Autor Wątek: Problem z uruchomieniem silnika  (Przeczytany 17669 razy)
djadamus
« dnia: 04 Sierpnia 2012, 21:21:09 »
Dobry wieczór,
Jest to mój pierwszy post na tym zacnym forum. Dlatego gorąco wszystkich pozdrawiam!
Od paru tygodni jestem posiadaczem nowej, benzynowej Verso 1.6. Samochodem przejechałem przez ten czas już ponad 1600 km. Zauważyłem, że nie zawsze próba uruchomienia silnika przynosi efekt. Po przekręceniu kluczyka do oporu podświetlają się jedynie wskaźniki w tablicy rozdzielczej i lipa. Tak było w sumie ok. 10 razy przez te dwa tygodnie. Dopiero kolejna lub jeszcze następna próba przynosi efekt. Myślałem, że to może potrzeba immobilizera, aby odczytać kluczyk, ale dziś na postoju po jeździe kluczyka nie wyjmowałem, a ponowne uruchomienie znowu skończyło się jedynie podświetleniem wskaźników.
Czy ktoś z szanownych użytkowników miał podobny problem?
Pozdrawiam!
djadamus
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Problem z uruchomieniem silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2012, 21:46:49 »
Po  pierwsze sprawdzić połączenie - czystość- (też  ich  odpowiednie dokręcenie) na  klemach akumulatora
djadamus
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2012, 21:58:44 »
Ale w nowym samochodzie?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2012, 22:02:34 »
W prawdzie nie w Verso ale w Carinie miałem podobnie.
Zdemontowałem rozrusznik,wyczyściłem szczotki i połączenia kabli i obudowę w miejscu w którym styka się z silnikiem(mocowanie rozrusznika tam gdzie jest wirnik z kołem zębatym).
Złożyłem wszystko do kupy i problemów już nie było.
Styk na ,którym mocuję się plusowy przewód(ten z nakrętką) posmarowałem takim smarem do klem.
Do dnia sprzedaży auta problem nie powrócił  :good:
djadamus
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2012, 22:16:04 »
Czyli w poniedziałek dzwonię do serwisu toyoty. Niech czyszczą :)
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2012, 22:20:14 »
Powodów może być tysiące ale skoro samochód jest na gwarancji to nie powinieneś się tym przejmować i zostawić wszystko w rękach ASO  :good:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2012, 23:35:49 »
Gwarantuję, że nic nie będą czyścić.
Muszą natomiast to zobaczyć, musi to wystąpić przy nich.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2012, 11:17:04 »
Zapytam na wszelki wypadek. Jestes pewien, ze za każdym razem wciskasz sprzeglo podczasa rozruchu? Bo bez tego rozrusznik nie zadziala.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2012, 13:32:01 »
No tak, w Toyotach tak jest, dla nas to (już) naturalne, ale jak ktoś pierwszy raz... i do tego nie czytał instrukcji obsługi, to... kto wie? :| :roll:
Wciska Kolega czy tylko "czasami i wtedy odpala"? :) Może bezwiednie...?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2012, 13:39:09 »
a dywanik nie podchodzi?.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2012, 13:40:23 »
Dywanik? A co ma dywanik?
pzdr.
Michał
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2012, 13:45:37 »
TIIDA '09
djadamus
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2012, 14:32:23 »
Oczywiście, że wciskam :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2012, 15:03:15 »
teoretycznie blokowanie pedału/ów
http://autokult.pl/2009/10/02/mocowania-dywanikow-powodem-akcji-serwisowej
No tak, ale przecież na sprzęgle jest podobny czujnik jak na hamulcu. Wystarczy minimalnie nacisnąć.
To dobrze. A właściwie niedobrze bo problem okazałby się banalny ;)
pzdr.
Michał
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2012, 22:46:28 »
Moja  rada z  czyszczeniem nie  była trafiona - nie przeczytałem ,,nowej" - myślałem, że to Ty przejechałeś podane kilometry (jako nowy właściciel).
Tak jak  podpowiadają - ASO; przecież po  to  kupiłeś  nówkę.
