Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153682 razy)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #195 dnia: 30 Grudnia 2020, 20:02:19 »
Właśnie znalazłem wodę w bagażniku, we wnęce na akumulator... Oraz troszeczkę we wnęce na 'koło zapasowe'. Mokra była również ta cienka osłona wnęki koła, po prawej, przy fotelach. I chyba jest również woda w nogach pasażera po prawej. Gdzie to cholerstwo może ciec? Na kratkę wylotu powietrza mi to nie wygląda, bo nie poleciało by do góry do bagażnika. Może to jakieś pozostałości po myjni, kiedy lali wodę pod ciśnieniem... Dwa tygodnie temu to było, od tamtej pory mam wilgoć w środku  i teraz znalazłem tą wodę. Popatrzę czy znowu zrobi się mokro.
A takie było fajne auto, Japońskie...
Wojtek
« Odpowiedź #196 dnia: 31 Grudnia 2020, 14:19:42 »
Mi po myjni też wychodzi. Widzę po zaparowanych zegarach. Poczekaj do wiosny lej wężem i zobaczysz że będzie sucho
« Odpowiedź #197 dnia: 01 Stycznia 2021, 08:26:22 »
Sprawdź drożność odwodnienia klimy, to może być to!
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #198 dnia: 01 Stycznia 2021, 10:01:39 »
Sprawdz słupki tylne przy klapie gdzie są amortyzatory gazowe. Sprawdź łączenie blach i popraw silikonem ewentualnie. Na styku blach w fabryce smarują jakąś masą i może za mało położyli....  To byl kiedyś problem w priusach 2 gen i ciekła woda wewnątrz słupka i kapała na akumulator 12v i zbierała się pod nim. Po jakimś czasie śniedziały klemy i hsd wariował...
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #199 dnia: 04 Stycznia 2021, 15:47:50 »
Mam wrażenie, że cała sprawa zaczęła się po wizycie na myjni. I gdzieś lali wodę pod dużym ciśnieniem i wypłukali uszczelkę. Obawiam się, że może to być szyba dachowa...  :wallbash:
Tak, woda nadal leci do wnęki na akumulator, nie sprawdziłem jeszcze czy również w nogi pasażera po prawej stronie.
Wojtek
Offline marek83k
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #200 dnia: 23 Stycznia 2021, 13:05:48 »
Hej  Wojtek pl poradziłem sobie z tą woda w bagażniku?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #201 dnia: 26 Stycznia 2021, 07:31:43 »
Nie. Za zimno. Obserwuję. Na pewno leci do wnęki na akumulator. CHYBA jakoś tak po tylnej powierzchni blachy. Mocowanie zderzaka? Lamp?
Na wszelki wypadek będę musiał rozebrać bagażnik po lewej stronie i sprawdzić czy tam również nie jest mokro...
Ale poczekam na ocieplenie.
Wojtek
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #202 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:37:23 »
Zaopatrz się w uszczelkę lampy tylnej i przystąp do wymiany. Standardowa usterka znana w aurisie i w ASO.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #203 dnia: 27 Stycznia 2021, 07:44:24 »
A to nie zostało poprawione w końcu ? Mam Aurisa II FL . I tu lampa jest tak jakby na zewnątrz a do środka tylko kabel wchodzi.
Wojtek
Offline marek83k
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #204 dnia: 28 Stycznia 2021, 19:05:53 »
Też myślałem że to poprawili ja też mam auris II po lifcie. Nie wydaje mi się żeby to było od lamp. Też zajmę się tym jak będzie ciepło. U mnie nie ma wody we wiece na akumulator. Tylko tak jak pisałem wyżej.
Offline marek83k
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #205 dnia: 28 Stycznia 2021, 19:08:16 »
Tzn. W kole zapasowym i mokre mam wyciszenie drugiej podłogi. Też wydaje mi się że to po myjni bezdotykowe.
Offline marek83k
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #206 dnia: 18 Marca 2021, 17:53:01 »
Wojtek działalności coś z tą woda?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #207 dnia: 22 Marca 2021, 09:41:13 »
Brak działań. Zimno.
Wojtek
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #208 dnia: 06 Kwietnia 2021, 11:26:54 »
Zakleiłem silikonem uszczelki kabla od lamp tylnych. Po obu stronach. Tak trochę profilaktycznie ale nie znalazłem innego miejsca, którym mogłaby lecieć woda. Inne otwory, zatkane gumowymi korkami, czy też mocowania do lamp nie puszczały wody jak je polewałem.
Wojtek
Offline marek83k
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #209 dnia: 06 Kwietnia 2021, 14:19:24 »
U mnie też  trochę leci przez wejścia kabli ale woda też leci pod zderzakiem pewnie zdejmowanie zderzak i nie założyli jakiś zatyczek. Kupiłem go od handlarza walnie ty był z tyłu. Postanowiłem że oddam do mechanika niech zobaczy, pozdrawiam
