Autor Wątek: Problem z uruchomieniem silnika  (Przeczytany 17670 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Problem z uruchomieniem silnika
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Sierpnia 2012, 10:58:26 »
a co nie przyciska nie do końca?
sprzęgło
Tam jest czujnik jak przy hamulcu - wystarczy nacisnąć odrobinę, by pozwolić rozrusznikowi się kręcić..
No dobra, ale w automatach często faktycznie ten hamulec do odpalania jednak JEST wymagany. Nie mówiłem o manualu :-P
Za to hamulec muszę wcisnąć jak chcę zmienić NIEKTÓRE pozycje w MultidriveS. Ale też nie wszystkie. :-)
No tak, racja.
W instrukcji znalazłem jeszcze taką informację, że błędy w działaniu immobilisera mogą się pojawić jeżeli kluczyk samochodu w trakcie rozruchu znajduje się w "bezpośredniej bliskości" z innym urządzeniem transponderowym.
pzdr.
Michał
djadamus
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Sierpnia 2012, 16:34:26 »
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Niedowiarków wciąż zapewniam, że znam przeznaczenie sprzęgła i wciskam je do końca przy uruchamianiu silnika :)
Od wczoraj przeprowadzam pewien test. Kluczyk przekręcam najpierw w pozycję z kontrolkami, a dopiero potem przekręcam do końca. No i póki co jest OK, więc może rzeczywiście to sprawka immobilisera, który potrzebuje ździebko czasu na wykrycie kluczyka.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Sierpnia 2012, 20:30:00 »
Nie, NIE potrzebuje czasu.
Bo jeśli faktycznie potrzebuje, to jest USTERKA!
