Autor Wątek: Odbarwienie zderzaka  (Przeczytany 22738 razy)
pietral
« dnia: 06 Kwietnia 2012, 18:27:06 »
Kupiłem ostatnio Toyote avensis, od razu po pierwszych oględzinach zauważyłem inny odcień koloru zderzaka. Wydawało mi się że auto było po wypadku i zderzak został wymieniony. Jak się okazało mechanik-lakiernik przed zakupem powiedział mi, że być może  warunki atmosferyczne odbarwiły lakier. Jakoś nie chciało mi się w to wierzyć, ale byłem na przeglądzie przed rej (auto z Niemiec)u nas w Polsce i mechanik powiedział mi, że ten zderzak jest oryginalny. Czy ktoś ma lub miał podobny problem?
Offline silver
  • Wiadomości: 560
Odp: Odbarwienie zderzaka
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2012, 22:15:30 »
Nie napisałeś co to za avensis I, II...??
Odnośnie II, to ojciec ma i żadnego odbarwienia zderzaka nie zauważyłem  :-P
P.S ciekawe jakim cudem mechanik stwierdził, że zderzak jest oryginalny. Równie dobrze auto mogło być naprawiane tanim kosztem, gdzie był kupiony zderzak z jakiegoś rozbitka i pomalowany w kolor samochodu  <diabel>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2012, 09:35:31 »
przecież zderzaki i inne plastikowe elementy lakierowane na kolor nadwozia mają inny kolor-odcień niż oryginalnie malowane nadwozie nawet w fabrycznie nowym aucie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2012, 09:57:58 »
Bisie, mamy Wielkanoc a nie Prima-aprylis :roll:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2012, 10:17:07 »
a myślałem, że miałeś kiedykolwiek samochód zakupiony jako nowy z salonu :laugh:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2012, 10:37:26 »
Co ma wspólnego kupowanie nowego auta do znajomości procesu lakierniczego?
Lakier zawsze jest ten sam, na plastik stosuje się tylko inny podkład.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2012, 10:39:12 wysłana przez AGILESS »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2012, 11:31:03 »
w 100% zgadzam się z Tobą
ano, nie znam się na procesach lakierniczych tylko napisałem jaki jest efekt takiego procesu.
Z racji, że nigdy nie miałem używki nie wiem jak jest w używkach.
W zakupionych jako nowe we wszystkich jakie posiadałem elementy plastikowe miały zawsze inny odcień lakieru niż blacha
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2012, 15:39:55 »
Zgadza się czasem nawet na nowym samochodzie z salonu widać inny odcień na elementach plastikowych, ale ten kolor się jakoś drastycznie nie różni.
Dużo też zależy jaki kolor ma samochód... np. na czarnym o wiele łatwiej ścieniować elementy po malowaniu czegoś niż np. na srebrnym. Tak samo jest z elementami plastikowymi, przy czarnym kolorze nadwozia praktycznie nie powinno widać różnicy pomiędzy elementami plastikowymi a blachą.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2012, 15:47:27 »
Hmmm ... no nie do końca ... Brat kupił Camry od pierwszego właściciela który kiedyś tam o coś zawadził ... szkodę naprawiał w ASO i ma na to faktury ... a jednak odcień sie różnił ... i było to naprawdę bardzo widać ...
