Autor Wątek: niepracujący cylinder  (Przeczytany 13199 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 11 Listopada 2011, 00:32:29 »
Witajcie,
mam awaryjną sytuację, w trasie właśnie wysiadł mi jeden cylinder.
3/4 Polski przejechałem na 3 garach jak w traktorze. Na stacji sprawdziłem wszystkie świece, iskrę na wszystkich przewodach. Wszystko wygląda ok, za wyjątkiem jednego z cylindrów. Drugi cylinder - czy z podpiętym kablem, czy bez kabla - nie pracuje.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Tak se myślę co by to mogło być. Czy to może być np wydmuchana uszczelka spod głowicy? Ale 3 cylindry pracują.
Albo np coś z zaworami na tym cylindrze?
Sprawdziłem spalanie na takiej jeździe - nie uległo jakoś specjalnie zmianie.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Robsajson
Odp: niepracujący cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2011, 00:37:46 »
Podejrzewam ,że szlag trafił uszczelkę pod głowicą lub padł wtryskiwacz.
Kolega sledz_ss jak pamiętam miał prawie identyczny problem i przyczyną była właśnie uszczelka.
levyy1986
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2011, 02:51:51 »
Jeszcze spróbuj, podmiany kabla WN. Może tylko on jest przyczyną. Zajrzyj też do kopułki , czy nie upalił się jeden z 4 punktów, które przyjmują iskrę z palca. (najłatwiej wstaw w kabel świece i przyłuż do silnika, i zakręć rozrusznikiem. Jeśli jest iskra, to kabel i kopułka ok. I tak jak napisał Robsajson przyczyną może być
powodzenia
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2011, 08:33:33 »
no właśnie tego się obawiam, bo całe wydarzenie miało miejsce na autostradzie przy dużych prędkościach i obciążeniu... ech, co za pech... Sprawdzę ten przewód, ale coraz bardziej przekonuje mnie ta uszczelka.
Pytanie mam takie, czy z tym mogę jeszcze pojeździć? Nie rozwalę do końca silnika? Teraz to nigdzie tego nie uda mi się naprawić..
I jeszcze takie lamerskie pytanie:
Czy mówiąc "uszczelka pod głowicą" mamy na myśli tą uszczelkę?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWPNKW_1104.html oznaczenie 11213
Dzięki za pomoc
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2011, 09:22:14 wysłana przez Katarina »
levyy1986
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2011, 09:30:58 »
11213 to uszczelka pod pokrywę zaworów <diabel>
UPG jest jedną pozycję niżej.. pod elementem aluminiowym w którym bezpośrednio są kręcone świece zapłonowe.
Cały silnik dostaje po du-pie, nie polecam tak jeżdzić. Wymiana tego wiąże się też z planowaniem głowicy...a przy okazji dobrze przy "okazji" zrobić rozrząd. Dzisiaj raczej szans brak na naprawę.
UPG to 11115.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2011, 09:33:27 wysłana przez levyy1986 »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2011, 09:58:03 »
Jaki masz tam gaz? Wtryskiwacz sprawny ?
Wszystkie gazowe lutowania sprawne ? U mnie było tak, że 2.2 chodziło na 2 albo 3 gary w zależności od humoru, jak panowie gazownicy zimne luty porobili.
Przepnij wtyczkę wtrysku np z 3 wtryskiwacza na 2 i na odwrót, albo podepnij na krótko pod 4, żeby było do pary i wtedy zobacz.
3VZ.pl
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2011, 10:22:20 »
Tak kminię nad teorią, że padła uszczelka głowicy i ni cholery nie mogę dojść, czemu jej padnięcie oznaczałoby stop pracy 1 gara bez dodatkowych objawów jak dymek z rury czy olej/spaliny w płynie chłodniczym. Dla mnie się to trochę kupy nie trzyma.
Po pierwsze, to współczuję, że tyle przejechałeś na 3 garach. Trochę to głupi pomysł ale zakładam, że nie miałeś wyboru.
Po drugie 2 rzeczy do sprawdzenia....
Wyciągnij fajkę (kabel WN) z drugiego gara i przybliż gniazdo zasilające świecę gdzieś do masy (jakaś śruba przykręcona do nadwozia, albo obwiąż drucik dookoła jakiegoś metalowego elementu karoserii. Jak przeskakuje iskra, to wiesz, że pod tym względem jest wszystko ok.
