Autor Wątek: Problem z radiem i navi.  (Przeczytany 8631 razy)
Tomek254
« dnia: 10 Marca 2012, 15:15:06 »
Mam pewien problem  :-(.
Samochód stoi w garażu i czeka na opłacenie. Bawiłem się już nawigacją i radiem i po wciśnięciu systemu START/STOP autko odpalało właśnie radyjko. Wyciągnąłem pewnego dnia płytę z navigacją po czym ją włożyłem.
Następnego dnia wsiadam a tu radio i navi nie chodzi a płyta została włożona poprawnie...
Dodam jeszcze że samochód odpala  :cry:
Proszę o porady  :-(
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Problem z radiem i navi.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2012, 16:02:13 »
to odpal i wyjedź z garażu
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2012, 16:03:19 »
a radio jest włączone?
bo można je "klasycznie" wyłączyć... tzn. nacisnąć pokrętło (bo nie napisąłeś jakie radio konkretnie)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Tomek254
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2012, 16:05:36 »
Radio jest fabryczne z navigacją. Wcześniej włączało się automatycznie po przyciśnięciu bez sprzęgła przycisku START/STOP. Radio to próbowałem już włączać samemu na wszystkie sposoby lecz efektu nie było.
tom
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2012, 16:23:22 »
wypnij akumulator na pol godziny
Tomek254
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2012, 21:55:16 »
Akumulatora nie będę wyjmował bo strach. Jutro zobacze czy do radia idzie napięcie i dam znać
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2012, 21:57:19 »
Sprawdź najpierw rzecz oczywistą tzn. bezpieczniki.Póżniej resztę.
Tomek254
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2012, 22:20:28 »
W komorze silnika nr 18, 15 amper- sprawdzony i sprawny
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2012, 22:24:55 »
Przy wtyczkach radia powinien być też bezpiecznik.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2012, 10:49:44 »
Jaką masz wersję aurisa? Może navi była dokładana przez kogoś i coś źle jest podłączone, coś nie łączy.....
Where Wishes Fly......
Tomek254
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marca 2012, 11:35:32 »
Mam wersję Prestige więc nie powinna być dokładana.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2012, 12:34:37 »
Odepnij aku tak jak chłopaki pisali na 30 min, nic Ci się nie stanie
tom
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2012, 13:42:16 »
wystarczy wykręcic klemę "-" (minus)
Tomek254
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marca 2012, 16:57:06 »
dobra odpiąłem minusa zobaczymy za 30 minut.
Po podłączeniu dalej brak oznak życia  :cry:
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2012, 17:57:14 wysłana przez kingcin »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2012, 17:55:47 »
jeszcze
Pod deską rozdzielczą (typ A)
9 ACC 7.5 A
Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, układ nawigacji, układ blokady dźwigni sterującej skrzyni biegów,
główny moduł sterujący nadwozia (ECU), układ kluczyka elektronicznego, układ wstrzymywania pracy silnika „Stop & Start”
w fabrycznym, raczej nie
