Autor Wątek: Problem z uruchomieniem silnika  (Przeczytany 17671 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Problem z uruchomieniem silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2012, 22:53:33 »
A ja jeszcze zapytam z czystej ciekawości, bo osobiście uważam, że nie ma to znaczenia. Czy jak odpalasz to po przekręceniu klucza na zapłon od razu kręcisz rozrusznikiem czy czekasz aż pogasną co poniektóre kontrolki?
pzdr.
Michał
djadamus
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpnia 2012, 23:32:06 »
Od razu.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2012, 07:18:13 »
To problem jest jak dla mnie zdiagnozowany i w ASO poinformują Cię jak odpalać prawidłowo auto  :cheesy:
Jak dla mnie to celowo jest zablokowany zapłon przez pierwsze sekundy po przekręceniu stacyjki, aż różne systemy nie sprawdzą czy wszystko działa prawidłowo.
Btw. zdrowym nawykiem jest przeczekanie chwili po przekręceniu stacyjki zanim uruchomisz rozrusznik.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpnia 2012, 10:06:22 »
IMHO akurat w Verso takie działanie - choć faktycznie niezalecane - NIE jest i raczej nie może być powodem nie odpalenia auta.
W przypadku tak przekręconego kluczyka/zapłonu, po prostu "systemy się sprawdzą" już w pierwszych sekundach pracy silnika.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpnia 2012, 11:33:25 »
Ja się z takimi zaleceniami nie spotkałem. Jest o tym wzmianka w instrukcji? IMO to nie klekot, żeby czekać na kontrolki ;)
pzdr.
Michał
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Sierpnia 2012, 11:36:46 »
Ale w KLEKONIE bez problemu zapalisz przynajmniej teraz latem z zapalonymi kontrolkami.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Sierpnia 2012, 11:36:57 »
Chyba nie ma, nie pamiętam - ale w niektórych markach jest, czasem nawet kładzie się na to mocny nacisk, ale... nie ze względu na "systemy", tylko ze względu na wolno odpowiadający... immobiliser. <diabel>
Tak czy siak IMHO nie jest to powodem nie odpalania auta - dodam, że nawet w markach "kładzących na to nacisk", auto i tak odpala po szybkim przekręceniu kluczyka i zapłonu.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Sierpnia 2012, 11:51:43 »
I wszystko jasne. Kręcimy od razu.
Ale zimą NIE  :-o
Ale poważnie, następnym razem obok emotikony ;) dopiszę jeszcze "trolololo", tak żeby moja intencja była zupełnie jasna     :-P
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Sierpnia 2012, 11:53:38 »
Ja dodam jeszcze ze swojej strony, że w Multidrive na pozycji "P" odpali i bez wciśniętego hamulca również :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Sierpnia 2012, 12:00:22 »
Ale zimą NIE  :-o
pod warunkiem, że nie będzie auto wyjeżdżało z ciepłego garażu
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Sierpnia 2012, 12:06:06 »
Alez ty powazny. Mimo wszystko duzo tych "pod warunkiem" ;)
pzdr.
Michał
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Sierpnia 2012, 12:37:19 »
przecież problem jest oczywisty pisałem o tym wcześniej :cool:
 lub nie przyciska do końca a urósł naprawdę do tylu już postów <diabel>
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Sierpnia 2012, 21:38:30 »
Co urósł a co nie przyciska nie do końca? Sprzęgło? Tam jest czujnik jak przy hamulcu - wystarczy nacisnąć odrobinę, by pozwolić rozrusznikowi się kręcić. A wcześniej napisałeś o dywaniku i raczej to nie jest przyczyna problemu.
Hamulec to wcale nie jest wymagany. Ja np. zimą przyjmuje "prawidłową" pozycję czyli wsadzam prawą nogę do samochodu, naciskam sprzęgło i odpalam bez wsiadania a następnie zabieram się za skrobanie szybek.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Sierpnia 2012, 23:26:39 »
No dobra, ale w automatach często faktycznie ten hamulec do odpalania jednak JEST wymagany. Nie mówiłem o manualu :-P
Za to hamulec muszę wcisnąć jak chcę zmienić NIEKTÓRE pozycje w MultidriveS. Ale też nie wszystkie. :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Sierpnia 2012, 06:48:35 »
Co urósł
wątek
sprzęgło
