Autor Wątek: Oświetlenie deski rozdzielczej - wymiana żarówek  (Przeczytany 19107 razy)
Franz
« dnia: 02 Stycznia 2012, 20:41:23 »
Parę dych na karku, wzrok z roku na rok słabszy. Na dodatek żarówki oświetlające deskę, tracą wrodzoną sobie moc.Z ust dobrze poinformowanego jegomościa usłyszałem opinię, że wymiana łączy się z tytanicznym wysiłkiem. A jak jest naprawdę?
Ps: Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Oświetlenie deski rozdzielczej - wymiana żarówek
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:58:08 »
W roczniku 93 jest to banalnie proste,w99 chyba nic nowego  nie nakombinowali,choć kto wie?
Robsajson
Franz
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2012, 21:53:32 »
Dziękuję Robsajson. Coś mi nie wyszło z wyszukiwarką, kolejny dowód, że ze wzrokiem coraz gorzej.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2012, 21:56:10 »
Proszę bardzo ;-)
M_E
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2012, 10:45:47 »
Jak nabierzesz wprawy to w 10 minut.
1. Odpinasz 2 zatrzaski pod ta półką pod radiem czy czymś - to w kształcie litery U(zatrzaski są w dolnej części po obydwu stronach w pionie)
potem są też one lekko zaczepione o ten plastik poniżej pokręteł nawiewu. Odginasz i wyskakują
2. Pod tym plastikiem co go ściągniesz masz dwie śróbki- po lewej i po prawej,śróbokręt i odkrecasz.
3. Dwie śróbki nad zegarami
4 Ze śróbkami to już na tyle. Podwazasz element od strony drzwi zaraz przy kratce nawiewu i potem dokołoa i cały ten jakby kokpit ci zejdzie. Potem zegary trrzymają się już tylko na 4 śróbkach dookoła. odkrecasz je wypinasz z tyłu kostki i poprostu wyciągasz z tyłu żarówki
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2012, 11:29:24 »
Panowie a próbował ktoś wsadzać białe diody led?
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2012, 11:40:52 »
Ledy świecą punktowo, efekt będzie raczej marny.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2012, 11:45:50 »
Są też Ledy rozpraszające.
Np. białe podświetlenie szczególnie licznika jest do D....
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2012, 22:59:23 »
Zaskukujący efekt: czyszczenie licznika z nowymi żarówkami i nowymi kapturkami. Polecam, zarówno zieleń powala jak i jasność świecenia.
Aby utrzymać trwałość efektu warto rozważyć światła do jazdy w dzień, które pozwalają nie świecić podświetleniem w dzień i nie wypalać zieloności żarówek ;)
pozdro
tom
P.S. załozyłem W5W, ale skończyło się na wypaleniu gniazd i kapturków, efekt był krótkotrwały.
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
markkato
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2012, 15:07:34 »
AGILESS: Nie wszystkie ledy świecącą punktowo. sporo jest żarówek z diodami SMD 5050. Prawie wcale się nei nagrzewają, a efekt świetlny jest bardzo miły dla oka.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2012, 17:46:47 »
Mnie seryjne podświetlenie bardzo odpowiada, i nie wyobrażam sobie innego w tym aucie.
Odnośnie W5W - żeby nie spalić zegarów pasuje mieć przykręcone pokrętłem, albo wsadzić dodatkowy rezystor w obwód.
Odnośnie diod - SMD wydają się być ciekawym rozwiązaniem. Warto jednak brać pod uwagę, że tarcze zegarów ( przynajmniej w IIIgen ) same w sobie mają zielonkawe zabarwienie, więc zmiana koloru może przynieść mizerny efekt.
markkato
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2012, 16:18:02 »
W5W z rezystorem ? Nie lepiej będzie zamiast W5W dać żarówkę W3W ?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2012, 16:59:14 »
Tak jest w oryginale (W3W) i dokladnie taka jest konkluzja, że najlepiej tak jak fabryka chciała, tylko odkurzyć zegary i ew. kapturki na nowe zamienić. Chodzenie na skróty (czyt W5W), kończy się nie zawsze jakbyśmy tego oczekiwali, czego miałem okazję doświadczyć i innym, ku przestrodze piszę ( żeby im taniej wyszło ;).
IMO: Eksperymentować (oczywiście ) każdemu wolno, o ile nie stwarza zagrożenia dla siebie lub innych.
pozdro
tom
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Stycznia 2012, 18:31:53 »
Nie lepiej.
W oryginale jest 3.4W pod 14V.
I właśnie cały sęk jest w tym, że W3W świeci za słabo, a W5W za mocno. Do tego mało która IIIgen ma na gorąco więcej niż 13,5V ładowania, i zaczynają się schody. Do tego dorzućmy zakurzone zegary, i właściwie można zapomnieć o odczytaniu przebiegu dziennego bez dłuższego wpatrywania się w licznik.
