Autor Wątek: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE  (Przeczytany 23222 razy)
Robsajson
Odp: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2012, 20:28:39 »
Napewno nie zaszkodzą  :good:
Brudny zawór ISC nie zawsze objawia się poszarpywaniem przy przyśpieszeniu itp.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Września 2012, 20:31:39 »
taniej wyczyścić ten zawór niż podmieniać poduszki na przykład
TIIDA '09
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2012, 23:52:28 »
Normalnie szlak trafia, bo trzęsie jak stary diesel.
Czy na pewno... wspomniane przez Ciebie zabiegi pomogą na dolegliwości mojego autka ???
Nie ustaliliśmy jeszcze kilku rzeczy.
1. Mikser czy sekwencja ? Konkretnie jaka ?
2. Objawy występują na LPG czy Pb ?
3. Nie sprecyzowałeś, czy wymieniłeś świece (na jakie?) czy nie.
Głowy nie dam że czyszczenie ISC pomoże, ale to pierwszy podejrzany. Skoro już samo muśnięcie pedału poprawia sytuację, to na mój gust szwankuje coś odpowiedzialnego za wolne obroty czyli ISCV.
U mnie np. trzęsiączka jest sygnałem do wymiany świec.
Czyszczenie zaszkodzić nie powinno, aczkolwiek źle wykonane może narobić trochę zamieszania.
Najpierw sprawdź p.2 i to już może nieco rozjaśnić sytuację. W następnej kolejności zresetuj ECU i sprawdź jeszcze raz zaczynając od Pb.
Ale zanim zresetujesz ECU to sprawdź kody, bo może np. sonda zdychać albo być ugnity kabelek od TPSa. W drugm przypadku na 100% nie wywali checka, ale silnik będzie się dziko zachowywać i wciągać koszmarne ilości paliwa.
Później możesz obadać zachowanie sondy ( E1-OX1 albo OX1-masa ).
To już coś wniesie do sprawy.
Pozdro.
Romek
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Września 2012, 10:17:09 »
Witam i odpowiadam... Instalacja gazowa starego typu z mikserem, ale opisane objawy występują na LPG i Pb, także usterkę w instalacji gazowej raczej wykluczam...
Świece wymienione na takie same jak były wcześniej NGK BKR6EYA-11, i tu też bez widocznego efektu, a stosuję takie od lat, bez problemu.
Piszesz o układach odpowiedzialnych za wolne obroty i resetowaniu ... kurczę będę musiał się trochę wdrożyć w tą tematykę. Na tą chwilę nie bardzo wiem gdzie włożyć ręce, a wszystko to dlatego, że trafił mi się egzemplarz w którym, praktycznie przez ostatnie 10 lat nic nie robiłem (poza wymianami eksploatacyjnymi), a w silniku nic nie musiałem regulować. Dopiero teraz taki "ZONK" który sprowokował (natazie) wymianę wspomnianej poduszki i elementów elektryki ze świecami włącznie...Dzięki za cenne wskazówki, spróbuję się dokształcić ... mam książkę do Cariny ale(cholera) nie ma w niej nic o silniku 3S-FE
Jak rozumiem sugerujesz pozostałe poduszki zostawić w spokoju???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Września 2012, 22:57:30 »
Mikser... to na 99,9% masz zaklejony ISCV. Kup środek do czyszczenia przepustnic, rozbierz to wszystko i wypucuj. Tylko zaznacz dokładnie wszystko co będziesz rozkręcać żeby później dokładnie tak samo poskręcać i nic nie przestawić. Przed skręceniem sprawdź czy rdzeń swobodnie się kręci, bo najczęstszy błąd to przepłukanie syfu z kanałów prosto w łożyska wirnika.
Problemem też może być rozstrojona instalacja LPG przez którą rozstraja się ECU.
Ja bym to zrobił w następującej kolejności:
1. Odczytać kody błędów.
2. Zresetować ECU i sprawdzić czy na benzynie sie poprawiło czy dalej to samo.
Jeżeli bez zmian, to czyszczenie ISCV. Jeżeli poprawa, to LPG do sprawdzenia/regulacji.
Czerwona książka nie jest zła. Schematy pasują. Sprawdź tylko jaką masz przepustnicę, z wyłącznikiem czy bez. Przeglądniesz knigę, to będziesz wiedział co i jak.
I tak, poduszki bym zostawił w spokoju. Nie wyobrażam sobie co by trzeba zrobić żeby prawa zerwać. Zobacz na lewą czy nie obija się o widełki, ale jak mi się obijała to trzęsło i hałasowało przy przyspieszaniu, a na wolnych było w porządku. O ile dobrze pamiętam, wystarczy odkręcić obudowę filtra powietrza żeby ją zobaczyć.
Pozdro.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Września 2012, 23:55:10 »
Perzan, czy środek do czyszczenia przepustnic różni się czymś od tego do gaźników?
TIIDA '09
Romek
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Września 2012, 23:56:41 »
Pozdrawiam ... zresetowałem ECU i nic ... nie ma poprawy na obu paliwach...
jak pisałem wcześniej sprawdziłem dzisiaj górne poduszki ... podparłem (leciutko) silnik tak żeby odciążyć górne mocowania i >>>porażka<<< bez zmian... odpuszczam z poduszkami i biorę się za czyszczenie.
