Autor Wątek: Gaśnie, za późno podbija obroty - dopóki się nie nagrzeje  (Przeczytany 4528 razy)
Ostach
Hej
Problem mam już od jakiegoś czasu. Teraz muszę go rozwiązać bo nie chce mieć niespodzianek a jest co raz gorzej.
Sytuacja:
Filtry nowe, olej nowy. Carina stoi na parkingu pod blokiem, przychodzę, odpalam - jest ok. Parkocze sobie ok. Bieg, jade 30m, sprzęgło, hamuję, Carina gaśnie. Odpalam, jade, sprzęgło, gaśnie. Dopóki się nie nagrzeje (niezależnie od temp zewnętrznej) auto gaśnie za każdym razem kiedy spadają obroty. Teraz jest gorzej bo wcześniej podczas gazowania na postoju nie gasła. Teraz potrafi czasem nawet sama z siebie zgasnąć podczas postoju i bez gazowania. O co chodzi? Byłem u mechanika, rozkłada ręce, sprawdził przewody, wg niego są ok, zwarć nie ma. Z ojcem uważamy, że to może być wina aparatu zapłonowego. Ma on w końcu już 142kkm. Czy może coś z układem niskich obrotów?
Będę wdzięczny za pomoc.
P.S.
Na allegro widzę aparaty zapłonowe po 100-150zł. Taka cena jest ok?
Robsajson
Odp: Gaśnie, za późno podbija obroty - dopóki się nie nagrzeje
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2012, 18:07:31 »
To powinno pomóc a napewno nie zaszkodzi:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6662.0
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2012, 10:34:32 »
Miałem podobnie, gasł na wolnych, szarpał przy dodawaniu gazu. Mechanik wyczyścił silnik krokowy. Wystarczyło.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Ostach
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2012, 20:16:40 »
Ok, spróbuję sam to przeczyścić. Tylko nie mam żadnego doświadczenia w grzebaniu w aucie. Łatwo jest tam coś zepsuć/urwać?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2012, 22:05:16 »
Zepsuć/urwać raczej nie, ale łatwo to źle poskładać.  Znacz sobie wszystkie elementy jakie będziesz rozbierać żeby dokładnie tak samo je poskładać.
Pozdro.
Maciek001
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2012, 09:27:48 »
Hej nic nie piszesz kolego czy jeżdzisz z LPG czy nie. Od jakiegoś czasu tez miałem problemy z obrotami a ponadto auto cięzko zapalało, opisałem to wszystko na forum: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=27561.0.
Zabrałem sie też za czyszczenie przepustnicy. Chciałem zrobic to dokładnie wyjmując ją. Niestety zabrakło mi cierpliwości aby zdjąc węzyki od spodu. Fatalny dostęp do tegi chłód zniechęciły mnie. Przeczyściłem co się dało. Poskładałem do kupy i odpaliłem auto. Zadymiło raz i drugi i obroty zaczęły wariować od 1500 nagły spadek do 700. Szybkie podbicie obrotów do 1500 i tak w kółko. Zajrzałem pod maskę i okazało się, że nie włozyłem jakiegos wężyka. Wsunąłem rekę nałozyłem wężyk iw miedzyczasie dotknąłem do kabla WN od cewki. Ależ mnie cholera trząchnęło.... naprawdę prąd zrobił na mnie wrażenie. Rok temu kupiłem ładny, niebieski silikonowy. Miał być taki cudny. Odszukałem oryginalny Toyotowki założyłem i auto jak nowe. Do tej pory nie wiem czy to zasługa czyszczenia przepustnicy czy raczej wadliwego kabla. Obstawiam to drugie.
Tak więc jeśli masz LPG przeczyśc przepustnicę i zwróć uwagę na kable. Pamiętaj, że najczęsciej awarii ulega ten od cewki do aparatu.
Powodzenia! Aaaa dzisiaj minus 21 autko potrzebowało jednej sekundy aby odpalić. Wczesniej przy temperaturach w granicach zera potrafiłem kręcić nawet do 15 sekund. Piszesz, że byłes u mechanika, jak Ci sprawdził przewody?
Maciek
Hej
Sytuacja:
P.S.
Ostach
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2012, 16:51:57 »
No na LPG jeżdżę...
Mechanik - w zasadzie elektryk w warsztacie - wyciągał te fajki co wchodzą w blok silnika, zdjął chyba kopułkę i miernikiem coś tam mierzył. Na pytanie "kable dobre?" odpowiedział, że dobre. To był niestety dochodzenia w sprawia "o co chodzi, że ona tak gaśnie?".
O ile dobrze rozumiem, to ten elektrozawór jest podgrzewany przez płyn. Może istotnie dopóki się auto - i płyn - nie nagrzeje to się tam coś pieprzy i dlatego są takie akcje. Tak pytam bo to moje pierwsze auto i się muszę nauczyć wszystkiego a niestety książka którą mam wyjaśnia jak sprawdzać luzy na zaworach ale nie ma rysunku przepustnicy ani tym bardziej jak to działa.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2012, 17:29:07 »
Zamiast tworzyć historie to trzeba się grubo ubrać, złapać parę kluczy i zdjąć przepustnicę, wyczyścić i mieć spokój.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2012, 20:28:22 »
trzeba poszukać który wężyk od podciśnienia ci sie uwalił . Najlepiej skumaj sięz kiś ze swojej okolicy kto to dłubał i git  <taniec>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2012, 00:00:35 »
No na LPG jeżdżę...
Jeszcze powiedz że na II generacji ?
Pozdro.
