Autor Wątek: Kontrolka silnika - e12 1.6 vvt-i  (Przeczytany 49482 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Kontrolka silnika - e12 1.6 vvt-i
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Czerwca 2013, 22:11:50 »
Prosta rura albo strumienica i emulator sondy.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Czerwca 2013, 23:43:47 »
Dzięki za odpowiedź ;) byłbym jednak wdzięczny jakbyś mógł to nieco rozwinąć bo niestety nie znam się na tym praktycznie wcale.
Kwestie, które mnie nurtują to:
1) aspekt dogrania tej operacji z komputerem auta - mam ten błąd P0420, jak wytnę katalizator to błąd zniknie czy będzie się wyświetlał dalej i będę musiał coś kombinować?
2) aspekt mocy - jak najlepiej przeprowadzić ten zabieg by poczuć pozytywną różnicę w dynamice jazdy?
3) aspekt badania technicznego - rozumiem, że jeżeli spaliny po amputacji będą ok to podbiją mi dowód wszędzie? A jak nie będą ok to muszę po znajomości? Czy to bez znaczenia i brak kata=problemy z podbiciem?
4) aspekt kontroli drogowej - wycięcie kata sprawi, że samochód będzie zbyt głośny i przy ewentualnej kontroli zabiorą mi dowód? Czy o to się raczej nie martwić? Jakieś inne kwestie, na które powinienem uważać?
5) aspekt finansowy - jak to ogarnąć żeby jak najwięcej dostać za katalizator i niskim kosztem, ale porządnie bez niepotrzebnych udziwnień sprawić mu "zastępstwo"?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Czerwca 2013, 23:48:59 »
1) Loteria. W większości przypadków będzie wywalać błąd bez emulatora.
2) W vvti wycięcie kata daje raczej tylko głośniejsza prace wydechu. Czasem nawet przymula silnik.
3) Mało która stacja kontroli w ogóle przywiązuje większą wagę do tego
4) Aż tak nie podgłosi wydechu :D Musiałbyś zrobić przelotówkę :D
5) ne rosumim  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Czerwca 2013, 00:06:27 »
Dzięki, co nie co mi się powoli wyjaśnia ;)
W punkcie 5. chodziło mi o to czy np. jest różnica na skupie czy przyniosę tylko środek czy całą puchę? I którą z opcji "rura/strumienica + emulator sondy" wybrać by było dobrze i względnie tanio?
Zmartwiłeś mnie trochę tym, że może przymulić silnik, ale chyba inaczej się nie pozbędę tego problemu z kontrolką :p
Teraz spytam o coś totalnie laickiego więc się nie przestrasz :D
Gdy zdecyduję się na opcję z wstawieniem prostej rury to jaki odcinek ona będzie zajmować? Tylko tyle co katalizator czy leci już do samego wydechu? I co wtedy z sondą/sondami lambda (u mnie jest 1 czy 2?)? Po tej operacji nie będę ich miał w ogóle? Rozumiem, że opcja z emulatorem jest pewniejsza jeżeli chodzi o skasowanie kontrolki silnika, ale czy wchodzi w grę założenie emulatora sondy bez inwestowania w strumienicę?
Pozdrawiam.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Czerwca 2013, 00:22:06 »
Opłaca Ci się z tym bujać w ogóle :-P  Ile za to płacą?
Jedno i drugie zda egzamin. Nie masz tu 200 koni ani suszary, więc nie ma co za bardzo wydziwiać :-P
Co do rurki to zajmuje tyle co kat. Sondę masz dalej. Jeśli zależy Ci tylko na check'u to sam emulator załatwi sprawę.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Czerwca 2013, 21:54:27 »
Podobno płacą całkiem nieźle. Tzn. na jakimś tam skupie to ze 100-200zł, ale na allegro ceny dochodzą do 400-500 tyle, że to w dużej mierze zależy od rodzaju kata.
