Autor Wątek: Instrukcja montażu podgrzewanych lusterek w Yarisie  (Przeczytany 50992 razy)
Smok
Odp: Instrukcja montażu podgrzewanych lusterek w Yarisie
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lutego 2005, 13:48:34 »
SUPER  :aclap
Hicks
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2005, 14:24:02 »
A te 2x12 ohm na dodatkowe maty ?  :)
Mniejsza, zakładając, że dołączycie to równolegle to wyjdzie ~ 9,5 A.
1 mm2 na to wystarczy.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2005, 18:47:21 »
Cytat: Hicks
Dodatkowe maty to właśnie te 2*15W.
1mm2 wystarczy spokojnie. Popłynie nimi przecież tylko po 1A na lusterko.
busvald
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Marca 2005, 10:03:51 »
witam,
No właśnie zabrałem sięwczoraj do wymiany i pękło mi lusterko !!!! ;(
Niestety chyba było za zimno i jak wyciągałem wkład z lusterkiem i podwarzałem od dołu to pękło lustro bo plastiki były za zimne i nie chciały za lekko puścić.
Jeżeli ktoś będzie siędo tego zabierał niech nie wsadza zagłęboko śrubokręta, max na 3 cm bo dalej jest juz szkło. No i jak trzymaliście samochód na dworzy i wjechaliście do garażu to proponuje suszarka do włosów powiać z 10 minut w lusterko, tam do środka by ogrzać plastiki bo łatwiej zejdzie lusterko.
Reszta jest już prosta i bez problemów.
Lusterko zamówiłem nowe tzn. sam wkład szklany za 35 pln (w tym 10 pln przesyłka) z przesyłką oczywiście nie oryginalne ale dzwoniłem do człowieka i wszystko mi wyjaśnił że będzie pasować itd. Zresztą przy zamówieniu podajecie model i rok produkcji.
Jak by ktoś potrzebował na miary na koleszkęktory sprzedaje wkłady do lusterek (czy może te płytki do podgrzewanych lusterek bo też je sprzedaje) to podaje kontakt http://www.lusterka.e-pasaz.pl/
mugger
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Marca 2005, 18:08:36 »
proponuje poprostu wykręcić całe lusterko - tak jak w opisie corolli i wkład wyciągnąc na spokojnie w domku
Co do czyszczenia szkieł lusterkaz kleju:
Trzeba to robić NAPRAWDE delikatnie!!!!!
Ja musiałem szyścić za ostro... na początku było wszystko ok...
...dopiero po kilku dniach pokazały sięmiejsca z których odeszła warstwa odblaskowa.
Specjalnie to nieprzeszczadza...ale będe kupował nowe lusterka
jmodrzewski
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2005, 07:51:58 »
wszystko super panowie tylko jezeli mugger pisze w pierwszym poscie ze konczymy z dwoma przewodami to nie jestem pewien czy dobrym rozwiazaniem jest mocowanie masy do karoserii przy pradzie 10 A, ale moge sie mylic...w koncu nie jestem profesjonalnym elektrykiem samochodowym :)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2005, 08:59:43 »
Jeżeli połączenie jest solidne nie ma problemu. W większości aut właśnie tak dołącza sięogrzewanie tylnej szyby.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudnia 2011, 10:44:35 »
Jak zdjąć szkło lusterka zewnętrznego w Yarisie I tak by nic nie pourywać, gdzie są zaczepy szkła ? Muszę to porozbierać bo się nie chcą składać, chyba coś zardzewiało :-o
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2011, 11:15:15 »
Krok po kroku  :-)
P.S.
A na pewno poprawnie je składasz ?
Najpierw trzeba unieść do góry a dopiero potem składać ;-)
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2011, 11:16:52 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2011, 11:27:35 »
Dzięki Filu, okazuje się że dawno nie były składane te lusterka i faktycznie trzeba było je lekko podnieść do góry,  <zalamka> teraz składają się tak jak powinny. Dopiero co kupiłem żonie Yariska i nawet bym na to nie wpadł by je najpierw unieść, teraz rozbieranie nie będzie potrzebne. Dziękuję
Offline Zielik86
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Listopada 2018, 15:13:18 »
Dziś wziąłem się za montaż ogrzewanych lusterek. Po zdjęciu boczków znalazłem  kostki dwużyłowe. Od kierowcy żyły różowa i fioletowa a od pasażera niebieski i zielony. Ktoś wie do czego służą? Liczyłem na to że to są wiązki właśnie do podgrzewanych szkieł ale napięcia na nich brak... Myślałem żeby nimi podciągnąć napięcie do ogrzewania...
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Listopada 2018, 02:33:50 »
Może nie ma przekaźnika dlatego brak napięcia...???Z halogenami przednimi  było podobnie...
Masz kolego oryginalne lusterka czy będziesz montował maty?
Po halogenach przyszedł czas na lusterka i chciałbym zrobić to plug&play jak w oryginale>> jeśli się da w dobrej cenie:)
Offline Zielik86
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopada 2018, 10:33:28 »
Zakładałem same maty. Doczytałem się, że w Yarisach nie było pod boczkiem kostki do ogrzewania lusterek. A na innym forum przeczytałem, że te kostki (różowy i fiolet oraz niebieski i zielony) to są kostki do głośników... Czyli pozostaje przeciągnięcie kabla przez drzwi do kabiny... i pod przewód od ogrzewania tylnej szyby. Chyba, że ktoś rozwiązał to inaczej?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Stycznia 2019, 21:33:52 »
Koledzy, co jest potrzebne zeby w pilifcie 2004 zamontowac oryginalne elektryczne i pidgrzewane lusterka. Chce wykorzystac oryginalna instalacje elektryczna jeslu jest taka mozliwosc. Zaklafam ze przewody sa chociazby przywolujac przyklad halogenow. Przyznam ze jeszcze pis boczki nie zagladalem i samym lusterkom tez nie przygladalem sie  od podszewki. Dzieku za wskazowki! Pozdrawiam
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Stycznia 2019, 22:17:15 »
Niekoniecznie , u mnie z 2006 roku nie było. Trzeba było ciągnąć wiązkę.
