Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106125 razy)
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Listopada 2014, 13:19:22 »
Nitram, masz 5 czy 6 biegową skrzynię ?
Ja mam swą auriskę dopiero 2 miesiące, przebieg 85 tys., zrobiłem 2 tysiące i problem jest od samego początku, więc już poprzedni właściciel to miał, w historii serwisowej w toyocie nie ma nic na temat, żeby się wcześniej ktoś skarżył, ale był to samochód poleasingowy więc pewnie ktoś i tak to olewał
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2014, 13:22:45 wysłana przez radek752 »
Offline Nitram
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #61 dnia: 30 Listopada 2014, 17:31:42 »
Mam 6-o biegową skrzynię.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #62 dnia: 30 Listopada 2014, 23:02:00 »
Ja mam tez 6 biegowa, obecnie 90.000km rocznik 2009 . Problem praktycznie od nowosci. Poduszki były sprawdzane kilkakrotnie. I co dalej?
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Grudnia 2014, 00:00:14 »
Jakieś objawy? Może szarpie trochę kierownicą?
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #64 dnia: 01 Grudnia 2014, 11:03:46 »
Drgania całego auta
Offline Moto_Christo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #65 dnia: 01 Grudnia 2014, 11:54:59 »
Aż się muszę Twoją Auriską przejechać! Bo to ponoć dotyczy tylko 6-cio biegowych skrzyń.
Co do Corolli to mówiłem w serwisie, że takiego efektu nie było ale mi powiedzieli, że z tego silnika z Corolli została tylko nazwa i korpus. Cała reszta jest nowa włącznie ze skrzynią biegów, sprzęgłem, przepustnicą, i całą resztą. Do tego po lifcie doszedł pdf i zmieniono wtryski na piezoelektryczne.
A poluzowanie poduszek pod silnikiem tez mi zaproponowali zastrzegając z góry, że jeśli to coś da to niewiele.
Auris mojej żony jest z 2009 roku. Poprzedni właściciel jeździł nią 5 lat. A właściwie jego żona. Dzwoniłem do niego w tej sprawie jakiś tydzień po zakupie samochodu ale jego żona stwierdziła, że nie niczego takiego nie zauważyła.
Wczoraj pojeździłem w różne miejsca w sumie ok. 50km i udało mi się przejechać bez drgań. Po prostu przy dochodzeniu do tych 2000 obrotów popuszczałem gaz do minimum. Nadal przyspieszał ale oczywiście nie na miarę swoich możliwości. Zaraz po przejściu przez 2000 wciskałem mocniej. No i jakoś tak na spokojnie dało się tych drgań uniknąć.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #66 dnia: 31 Maja 2015, 00:56:01 »
I znów minęło trochę czasu , więc chciałem zapytać , czy komuś udało się rozwiązać problem drgań ?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #67 dnia: 31 Maja 2015, 12:43:58 »
Nie wiem, czy cos wniose do tematu, ale ktos pytał wczesniej, więc odpowiadam. Miałam 1.4 d4d z 2007 roku z pięciobiegową skrzynią i nie kojarze, żebym kiedykolwiek odczuwała jakieś drgania. Sprzedawałam go z przebiegiem 140kkm jako siedmioletnie auto. Nigdy nie było problemów z silnikiem, turbiną czy egr.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2015, 12:45:31 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #68 dnia: 31 Maja 2015, 12:44:31 »
Prosze o usuniecie przypadkowego posta :)
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #69 dnia: 05 Czerwca 2015, 06:31:20 »
Ja mam aurisa 2010 1.4d4d przebieg 91000 i też mam objawy silnego drgania i rezonansu przy 2000 obrotów, na 5biegu mniej ale na 6 dość mocno. Może nie wszystkie auta to mają ale nie jest to nic niepokojącego. W Renault Traffic 2007 też to miałem i pojawiło się około 70tys. Przy sprzedaży miał 360tys i nic się nie działo a drganie zostało, wymieniany był łańcuch przy 310tys i coś przy zawieszeniu. Teraz znajomy ma go i przejechane 410tys i daleh bez problemów.
wysłane przez tapatalk
Offline jacek m
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Lipca 2015, 20:56:03 »
posiadam aurisa 1,4d4d skrzynia 6 przebieg 110kkm rok2010 drgania silnika w przedziale 1800-2000 to norna od nowosci,poprawilo sie troche po wymianie intercoolera w ramach akcji serwisowej, kiedys toyota w tym samochodzie wymienila turbo, vacuum nie wspomne o bloku silnika bo spalal olej, wszystko za darmo , teraz jest lepiej, mam problem z 4 biegiem ale jezdze dalej i mam zamiar przejechac nastepne 100kkm  :-)
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Września 2015, 23:21:46 »
Przejechalem już 100.000 i drgania przy przejsciu 2000 coraz bardziej sie poglebiaja. A jak u Was.
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Września 2015, 09:37:54 »
Ja kupiłem jak miał około 80 tys. km, teraz mam 96 tys. km i dragania mam takie same, on chyba, że się przyzwyczaiłem i nie widzę różnicy :)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Września 2015, 22:05:50 »
Czy komus zmniejszyły sie drgania po akcji serwisowej wymiany intercoolera? Czy komuś przy tej akcji przeprogramowano komputer ? W piśmie do mnie pisali o przegramowaniu, a w serwisie wymienili intercooler i powiedzieli , ze komputera nie trzeba przeprogramowywać. Sama wymiana intercoolera nic nie dała.
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #74 dnia: 15 Września 2015, 11:17:50 »
Mi wymieniali inetrcooler, oprogramowanie i trochę części w ramach akcji serwisowej o której mówisz, na drgania nic to nie pomogło
masz link do wątku z tej kampanii : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34742.msg504856.html#msg504856
wrzuciłem w swoim poście też skany kwitów co miałem zrobione i jest tam modyfikacja oprogramowania