Kolega z Civica 7 generacji dostał 450 więc całkiem opłacalna zabawa ;)
Czytam też artykuły na forum Corolli i tam jest masa ludzi z podobnym problemem, ale jednak u każdego co innego pomaga na to, a u niektórych nic :p
Co ciekawe po przeczyszczeniu przepływomierza i przepustnicy kontrolka zgasła, jednak nie ustało skakanie obrotów na biegu jałowym oraz dławienie przy rozpędzaniu ;/
Co byście radzili dalej robić z tym problemem?
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Czerwca 2013, 15:48:08 »
Mam jeszcze takie pytanie:
czy w moim aucie sterownik silnika jest Denso czy Boscha?
Bo właśnie się dowiedziałem od elektryka, że przy Boschu można wspawać rurę i wyłączyć drugą sondę i gra gitara, przy Denso niestety raczej to nie przejdzie.
Pozdrawiam.
edit: czy to prawda, że te błędy zaczynające się od "0" wychwytuje każdy komputer, ale są też błędy zaczynające się od "1" i je odczytują tylko topowe, najdroższe urządzenia, których większość warsztatów nie posiada?
Wie ktoś jak to jest? :p
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2013, 11:13:08 wysłana przez paba »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Czerwca 2013, 10:44:30 »
Jaki masz sterownik tego Ci nie powiem.
Co do błędów to nieprawda. ELM podłączony pod kompa wyciąga wszystkie.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Czerwca 2013, 13:28:38 »
Ok, dzięki za odpowiedź. A wiesz może jak się dostać do sterownika?
Bo na nim chyba powinno być napisane jakiej jest marki. Czy źle kombinuję?
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Czerwca 2013, 14:05:50 »
wytnij kat wstaw rurę i do tego emulację sondy....
i zmień elektryka bo w denso także możesz bezproblemowo emulować 2 sondę...
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Czerwca 2013, 15:08:39 »
O no to elegancko, dzięki za dobre info ;)
Masz może jakieś zalecenia co do tego procesu? Na coś zwrócić szczególną uwagę?
Rozumiem, że pierwsza sonda zostaje, ale za nią jest kat, za nim druga sonda, a za nią jeszcze tak jakby kat i dopiero tłumik środkowy. Dobrze mówię?
Czyli upi...... wszystko od pierwszej sondy do tłumika środkowego?
Przepraszam, że tak męczę i wypytuję, ale dla mnie to pierwsza taka operacja i nie chcę nic schrzanić. Czytałem o tym praktycznie non-stop z tydzień różne fora i artykuły, ale wszędzie inne wnioski ;/
PS Niestety dzisiaj się ponownie zapaliła kontrolka CE, wyczyszczenie przepływomierza i przepustnicy wystarczyło na jakiś tydzień ;/
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2013, 15:52:06 wysłana przez Kryspin »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Czerwca 2013, 15:56:14 »
wycinasz tylko katalizator i zastępujesz rurą, sondę emulujesz mechanicznie i po temacie
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Czerwca 2013, 16:13:14 »
Rozumiem, że takie załatwienie sprawy sprawia, że komputer nie wariuje, auto nie ma problemów z mocą lub nie pali jak smok?  :song:
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Czerwca 2013, 16:18:56 »
Ale kat to jest tylko ta pucha między sondami czy też ta za drugą sondą?
Bo z tego co wiem w ASO kiedy mowa o wymianie kata to wymieniają cały odcinek od silnika do tłumika środkowego (gdzie są 2 sondy i 2 puszki).
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Czerwca 2013, 13:02:22 »
panowie udało się dopiero teraz potwierdzić, że cewka jest do wymiany.
I tutaj pilne pytanie:
czy lepiej wziąć Denso za 455zł czy Mobiletron za 250zł?
Mechanik mówi, że z powodzeniem montują zamienniki i nikt jeszcze nie narzekał, ale jestem ciekaw Waszej opinii. A może macie propozycje jakichś innych firm z dobrym stosunkiem cena/jakość?
Chciałem również spytać czy lepiej świece wymienić na takie jak zaleca producent czy może spróbować tych Denso Twin Tip?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
