Autor Wątek: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika  (Przeczytany 17102 razy)
droko
« dnia: 27 Grudnia 2011, 18:33:11 »
Witam może ktoś mi wyjaśni bo nie jestem biegły w temacie. Po zakończeniu jazdy gdy wyłączam silnik słyszę dziwny dzwięk coś ala pracujący lapktop, komputer domowy. Dzwięk ten wydobywa się z lewej strony pod maską. Trwa jakieś 5 sec po czym kończy się charakterystycznym piknięciem. Dziś zauważyłem też że pojawia się po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu wszystkich lampek i ponownym ich zgaszeniu. Czy to jest normalne czy powinienem się martwić?
droko
Odp: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2011, 20:14:40 »
Znalazłem w necie ktoś nawet nagrał identyczny dzwięk jaki pojawia się u mnie w 1,4d4d
http://ranid.wrzuta.pl/film/7kX8TaypOmz/mvi_0387_buczenie_-_s-maxa
Może to będzie pomocne
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2011, 22:19:25 »
poruszaj kierownicą i sprawdź czy zacznie się drzeć  :-P
Chociaż dziwnym by było żeby pompa chodziła po wyłączeniu
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2011, 22:25:39 »
U kumpla w Lagunie też jest taki objaw ale po przekręceniu kluczyka na zapłon i dzwięk wydobywa się z pompy paliwa.Dziwne ,że u Ciebie jest w drugą stronę.A może to jest odgłos działającego EGR-u ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2011, 23:43:57 »
Na tym filmiku to brzmi właśnie jak jakaś walnięta pompa. Tylko która ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2011, 14:01:00 »
A przypadkiem to nie słychać silniczka elektrycznego od wspomagania? On właśnie (przynajmniejmniej w innych autach z takowym rozwiązaniem) "buczy" po wyłączeniu silnika.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2011, 15:34:06 »
Właśnie.... Czy a aurisie to nie jest wspomaganie elektryczne tylko ? Bez hydrauliki ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2011, 18:30:07 »
Zaiste, wspomaganie jest całkowicie elektryczne.
droko
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2011, 07:46:07 »
No więc właśnie niepotrzebnie panikowałem podjechałem do gościa z serwisu i tak ma być to rzekomo elektryka i to normalne
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2011, 10:51:43 »
Czy normalne to bym się raczej spierał  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
droko
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2011, 11:03:51 »
Czyli twoim zdaniem co z tym powinno się zrobić?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2011, 11:13:00 »
Jeśli chodzi o tego S-Max'a
" To hałasuje elektryczna pompa wspomagania elektrohydraulicznego, znajduje się ona w nadkolu przednim prawym. Sprawa ponoć dość popularna-głośne pompy, niektórzy słyszą ją nawet w czasie jazdy (mowa cały czas o s-maxie) "
Widocznie ' ten typ tak ma ' aczkolwiek chyba nikt na forum się na to jeszcze nie skarżył, więc..  :roll:
droko
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2011, 11:17:21 »
Na tym nagraniu dźwięk trwa ponad minutę u mnie może z 10 sec po czym kończy się charakterystycznym kliknięciem. Czy w tym przypadku jest to to samo?
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2011, 14:43:00 »
A nie jest to dzwięk pompy paliwa? Wydaje mi się, że tak (mówię o Aurisie, nie S-Maxie). W Corolli tak mi to mniej więcej "klikało" jak piszesz (również po wyłączeniu silnika). W Aurisie nie przysłuchiwałem się, musiałbym sprawdzić.
"With Oden on our side..."
droko
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2011, 16:45:56 »
Nie wiem czy nie zmyliłem tym że napisałem "dzwięk dobiega z lewej strony". Z lewej strony czyli od strony kierowcy (stojąc przodem do maski z prawej). Jest to bardzo wyraźny dzwięk eleketryczny a nie mechaniczny. Nie wiem irytuje mnie to strasznie ale póki co jeżdzę z tym dalej. A jeśli była by to jak piszecie pompa wspomagania czy nie powinny być odczuwalne zmiany w kierownicy. Ja nic nie czuję działa jak należy.
