Autor Wątek: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.  (Przeczytany 38518 razy)
Robsajson
Odp: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Stycznia 2013, 20:15:02 »
Żeby odłączyć silnik, trzeba zmierzyć jego oporność i zewrzeć kable zasilające opornikiem albo diodą prostowniczą i opornikiem.Już nie pamiętam dokładnie jak to rozwiązałem.
oporność się mierzy pod obciążeniem ?
Wystarczy jak podłączysz miernik na wyłączonym silniku ale może się okazać, że trzeba dołożyć drugi opornik lub zamienić na większy. Nie chcę Cię tutaj wprowadzić w błąd bo za cholerę nie pamiętam jak to robiłem  <zalamka>
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Stycznia 2013, 20:23:30 »
z tym drugim opornikiem chyba masz rację, bo nie dostaję żadnych wskazań jak mierzę bieguny...
jak to w czyms pomoze to mogę Ci podać model tego silnika: mci-5u3lca
Robsajson
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Stycznia 2013, 20:29:04 »
Z opornikiem chodziło mi nie o pomiar ale oszukanie sterownika, że silnik jest włączony.
Sterownik musi dostać sygnał o zwiększonym oporze na kablu zasilającym.
Co to jest to niebieskie obok silnika?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Stycznia 2013, 20:39:26 »
nie mam pojęcia o co chodzi z tym niebieskim. To na pewno jakiś czujnik, bo przy zwalnianiu jest krótki impuls zwarcia - ale tylko na chwilkę zwój z bardzo cienkiego drutu jest na niego nawinięty. Odkręciłem tą płytkę z tym przełącznikiem 10 pozycyjnym i okazało się że jest jeszcze jeden, może to w czymś pomoże.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2013, 20:43:41 wysłana przez Mateusz84 »
Robsajson
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Stycznia 2013, 21:10:53 »
Warto sprawdzić co jest podłączone pod ten dodatkowy włącznik.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Stycznia 2013, 21:25:27 »
z tego co widzę to ten przełącznik reaguje wtedy jak głowica styka się z taśmą. Może to jest klucz ? ten przełącznik ma tylko dwa piny.
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Stycznia 2013, 21:31:36 »
Czyli załącza jakiś obwód. Poskręcaj wszystko oprócz tej płytki i odłącz plus silniczka.
Jak nic się nie będzie działo wciśnij ten włącznik. Może to akurat to.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Stycznia 2013, 21:43:56 »
właśnie odkryłem następny przełącznik na płytce do której idą kable od głowicy ;)
Zobaczymy czy się uda ;) kombinacji jest mało w zasadzie ;)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Stycznia 2013, 00:42:48 »
Zabawa z przełącznikami dała połowiczne rozwiązanie przy odłączonym zasilaniu udało mi się odpalić aux ale myślę, że gdzieś jest jeszcze przełącznik o którym nie wiem, bo trzeba było manualnie docisnąć całą prowadnicę na której była głowica, wtedy chwytało. Przełącznik, który był na płytce drukowanej do której dochodziła wiązka z głowicy (3 żyły w taśmie) odpowiadał tylko i wyłącznie za kierunek kręcenia. Przełącznik ze sprężynką aktywował faktycznie cały tryb odtwarzania (można było wcisnąć ze skutkiem przycisk tape/cd na konsoli).
Jednak to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo rozwiązaniem okazało się wypięcie dwóch złączek idących z modułu kaseciaka  :laugh:. Jednej 5-żyłowej z głowicy (czarny-czerwony-zielony-brązowy-niebieski) i drugiej 7-żyłowej (6 żył białych i jedna zielona). Bardzo łatwo można je znaleźć, bo to jedyne dwie wiązki kabli, które idą od modułu kaseciaka do płyty głównej układu.
Tak więc, jak chcecie mieć aux to wystarczy przylutować 3 kabelki na scalak i wypiąć dwie wtyczki ;-)
Rob: jest jeszcze jeden problem, maleńki ale jest. Przebicia - jak kończy się utwór to słychać małe. Da się coś z tym zrobić ?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2013, 00:45:36 wysłana przez Mateusz84 »
Robsajson
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Stycznia 2013, 00:49:09 »
o jakich przebiciach mówisz?
Gwizdaniu, trzaskach czy innej muzyki/dźwięku?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Stycznia 2013, 00:49:41 »
o trzaskach.
Robsajson
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Stycznia 2013, 00:54:28 »
Raczej nie. Teraz jesteś podłączony ze wzmacniaczem radia bezpośrednio więc to raczej wynika z podpiętego sprzętu lub  zbyt intensywnego sygnału. Mogą być jakieś tam skutki uboczne ale to się okaże w praniu.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Stycznia 2013, 00:58:16 »
w najgorszym wypadku co się może stać ? poleci wzmacniacz ? tranzystory mocy ?
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Stycznia 2013, 01:06:37 »
Sygał o zbyt dużym natężeniu działa tak samo jak wzmacniacz na głośniki.Teraz już przestałem myśleć i łóżko mnie woła po ciężkim dniu.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Stycznia 2013, 01:08:23 »
ok, dzięki za pomoc :)
