Autor Wątek: Camry 2.2 prośba o rady eksploatacyjne  (Przeczytany 10385 razy)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« dnia: 06 Sierpnia 2012, 13:54:24 »
Na wstępie pozdrawiam wszystkich serdecznie!
Niewiem czy we właściwym miejscu umieściłem wątek.
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym właścicielem Toyoty Camry .95r 2.2 16V skrzynia automatyczna. Proszę doświadczonych posiadaczy i forumowiczów dysponujących wiedzą o wszelkiego typu rady jak eksploatować auto by dzielnie służyło jeszcze parę latek. Jestem zielony jeżeli chodzi o auta amerykańskie, nie mam też pojęcia o prawidłowej eksploatacji skrzyni automatycznej. Chciałbym zainstalować LPG, tu również proszę o radę jaką instalację wybrać by nie mieć problemów.
Liczę na ciepłe przyjęcie do społeczności posiadaczy Toyoty, mam nadzieję, że zagoszczę na forum na stałę.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
uRo
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry 2.2 prośba o rady eksploatacyjne
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:02:57 »
Na pytania dotyczące użytkowania skrzyni AT znajdziesz odpowiedzi na forum, było to poruszane wielokrotnie.
Na temat LPG ze swej strony mogę powiedzieć tak, jeśli jeździsz dużo a odcinki są powyżej 5-10 km, to zakładaj sekwencję, jeśli odcinki krótkie, to wystarczy dobra instalacja II gen. na bieżąco serwisowana przez dobrego fachmana.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:04:40 »
A to dlaczego jak jeździsz poniżej 5 km to założyć II gen?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:13:01 »
Dlatego, że będziesz przeważnie jeździł na PB. Oczywiście latem przełącza się szybciej, ale w sezonie od późnej jesieni do wiosny dłużej trwa przełączanie.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:18:33 »
Tylko ,że instali II gen są już prawie niedostępne i mało kto je zakłada.
Apropo skrzyni:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6788.0.html
i oleju:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3070.0.html
Reszte znajdziesz tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,22722.0.html
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:29:02 »
No bez przesady Rob! Jeśli chcesz II gen to każdy to zamontuje, większe problemy są z ustawieniem, niektórym się nie chce..... Oczywiście sekwencja jest lepsza jeśli chodzi o osiągi i wydajność, jednak decydując się na LPG kierujemy się ekonomią.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2012, 14:40:44 »
Dlatego napisałem ,że mało kto je zakłada,przynajmniej we Wrocławiu ;-)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2012, 15:23:23 »
Dzięki za szybką reakcję :)
Udało mi się trafić autko w bardzo dobrym stanie (choć mechanikiem nie jestem) z małym przebiegiem 91k mil. Kokosów nie zarabiam i nie planujęwymiany auta w najbliższym (mocne kilka latek) czasie, dlatego nie chciał bym zniszczyć toyotki kiepską instalacją. Czy są jakieśkonkretne modele szczególnie lubiane przez ten silnik? (gdzie mogę znaleźć info jaki silnik mam?)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpnia 2012, 15:27:48 »
Masz autko o rok młodsze od mojej ruiny  :-P. Kod silnika to 5S-FE. Dobrą, nieserwisowaną instalacją też można silnik zajechać. Oczywiście dobra instalka to koszty. Napisz do Kryspin, zajmuje się instalacjami, może Ci coś poleci, jest na bieżąco.
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpnia 2012, 15:33:53 »
dzienks!
Przeżyłem szok gdy po zakupie auta po ściągnięciu kocyka musiałem zrywać z tyłu fabryczną folię z podłogi :)
Historię auta opiszę w wolnej chwili, w większości przypadków takie rzeczy rajcują tylko nabywcę... no ale gdzie jak nie na tym forum?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Sierpnia 2012, 18:40:23 »
Witamy w gronie użyszkodników 2.2 ;) Rozumiem, że już niedługo zobaczymy wątek ze zdjęciami i jakąś histe/orią  :good:
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpnia 2012, 09:39:47 »
ABS - dokucza mi jego brak
czy można dołożyć ABS do Camrychy i czy jest to opłacalne? Jakie są koszty zakupu potrzebnych części i montażu? Może jednak warto się pogodzić z jego brakiem?
Chętnie spotkał bym się w Wawie, by ktoś umiejętnie poklepał, pomacał gdzie trzeba, zaglądnął tu i ówdzie. Najchętniej na prawym brzegu :P
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Sierpnia 2012, 21:01:02 »
1) Można założyć i można się pogodzić z brakiem - zależy, co kto lubi. Ja do coupe dołożyłem, bo kobieta będzie czasem użytkować, więc niech lepiej będzie zamontowany i sprawny.
2) Opłacalność nie podlega dyskusji - jednemu 200 będzie dużo, innemu 2000 będzie tanio. Prędzej bym się skupił na znalezieniu kogoś, kto to ogarnie, bo wielu fachowców układ bez ABSu potrafi przerosnąć i prawy tył spinają z prawym przodem. Już widzę "mechanika od wszystkiego" jak rozróżnia Denso od Boscha, skoro zdarzyło się raz, że ASO "nie widziało" różnicy.
3) Części w zależności od źródła, w 1000 powinieneś się zmieścić, jak dobrze poszukasz.
4) Montaż w zależności od tego, czy masz auto skablowane, czy trzeba kłaść wiązki i kto to będzie robił. Patrz punkt 2.
5) Ja mogę obejrzeć na prawym brzegu. Raby.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2012, 21:03:20 wysłana przez marcinm »
