Autor Wątek: Stukający fotel kierowcy - ktoś sobie poradził z nim?  (Przeczytany 19954 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 12 Kwietnia 2012, 17:41:54 »
Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo, fotel raczej nie popsuł się, co może stuka głośniej niż wcześniej. Nie jakoś przesadnie głośno, ale po prostu jak "lecę" do przodu lub tyłu przy odpowiednio: gwałtownym przyśpieszaniu lub hamowaniu, to fotel się minimalnie rusza. Samo ruszanie jest na tyle małe, że nie przeszkadza.
Ale irytuje mnie i to coraz bardziej, że słyszę dość głośne "puk". :thumbdown:
Czy ktoś sobie poradził z tym problemem, zgłaszał w ASO - i co? Rozbierali cały fotel (na szynach zdaje się gdzieś stuka), olali kulturalnie i "ciepło" itd.?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Stukający fotel kierowcy - ktoś sobie poradził z nim?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2012, 18:00:42 »
U mnie problem nie istnieje (a zdaje mi się, że mamy auta bliźniacze wiekowo), ale powiem Ci że w Hondzie to była standardowa przypadłość - wymieniali jakieś rolki w mechanizmie prowadzenia fotela, oczywiście na gwarancji. Tu pewnie jest podobnie.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2012, 18:32:06 »
A jak usiądziesz na fotelu i gwałtownym ruchem, pojedynczymi, ale mocnymi ruchami przemieszczasz się - raz w przód, raz w tyłu, to nie słyszysz żadnego odgłosu? Nawet na postoju cisza?
Bo ja już się tak (nie) przyzwyczaiłem, że przed każdym hamowaniem wiem, że to usłyszę. No, chyba że łagodne bardzo hamowanie... :embarassed:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2012, 18:34:52 »
Zrobie jak piszesz i dam znać.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2012, 19:50:36 »
Będę wdzięczny :)
Czekam na efekty.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2012, 08:33:29 »
Na postoju, jak zrobię to naprawdę gwałtownie to coś tam niby puknie. Ale tak, że robiąc taką gimnastykę na fotelu to się właściwie tego puknięcia spodziewam. Próbowałem też szarpać fotel (nie siedząc na nim) ale też podobnie - są tam jakieś odgłosy ale raczej nie związane z usterką*. W czasie jazdy na 100% nic nie puka w fotelu. Chyba, że u mnie się to będzie pogłębiać. Mógłby Milos napisać czy miał podobne przeboje.
* porównuję do mojej Hondziawki bo miałem tak, że na początku pukało, potem pukało i fotel się ruszał do przód-tył. Wymieniali jakieś plastikowe rolki na gwarancji i z tego co wiem to był standard. Pytałem wtedy w ASO to te rolki kosztowały chyba 8 złotych. Mi to wyskoczyło tam po ~2 latach (~30000 przebiegu) i potem się już nie powtórzyło.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2012, 08:51:46 »
No nic, dziękuję  :-)
A jaki masz przebieg? Ja mam niecałe 10.000 km i mam wrażenie, że to pukanie się nasila z czasem.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2012, 08:58:25 »
Prawie równo 9000.
Mamy bliźniaki (wiekiem i przebiegiem).
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:17:44 »
Prawie równo 9000.
Ja mam kupiony na przełomie lipca/sierpnia, produkcja chyba czerwiec (lub przełom maja/czerwca).
Może za ciężki jestem - ale ja nawet setki nie ważę, to nie wiem... :cry: :cheesy:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:20:54 »
A nie, to mój starszy bo z maja.
pzdr.
Michał
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:42:11 »
W moim (2000) na początku stukało. Ale okazało się, że nie dokładnie zaskakiwał fotel po przesunięciu. Jak się "wpiął" to od tamtej pory cisza.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:45:19 »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:46:44 »
W moim (2000)
w D4D?.
Wy macie inne samochody.
EDIT. Już załapałem :cheesy:
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:47:50 »
Też tak myślałem, bo sposób przesuwania fotela - nie tylko w Verso, w innych Toykach też - jest co najmniej dziwny. Jest duża szansa wpiąć fotel krzywo: prawy ząbek na innym miejscu (nierównolegle) niż lewy. I jak się człowiek nie przypatrzy, czasem nie pomierzy - to nie widać.
I wtedy - co ciekawe nie stuka - bo widać fotel jest tak naprężony krzywą pozycję, że nie ma możliwości ruchu (może sprawdź mgenek? :roll: ).
A więc mam wpięty prosto. I - może dlatego? - stuka w ww. warunkach.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2012, 09:52:37 »
A jak inaczej napisać :laugh:
mamy inne ale też czytamy :cool:
może kiedy kupimy <taniec>
