wymieniony, zawory zrobione, kąt wyprzedzenia na 9-10. Został tylko komputer - jak go sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2011, 20:59:19 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Listopada 2011, 21:00:02 »
Najlepiej i najszybciej podmieniając na drugi ,sprawny.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Listopada 2011, 21:08:34 »
W takim razie pytanie - kto z Warszawy i okolic jest chętny do pożyczenia sprawnego komputera na testy?
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Listopada 2011, 21:18:56 »
A masz immobilizer, czy nie ?
Bo jeśli masz, to nie wystarczy tylko ECU, ale trzeba również inny kluczyk, stacyjkę i transponder.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Listopada 2011, 21:41:33 »
Jeżeli ECU nie zgłasza błędów, to bym szukał raczej przyczyny mechanicznej, a nie elektrycznej.
Jak wygląda kompresja i świece wizualnie ? Równo okopcone ?
Wałkirozrządu na pewno dobrze poskładane ? Np. w 2 ,0 są takie durne znaki, że można się pomylić przy składaniu :(
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Listopada 2011, 21:53:22 »
Mam, więc znowu pod górkę.....
Pozdro.
Mnie się wydaje, że to jakiś upierdliwy badziew, którego nikt nie potrafi zlokalizować od 15 lat, a który urósł już teraz do takiej rangi, że psuje radość z jazdy Cari. Zawsze była lekko zamulona ale paliła 7/100 i nigdy komp nie pokazywał błędów, więc wymieniałam po kolei rożne czujniki i podzespoły bez efektów. Przywaliłam 2 lata temu przodem w inny samochód i od tego czasu spalanie znacznie wzrosło - z 760kilometrów na baku spadłam do 430. Od miesiąca doszło to przyduszanie.
Świecie wymieniłam, kompresja równo po 10 na każdym cylindrze. Rozrząd też zrobiony w tym tygodniu
Panowie, a testował któryś program do robienia odczytów na kompie podczas jazdy samochodem opisywany na http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?p=562025&sid=8a74dfc0f393d1e88ab014575f358ba0
Dotychczas mierzono u mnie wszystko na stojącym samochodzie i było ok. Test mode nie robiłam, a tu jest możliwość zrobić to i to z podglądem aktualnych wartości na monitorze komputera (Połączenie E1 i Te2 z Vf1). Chyba robię kabelek do testów :)
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2011, 22:26:48 wysłana przez ZUZA »
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Listopada 2011, 00:02:56 »
Programu nie testowałem, ale czasem jeżdżę dla zabawy z miernikiem podpiętym pod te piny w ECU, które chcę akurat sprawdzić.
Skoro wiążesz nagły wzrost spalania z "przywaleniem", to pasowałoby się zastanowić, co zostało wtedy uszkodzone, co było naprawiane, co wymieniane i jaki mogłoby to mieć wpływ na pracę silnika.