Potem wyjmij wtyczkę wtryskiwacza i sprawdź miernikiem, czy podaje prąd. Możesz też odkręcić listwę wtryskową (tylko uprzednio wszystko oczyść dookoła, bo nagromadzony tam syf lubi wpadać do kolektora dolotowego) i zamienić miejscami wtryski. Jak ten wtrysk zamienisz np. na 3 gar i 3 gar przestanie chodzić, to sprawa jasna. Możesz też wykonać organoleptyczny test, jak Ci wtryski "sikają".
Uszczelka pod głowicą to ostatnia rzecz, o jakiej bym pomyślał. Prędzej bym się panewką martwił (ale wtedy nie ujechałbyś daleko).
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2011, 10:24:05 wysłana przez Dagon »
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2011, 10:54:14 »
Dagon, przyznaję Ci trochę rację, też mi się to zaczyna w głowie nie kleić.
Dodam, że niezależnie od tego czy gaz czy benzyna objaw jest taki sam. Świece sprawdziłem, wszystko z nimi gra.
Jeżeli chodzi o gaz - to jest to instalacja BRC, taka zwykła z mikserem. Mieszanka jest podawana na przepustnicę. Wtryskiwacze nie są obsługiwane przez tą instalację.
Jazdę niestety muszę kontynuować, teraz to już za bardzo nie mam wyjścia.
W 3SFE to bez warsztatu raczej chyba nie sprawdzę tych wtryskiwaczy. Nigdy nie docierałem do nich.
A tak zupełnie przy okazji, czy do odkręcenia pokrywy zaworów (tam się odkręca cztery śruby przy świecach) potrzebny jest jakiś skomplikowany klucz? Bo zdaje się, żeby dobrać się do wtryskiwaczy to muszę zdjąć tą pokrywę..
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2011, 11:10:07 »
Skomplikowany klucz nasadowy 30mm.
Dokręcasz potem 30Nm.
3VZ.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2011, 11:29:35 »
Dobrze że chociaż w 3-cim poście powiedziałeś że to się dzieje na gazie i benzynie.
Jak wyglądają świece wizualnie ?
Płynu chłodniczego nie wywala ?
Jeżeli masz II gen i objaw na gazie, to od wtryskiwaczy możesz się odczepić.
Sprawdź jeszcze raz iskrę na wszystkich cylindrach, ale w takich samych warunkach np. używając starej świecy z poszerzonym odstępem elektrod do np. 2-3mm. Ma być mocna niebieska, wszędzie taka sama.
Obadaj kompresję.
Haynes mówi 44Nm :P
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopada 2011, 12:25:15 »
Perzan powiedział chyba wszystko co powinieneś zrobić.Jezeli to co napisałeś zgadza się ze stanem faktycznym to sprawdz tylko ciśnienie na cylindrach i wtedy będzie wiadomo dlaczego ten gar nie pracuje.Mając iskrę i paliwo,gdyż LPG jest podawane jednocześnie na wszystkie cylindry,nie ma szans żeby to nie chodziło.Przy przepalonej uszczelce na sąsiednich cylindrach słyszałbyś metaliczne dźwięki i pracę jak traktor,ale ciśnienia na cylindrach powiedzą prawdę.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Listopada 2011, 12:39:05 »
dziękuję wszystkim za pomoc, jak tylko będę wiedział co tu się tak na prawdę wydarzyło to dam znać.
Pozdrawiam!
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Listopada 2011, 20:56:13 »
Dodam tylko, że żadnej pokrywy zaworów nie trzeba zdejmować, by dobrać się do listwy... Bo po co ją ją zdejmować?  :-o
We wszystkich jednostkach stosowanych w Carinie schodzi ona tak samo łatwo, tylko trzeba kilka gumowych wężyków odpiąć.
Ale jak gaz i benzyna, to wtryski faktycznie można sobie odpuścić...
Swoją drogą, to szkoda, że od razu tego nie napisałeś  :roll:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Listopada 2011, 23:09:27 »
Ale że co, po co co ją ją zdejmować ? Pokrywę czy listwę ?
Bo jeżeli myślisz o pokrywie, to od razu widać, że nie masz pojęcia jak to się robi w 3S-FE. :(
Nigdy nie porównuj komfortu majstrowania pod maską 1,6/1,8 a 2,0. To są dwa różne światy.
Cytuj (zaznaczone)
We wszystkich jednostkach stosowanych w Carinie schodzi ona tak samo łatwo, tylko trzeba kilka gumowych wężyków odpiąć.[...]
Aha... wszystkie zwierzęta są równe... :/
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopada 2011, 23:45:54 »
Te, Perzan, co Ty gadasz.... Ja się temu przyglądałem całkiem niedawno (przypominam, że regularnie grzebię pod maską pewnej zapuszczonej z silnikiem 3S-FE) i IMO da się to zrobić pomimo ch*** dojścia...
