Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77763 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:38:49 »
Jakim cudem skoro sam zawor kosztuje 700-800 zl?;)
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Grudnia 2013, 14:47:34 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #62 dnia: 11 Grudnia 2013, 14:50:14 »
Drogie czyszczenie :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #63 dnia: 11 Grudnia 2013, 15:45:05 »
Ja dzisiaj oddaje auto do mechanika. Mam nadzieję, że też skończy się na czyszczeniu  :good:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #64 dnia: 11 Grudnia 2013, 15:47:13 »
volti
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Grudnia 2013, 17:49:43 »
Jaką funkcję pełni ten zawór?
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Grudnia 2013, 16:58:09 »
SCV odpowiada za budowanie ciśnienia paliwa w rail-u.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Grudnia 2013, 18:03:35 »
bez wymiany SCV :)
Tak też później pomyślałam ;)
http://www.e-denso.pl/2942000300-zawor-scv-p-2809.html
A więc tak:
- po pierwsze głupio mi że pisze post na forum a nie jestem pewny w 100% czy pisze na temat - sorry! Miałem podobne problemy z silnikiem + silnik tracił moc tak że na 5 biegu jechał max 50km/h.
- po drugie głupio mi że prawie absolwent uczelni technicznej (ale nie mechanik) nie umie rozróżnić części samochodu. U mnie pomogła wymiana tego,
+ podłączenie do komputera (swoją drogą potrafi ktoś zidentyfikować je poprawnie ?). Jedynym plusem tej sytuacji jest to że uzupełniłem "książkę pojazdu" i przypomniałem sobie historię części które obecnie mam w samochodzie.
- po trzecie głupio mi że VAT ląduje u mnie tak szybko na podszybiu  :wallbash:. Wim że opis i tak by mi nic nie powiedział, ale powinienem tego pilnować.
Generalnie mechanikowi ufam i wiem że żadnego wała by mi nie zrobił, dlatego taki obrót sprawy. Czy serwisować w ASO czy nie to zalążek na kolejną bezsensowną wojnę na słowa, każdy powinien decydować za siebie.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Grudnia 2013, 19:20:03 »
Pierwsze zdjęcie to sonda lambda, a dwa następne ??
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Grudnia 2013, 21:57:42 »
To ze na 5 jechałeś 50 km/h to raczej nie ma nic wspolnego z scv. SCV objawia się jako problem przy rozruchu samochodu chłodnej nocy lub jak auto dłużej postoi.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Grudnia 2013, 18:34:46 »
Dziś postanowiłem wyciągnąć zawór SCV i pomoczyć go w nafcie. Podobno może mu to pomóc. A jak nie pomoże to zdecyduję się na zakup
http://allegro.pl/zawor-scv-toyota-294200-0300-i3775170337.html
pan sprawia wrażenie dobrze zorientowanego w temacie no i cena jest fajna. Po wymianie przydałoby się wgrać nowy soft, ale to już w ASO.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Grudnia 2013, 19:06:42 »
Juras możesz powiedzieć jak go wyciągnąłeś, gdzie go szukać itd.. Ostatnio patrzyłem i nie mogłem go zlokalizować.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Grudnia 2013, 19:40:42 »
U mnie samo czyszczenie wczoraj dało radę ale mechanik pokazał mi element ze środka zaworu ( taki metalowy walec z rowkami) i powiedział, ze to rozwiazanie na jakiś czas. Kupiliśmy wiec nowy.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Grudnia 2013, 19:45:14 »
Juras: w jakim celu trzeba wgrać nowy soft!
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Grudnia 2013, 21:55:21 »
Wyczytałem na innym forum, że w nowym coś tam poprawili w kwestii odpalania przy ujemnych temperaturach.
Nawet jeden z forumowiczów zalecał wgranie nowego softu przed wymianą zaworu SCV, a dopiero później jeżeli nie będzie poprawy - wymiana SCV.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2013, 22:01:55 wysłana przez juras »
