Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem z czipem
Strony:
3
Wątek: Problem z czipem (Przeczytany 22167 razy)
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odp: Problem z czipem
Odpowiedź #15 dnia:
03 Czerwca 2012, 12:49:08 »
Dodaje wykres z hamowni
judoka
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:01:59 »
A ile zaplaciles za calosc ?
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #17 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:06:15 »
1300 zl
judoka
Gość
Odpowiedź #18 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:10:08 »
a co do tych programow do bawiles sie w przelaczanie ?
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #19 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:20:37 »
Tak bawilem sie bo mi zaprogramowal dokladnie 3 programy ....ja jezdze na 7 bo jest najbardziej optymalny 6 program jest slabszy a 8 program jakis mocniejszy ale co zauwazylem jak przelaczylem na 8 to jakies wiekszej mocy nie odczulem a po drugie jakis problem mialem bo stalem na swiatlach wlaczylem sprzeglo i mi zgasl i tak pare razy mi sie zdazylo wiec przelaczylem z powrotem na 7 i takie cos nigdy sie nie powtorzylo...moze wywalac tezbledy mi akurat nie wywalilo odrazu zgasl wydaje mi sie ze to byla przyczyna za duzego cisnienia na szynie common rail i dlatego zgasl ale jezdze na tym 7 programie i wszystko jest ok... moze w przyszlosci jak wywale dpf to go zestroje na 150km...jezeli jestes z okolicy trojmiasta mozemy sie zgadac to Ci wszystko pokaze... pozdrawiam
judoka
Gość
Odpowiedź #20 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:27:46 »
Niestety nie . Ale kupie sobie tego boxa powiem zeby zrobili mi go na 150 km i bd smiagal
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #21 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:30:42 »
a masz z dpf-em czy bez ? bo to tez roznice robi ...jezeli za mocno Ci podkreci to bedzie Ci wywal bledy i mozesz miec podobnie co u mnie bedzie gasl bo bedzie za duze cisnienie na listwie ...a jezeli przesadzi to nawet turbine mozesz zajechac takze rozwaznie niech Ci zrobia...
Pozdrawiam:)
judoka
Gość
Odpowiedź #22 dnia:
03 Czerwca 2012, 13:43:22 »
mam bez dpf bo bylem na hamowni wczeniej to seria 126 km , narazie poczekam bo maja mi odeslac tego "niby boxa" nowego i dobrego ;p
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #23 dnia:
03 Czerwca 2012, 21:46:54 »
NO to seria ksiazkowa:) ja zdemontuje dpf i tez bede myslal o 150 km
a powiedz mi jeszcze jedno ile pali twoj jak jezdzisz po miescie i nie przekraczasz 2 tys rpm ?
Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2012, 21:48:52 wysłana przez wanraf89
judoka
Gość
Odpowiedź #24 dnia:
04 Czerwca 2012, 11:25:53 »
tak 5,5 , 6 litrów , chociaz jak mialem czipa i jezdzilem tak zmianiajac biegi do 1600 obrt to 5,3 wedlug moich obliczen lecz to taka wolna jazda , a tak normalnie w miare to 6 , 6,5
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #25 dnia:
04 Czerwca 2012, 16:44:47 »
NO to petarda moj z tym dpf przy spokojnej 7.5 - 8 a jak przycisne to nawet 10 ....wytne dpf to pewnie spadnie...
tom
Gość
Odpowiedź #26 dnia:
04 Czerwca 2012, 16:48:07 »
wanraf89 Ty masz wersję poliftową? Bo przed liftem nie było DPFa, przynajmniej w PL
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #27 dnia:
04 Czerwca 2012, 22:27:25 »
Tak mam bo to jest auris z niemiec....
judoka
Gość
Odpowiedź #28 dnia:
04 Czerwca 2012, 22:40:51 »
Ja tez mam aurisa z niemiec z 2009 roku ale jest bez dpf
wanraf89
Toyot Pełzający
Wiadomości: 247
Płeć:
Odpowiedź #29 dnia:
04 Czerwca 2012, 22:46:01 »
A tez masz silnik 2.0 D4D?
Strony:
3
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem z czipem