Mam już na oku ten zawór pod przepustnicą, mocują go dwie śruby na krzyżak, myślę że to wszystko żeby się do niego dobrać i wyczyścić ... ale i tak mi szorty falują przed akcją, coby czegoś nie pop...ić.
Tak sobie pomyślałem ... spróbuję z tym ISC może pomoże, a jak nie to przepustnica :embarrassed:, a to już chyba większe wyzwanie(więcej do zwalenia)...dobrze kombinuję???
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie i proszę o dalsze ... jeżeli coś źle kombinuję, to przygaś moje zapędy, bo chyba łatwo narobić sobie problemów, wsadzając łapy w te okolice silnika ...no nie ???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Września 2012, 01:55:51 »
Nie wiem. To może być to samo. Ten, który używałem to był bodajże jakiś Valvoline i doskonale rozpuszczał cały nagar i wszelaki szlam z gazu, a śmierdział jakimś rozpuszczalnikiem.
Nie na dwie, a na cztery. Na dwie jest przykręcony dekiel od bimetalu. Żeby to dobrze zrobić musisz wyjąć całą przepustnicę. Nie jest tak tragicznie jak to wygląda. Raptem 4 śruby i kilka wężyków. Pozaznaczaj dokładnie położenie wszelkich elementów względem siebie i do dzieła :)
Aha, i nie ruszaj TPS'a i takiej malutkiej śrubki od spodu - odbojnika rdzenia. Chyba że Twój ISCV kręci się dookoła, to po przeczyszczeniu ma się swobodnie kręcić jak bączek. A jak masz wersję z odbojnikiem, to go nie ruszaj.
Sama przepustnica może być sobie brudna. To tylko kwestia estetyki. Dopóki sie nie przycina to nie ma znaczenia. Cały problem jest w kanale wolnych obrotów.
Pozdro.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Września 2012, 10:19:34 »
Z tego, co mi wiadomo, to w 3S jest zwykły elektrozawór sterowany wypełnieniem impulsu, a nie silnik krokowy, więc nie wiem jaki rdzeń ma się tam kręcić jak bączek ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Września 2012, 11:03:54 »
W koło :-P
Sam mi sprzedałeś taki ISC który kręci się jak bączek 360* :-) oczywiście po wyjęciu bimetalu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Września 2012, 14:19:45 »
Ten rdzeń, który przysłania kanały. Wyjmij bimetal, to się dowiesz  :grin:
W 3S to on chyba nawet nie jest sterowany wypełnieniem impulsu tylko jest podawane stałe napięcie na odpowiednie uzwojenia zaworu, a całą resztę robi bimetal.
Pozdro.
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Września 2012, 15:00:15 »
Nigdy nie potrzebowałem tego robić, żeby skutecznie wyczyścić całość, co nie znaczy, że nie rozbierałem tego z ciekawości  :cheesy:
Sprawdzę przy najbliższej okazji, bo to może dać pewien pogląd na lekkie falowanie obrotów przy czystym ISCV.
Dobrze, że nie ma już wosku, jak np. w 4A-GE.
Romek
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Września 2012, 20:19:12 »
Witam kolegów...
no teraz to już całkiem zgłupiałem ... zastosowałem się do wskazówek kolegi Perzana ... wymontowałem przepustnicę ... no faktycznie zapiepszona była jak cholera, odkręciłem zawór  ISCV, też masakra ... oskrobałem delikatnie nagar, dobrym środkiem oczyściłem do " białego" metalu, kanaliki ISC też, dobrze wysuszyłem, sprawdziłem ... oczywiście wcześniej wspomniana przepustnica też na błysk...
W kolektorze dolotowym wybrałem mazisty syf, delikatnie przemyłem i osuszyłem ( tak z wyczuciem ) ...
aaa ... w tym ISCV ... mimo pełnego zaangażowania środków czyszczących nic mi się nie chciało obracać cyt. "jak bączek" ... U mnie w aucie, jest coś takiego jak na fotce zamieszczonej przez kolegę marcinm ... jest taka szczelina, można ją uchylić, ale coś ją trzyma(pewnie ten wspominany bimetal )... pewnie bez odkręcenia tych dwóch śrubek krzyżakowych w plastikowej obudowie, obrócić tego nie sposób, a kręcić się jak bączek to już na pewno nie, żywcem coś trzyma... Także, złożyłem wszystko do kupy odpaliłem ... wszystko >>>OK<<< obroty stabilne, przyspieszenie bez zarzutu, dynamika super ... do momentu, kiedy pozwolę zejść silnikowi z obrotów na postoju, a po chwili ... dalej napi...la budą, trzęsie kierownicą, no przeje...ne
Czy kuźwa coś spiepszyłem, ale chyba nie...???
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Września 2012, 20:55:38 »
Skoro problemy się zaczęły po wymianie poduchy, to proponowałbym ją testowo zdemontować, i zobaczyć, czy się poprawi. To raptem 4 śruby, a nic się silnikowi nie stanie, jak chwilę bez niej pojeździ.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Września 2012, 21:11:00 »
Ja też jestem za poduszką. Albo silnik nie jest poprawnie ustawiony na nich albo ten zamiennik jest zbyt twardy. 250zł to sporawo, dołożywszy jeszcze trochę i byłaby ASOwa poduszka. Może spróbować na starej ustawić?
U mnie na zamienniku po ustawieniu silnika na poduszkach trochę się poprawiło, ale i tak wyrywało kierownicę z rąk. Dopiero po wstawieniu oryginału drgania zmalały do minimum.
