Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50196 razy)
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Listopada 2011, 00:29:30 »
Programu nie testowałem, ale czasem jeżdżę dla zabawy z miernikiem podpiętym pod te piny w ECU, które chcę akurat sprawdzić.
Skoro wiążesz nagły wzrost spalania z "przywaleniem", to pasowałoby się zastanowić, co zostało wtedy uszkodzone, co było naprawiane, co wymieniane i jaki mogłoby to mieć wpływ na pracę silnika.
Tak na prawdę nic za bardzo nie zostało uszkodzone - blachy i lampy. Chłodnicę wymieniłam, bo lekko ciekła, kawałek podłużnicy i tyle. Ale teraz tak sobie myślę, że wtedy jak przywaliłam po prostu szarpnęło kolektorem wydechowym i rozszczelnił się nieco. Wymieniłam jednak wreszcie ze dwa dni temu uszczelkę, więc jak sonda ma lepsze wskazania to i spalanie spadnie. Test przeprowadzę, jak zaleję do pełna i zobaczę, ile przejadę :)
Bardziej mnie martwi to "zdychanie" po 20 kilometrach jazdy w korkach. Po trasie jest znośnie i nie szarpie
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 23:28:21 wysłana przez Robsajson »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Listopada 2011, 07:43:25 »
A jak wygląda kwestia odpalania ? Pali od strzała, czy trzeba nią kręcić ?
Maciek001
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Listopada 2011, 10:23:48 »
Kurcze przecież to toyota ona musi jeżdzić :) Zuza tankujesz cały czas na tej samej stacji paliwo? może tu gdzieś pies pogrzebany? Mam dobrego fachowca od elektryki/elektroniki samochodowej w okolicach Garwolina. Mi pomógł 3 razy w naprawdę beznadziejnych sytuacjach. Jeżeli nie jest to dla Ciebie za daleko moge podesłać Ci namiary.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Listopada 2011, 12:51:43 »
Odpala bez najmniejszych problemów
Tankuje od 10 lat na Auchanie w Piasecznie. Na innych stacjach wlewałam gorsze paliwo, co czuć było podczas jazdy. To jest według mnie ok.
Ja mam rewelacyjnego fachowca w Żabieńcu - wszystkie inne fury stawiał na nogi mojej nie umie - według niego i mojego sąsiedzkiego mechanika z ASO Toyoty w Dublinie - elektrycznie samochód jest bez najmniejszych zastrzeżeń. Jedyne, do czego można się przywalić, to ciśnienie na cylindrach, które sporo spadło przez ostatnie 5 lat (z 13, 12,4, 12,5, 13) do równo po 10 na każdym. Ale remontu silnika w planach nie mam
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Listopada 2011, 13:41:13 »
10 to trochę mało ( minimum, dopuszczane przez fabrykę ), ale nie zmienia to faktu, że auto powinno jeździć poprawnie w całym zakresie obrotów, mając jedynie niższe parametry użytkowe.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Listopada 2011, 14:49:10 »
Ech nie bardzo wiem jakie to może mieć skutki, ale przyczyny szukałbym typu: pękniety blok, głowica, uszczelka - przy zderzeniu się powiększyło i od tamtej pory samochód gorzej chodzi.
Pozdrawiam.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Listopada 2011, 15:01:20 »
Pozdrawiam.
No chyba nie. Wypadek miałam w maju 2008, Cari niedomaga od półtora miesiąca :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2011, 18:32:56 »
Próba olejowa była robiona ? Wyniki ?
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Listopada 2011, 19:06:25 »
Pozdro.
Nie była robiona. Podejrzewasz, że zdychanie Cari wynika z uszkodzenia silnika?
Dziś byłam ją trochę przedmuchać po wymianie uszczelki na kolektorze wydechowym i wszystkich tych sprawdzeniach, przedmuchaniach rurek, sprawdzeniu uszczelek i przeczyszczeniu i podpięciu ponownym wszelkich kostek. Pięknie się zwija, mruczy silnikiem przy przyspieszaniu, już nie jest taka zamulona, ładnie reaguje na deptanie, ale jest jedno ale. Zupełnie niespodziewanie po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów zdechła na momencik na 2 biegu. Dałam jej gazu kilka razy i przeszło - normalnie utrzymywało się już do końca jazdy i na gaz nie reagowała. Przez kolejne 30 minut nie było już najmniejszych problemów. W poniedziałek będzie miała próbę "korkową", bo muszę jechać do miasta. Sprawdzę, czy zdycha w tym samym miejscu co przez ostatnich 5 tygodni :) I liczę na cud, że przeszło definitywnie :)
Ale wracając do stanu silnika - oleju nie bierze, chłodziwa nie ubywa, a po spuszczeniu płyn chłodniczy miał normalny kolor. Aha, byłam przy ustawianiu zaworów - pod pokrywą było pięknie, błyszcząco i bez żadnych nagarów czy zapieczeń. Według mechanika cud, miód i orzeszki :P
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2011, 19:41:23 wysłana przez ZUZA »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Listopada 2011, 12:36:12 »
Zuza-masz przy silniku tradycyjny rozdzielacz zapłonu z kopułką czy też 2 cewki z których wychodzą od razu przewody zapłonowe?
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Listopada 2011, 13:37:58 »
Kopułka z czterema kablami od świec i piątym od cewki
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Listopada 2011, 15:47:38 »
Wymieniłam na wszelki wypadek zaraz po pierwszej "zapaści". Całość - palec, kopułkę, uszczelkę i przewód od cewki do kopułki :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Listopada 2011, 01:02:11 »
Pozdro.
Próbuję ustalić czy tak podła kompresja to przez pierścienie czy zawory.
Jeżeli wszystko w porządku a auto nie jedzie, to przy najbliższym tankowaniu wlej 0,5l denaturatu w bak i zalej do pełna benzyną na jakiejś w miarę świeżej i firmowej stacji.
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Listopada 2011, 10:50:13 »
A co da denaturat w benzynie?
levyy1986
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Listopada 2011, 11:59:31 »
Denaturat ma właściwości higroskopijne, tzn wchłania w siebie ewentualna wodę, która normalnie nie ma możliwości połączyć się z benzyną. Woda w układzie paliwowym to zło <diabel>
A tak po takiej mieszance wybuchowej <kucharz> większość się ładnie wypali nie zauważalnie dla silnika - będzie można wykluczyć kolejną ewentualna przyczynę dziwnego zachowania Carinki.
Woda w zbiorniku bierze się najczęściej, gdy zbiornik jest ciągle prawie pusty, i woda skrapla się z powietrza.
Jeśli ktoś np. latami tankuje za przysłowiowe 30 zł to wody może być sporo.
 Ostatnio zdejmowalem zbiornik z samochodu, który od 4 lat nie mial wiecej niz 10 l. benzyny w sobie... wody było 1.5 litra!!! więc pompa paliwa zaciąga i benzyne i trochę wody... a wtryskiwacze wariują bo woda je przytyka.