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2012, 16:23:39 »
To był tylko przykład. Autor wątku mało danych napisał, nawet nie wspomniał jaki kolor ma auto i jak bardzo się ten odcień różni. Fajnie jakby jakąś fotką wrzucił  :-P Na razie to sobie możemy tylko pogdybać  :-P
pietral
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2012, 18:06:33 »
Toyota avensis II 2004 r
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2012, 20:20:31 »
Na zdjęciu nie widać jakiejś drastycznej różnicy koloru. A to, że mechanik Ci powiedział, że zderzak jest oryginalny nie musi oznaczać, że warstwa lakieru też jest fabryczna. To jest samochód używany, większych rozmiarów, więc nie trudno o szkodę parkingową. Sam go sprowadzałeś, czy kupiłeś od handlarza? Jak od handlarza to sprawa oczywista, żeby sprzedać go w sensownych pieniądzach to przymalował tam gdzie trzeba, odświeżył w środku, zregenerował licznik i jazda  :-)
P.S. Jak Ci świecą ksenony? Bo znając ten samochód i patrząc na rocznik to albo były już regenerowane, albo czeka Cie mały wydatek na dzień dobry  :-P  <diabel>
A tak w ogóle to gratuluje zakupu... jeśli Ci się trafił zadbany egzemplarz to na pewno nie będziesz narzekał :good:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Kwietnia 2012, 02:18:23 »
Patrząc na tą fotkę (szkoda, że nie większa) bardziej wpadają mi w oczy drzwi kierowcy. Nie wiem czy nie są ciemniejsze lub źle spolerowane po lakierowaniu, przynajmniej tyle widzę, być może się mylę i to kwestia doświetlenia.
Najprościej oblukać auto z miernikiem, jeśli nie posiadamy ustawiamy auto jednym bokiem do słońca i oglądamy dookoła, przestawiamy auto i jeszcze raz oglądamy, wszystkie elementy powinny być w tym samym kolorze.
Jeśli lakier jest na całym samochodzie fabryczny to nic nie ma prawa wyblaknąć, łuszczyć się czy inne historie. Oczywiście zdarzają się wpadki ale to inna historia.
Nie wiem, czy nie jesteście świadomi, że auta wystawiane jako nowe czasami przed sprzedażą też są malowane, bo się niespodzianka w drodze do dilera trafiła lub ktoś gdzieś coś otarł. Jeśli jest to zderzak lub inny element plastikowy to nikt nie wnika tylko tryskają, bo klient nawet jak z miernikiem przyjdzie to nic nie znajdzie, Jeśli się przyczepi do innego odcienia to się mu wciśnie, że ten tak musi mieć, bo to nowe auto prosto z fabryki przecież.
Dorobienie lakieru nie jest prostą sprawą i dla tego żeby zamaskować malowany element cieniuje się sąsiadujące elementy, aby przejście koloru nie odcinało się a było płynne. Oczywiście żeby zaoszczędzić często maluje się tylko jeden element i mamy właśnie takie kwiatki. Jednemu to przeszkadza drugiemu nie, kwestia gustu, poczucia estetyki etc………
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Kwietnia 2012, 07:17:31 »
oczywiście, że tak, lecz tak nie jest
myślę, że tak są malowane w fabryce
wniosek, wcisnęli mnie cztery z sześciu Toyot, które miały-mają  inny odcień elemenTów PLASTIKOWYCH niż nadwozie. Dwie były widocznie dobre bo wszystkie plastiki od strony zewnętrznej nadwozia nie były malowane.
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2012, 12:42:24 »
No właśnie chodzi o to, że po fabryce czasem co nieco serwis poprawia  <diabel> <zolta> Tak jak AGILESS napisał... pracownik przestawia nowy samochód no i przytrze gdzieś... no i jak to w Polsce bywa... trzeba coś wykombinować. Raczej samochodu do fabryki nie zwrócą bo za duże koszty to sami malują dany element i po sprawie. Gdzieś kiedyś czytałem obszerny artykuł o sztuczkach dilerów na temat sprzedaży nowych i powystawowych samochodów.
Wniosek z tego taki że ASO to nie jest żadna święta krowa, pracują tam pracownicy tacy jak wszędzie, robią tak jak każdy mechanik co się zna na robocie tylko ceny mają odpowiednie. <zolta>
Patrząc na tą fotkę (szkoda, że nie większa) bardziej wpadają mi w oczy drzwi kierowcy...
Też na nie zwróciłem uwagę, ale nic nie pisałem bo z tego zdjęcia to trudno ocenić czy to światło czy faktycznie były malowane  :-P
