Autor Wątek: Remont  (Przeczytany 5600 razy)
Pan_CzÂłowiek
Remont
« dnia: 13 Lutego 2005, 21:07:02 »
Ile kosztuje remont kapitalny do cariny e wraz ze szlifem. I gdzie (oprócz aso) można go dobrze zrobić??
CarinaGTI
Remont
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2005, 21:56:45 »
mnie wyniósł razem z planowaniem bloku(80zł), głowicy(90zł), wymianą pierścieni(220zł), uszczelniaczy(80zł), uszczeki(240zł), new płyn , new olej, łożysko(110zł)+tarcza sprzęgła(200zł),plus pare pierdółek typu nuszczel;naicz wałków po 10zł, plus robocizna, ca. 1500zł
Pan_CzÂłowiek
Remont
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2005, 21:17:36 »
1) co to jest planowanie bloku?
2)ile płaci sie za szlif no i za nowe tłoki?
3)Gdzie??
CarinaGTI
Remont
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2005, 15:44:03 »
1. jak uszczeleczkępod głowicą wywala to czasami, ale nie zawsze trzeba oprócz glowicy blok palnować
2. szlif czego?? planowanie=szlif ca. 70-100zł, tłok ca. 100-200zł
GÓRNY
Remont
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2005, 18:43:54 »
Cytat: CarinaGTI
szlif czego??
Czlowiekowi chodzi pewnie o szlif bloku(gładzi cylindrów),ewentualnie wału przy pelnej kapitalce ,bo chyba w toyjce nie ma wymiennych tulej cylindrowych
 :aclap
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Remont
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2005, 19:56:00 »
Nie wiem dlaczego planujesz szlifowanie tulei cylindrow.Takie cos robi sie dopiero po fatalnym zatarciu tlokow.Zuzycie gladzi jest zazwyczaj minimalne i wystarczy zwykla wymiana pierscieni.Moja carina II miala po przebiegu ponad 300kkm zuzycie w granicach 0.04-0.06mm.Nie oplaca sie robic zadnych generalnych remontow.Lepiej juz kupic drugi silnik.Sama wymiana uszczelniaczy,pierscieni i prowadnic to nie jest kosmiczna cena i zalezy tylko od wykonawcy a wystarcza zeby odmlodzic i usprawnic silniczek.Napisz raczej dlaczego chcesz robic takie remonty.
FAWORYT
Remont
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2005, 20:14:41 »
No właśnie,może zacznijmy od tego,to wtedy i lepiej ci doradzimy co jak i gdzie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Remont
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2005, 22:04:54 »
Cytat: CarinaGTI
planowanie=szlif
Hmmm...
CarinaGTI
Remont
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2005, 19:13:18 »
Cytat: Perzan
Cytat: CarinaGTI
planowanie=szlif
Hmmm...
ojej chodziło mi o blok i głowiczkę, nothing else :-DD
Pan_CzÂłowiek
Remont
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2005, 21:09:26 »
Jak już kompresja jest słaba to trzeba zrobić szlif bloku?  no a jak szlif to i tłoki trzeba wymienić,a najczęściej przy tym robi sie jeszcze szlif czopów wału korbowego żeby nic nie dzwoniło i pukało. Ale pytania są takie do ily tys km wytzrymuje cari???? bez remontu gdzie można go solidnie wykonać??????
jacek1127
Remont
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2005, 21:22:54 »
Cytat: Pan_Człowiek
Ja mam 400kkm (musze przyznac ze duzo jezdze po autostradach, dlugie przebiegi) i nie bierze oleju (od poczatku syntetyk - wymiana co 10kkm), silnik pracuje bez zarzutu, zadnych stukow, analiza spalin OK, wszystkie parametry wydaja sie byc w normie. Znajomy w Niemczech ma juz prawie 500kkm, przy czym wymienial pierscienie przy 450kkm, ale teraz jezdzi jego zona i podobno pilowala silnik na zimno i zaczal brac olej. Wyglada na to ze jak dobrze sie obchodzisz z silnikiem to wytrzymuje bardzo dlugo.
Pan_CzÂłowiek
Remont
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2005, 21:29:32 »
Ale ty jeździs starszym bratem cariny E cariną II ale to chyba dobrze bo carina e jest nowocześniejsza
jacek1127
Remont
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2005, 08:37:25 »
Ale silnik jest ten sam - tylko osprzet inny. Poza tym mam tez Carine E ale wersle XL i w porownaniu z Carina II GL - gdzie mam wszystko oprocz skory to pod wzgedem jakosci montazu i materialow Carina E zostaje w tyle. Mierzylem rowniez poziom halasu na zewnatrz porownujac te dwie Carinki i silnik ktory ma 400kkm pracuje ciszej niz ten w Carinie E.
CarinaGTI
Remont
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2005, 12:13:03 »
Cytat: jacek1127
porównując nawet elastyczność w cari II 2.0 a moją 3SGE to na samym dole 2-3tyś obr jest dość różnica na korzyść Cari 2, owszem później już II zostaje no ale najczęściej operuje sięw ww. zakresie obrotów
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Remont
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2005, 12:57:31 »
Niekoniecznie.Dlaczego nie sprawdzisz co jest przyczyna niskiego cisnienia.Moze byc pare roznych przyczyn spadku cisnienia a Ty juz pytasz o najczarniejszy scenariusz.Jak kupilem moją carine to miala na garach niecale 8 atm.a wina byly skorodowane gniazda zaworowe bo stala 1.5 roku na parkingu bankowym.Moze wystarczy wymienic pierscinki jeszcze na nominalne i zrobic maly remoncik glowicy a bedzie po problemie.
