Autor Wątek: Filtry - co i jak do Auris  (Przeczytany 45877 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Filtry - co i jak do Auris
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:18:08 »
Ja filtr powietrzny Toko wywaliłem, bo strasznie brzęczała pokrywa pojemnika na filtr
piszesz o filtrze powietrza do silnika, czy o kabinowym - tak dla ścisłości..
nie dało się tego jakoś umocować, żeby nie drgało?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:33:42 »
bliżej powietrznemu do powietrza niż do kabiny :cheesy:
TIIDA '09
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Stycznia 2014, 07:57:29 »
zdarza się że nieoryginalne filtry powietrza mają trochę inny rozmiar są mniejsze i występują drgania w obudowie np. przy wysokich obrotach, drgania które powodują hałas
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Stycznia 2014, 08:35:11 »
to wszystko wiem, ale zazwyczaj można czymś taki niedopasowany (mniejszy) element docisnąć i wyeliminować drgania - dlatego pytam, czy w tym wypadku nie dało rady nic z tym zrobić.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Stycznia 2014, 09:21:24 »
W filtrze manna jest taka gumowa uszczelka, ale nie chciała mi się zmieścić to zamontowałem raz bez. Auto brzmiało jak sportowe jak filtr wchodził w drgania, oprócz tego lewe powietrze robiło jakbym miał turbinę  :-P fajnie brzmiało, ale trzeba było poprawić
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Stycznia 2014, 10:01:36 »
czym poprawiałeś? silikonem pojechałeś, czy inny sposób?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Stycznia 2014, 10:12:02 »
W przypadku takich nieszczelności wystarczy zwykła uszczelka do drzwi lub okien.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Stycznia 2014, 13:45:25 »
Faktycznie filtr Manna ma troche za grubą uszczelkę ale udało mi sie na siłę zatrzasnąć pokrywę. Przynajmniej cisza teraz jest. A co do tego filtra Toko, to może i włożyłbym tam jakąś uszczelkę od okna, ale materiał z jakiego jest wykonany filtr w poruwnaniu do manna to czysty papier i wolalem go zmienić.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Stycznia 2014, 18:44:14 »
filtry przyszły- wyglądają ok
pytanie tylko - czy strzałeczka na kabinowym ma być do góry czy w dół?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2014, 20:19:45 »
Było na forum i to nawet niedawno. Temat rzeka, prawie jak z olejami.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Stycznia 2014, 20:40:18 »
wiem że było... szukałem - oczywiście wywaliło komunikat, żebym bardziej dokładnie określił o co mi chodzi..
najpierw wywaliło komunikat żeby użyć dłuższych słów... ale co mam użyć jak nie "strzałka filtr auris"... no a teraz mi znalazło...
ale i tak z tematu nie wynika nic.. jedni piszą że kierunek powietrza jest z dołu do góry, inni że na odwrót
jedni że strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza  - ale w takim razie jak płynie powietrze?
jeśli nikt nie odpowie jednoznacznie, zamontuję jutro strzałką w dół i tyle - na filtrze jest napis, jak się go czyta, to strzałka skierowana jest właśnie w dół ... a jeśli się pomylę, to co się może stać? najwyżej powietrze zgłupieje - bo nie będzie wiedzieć jak płynąć?  :grin:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2014, 20:42:45 »
Oryginalny filtr strzałką do góry "UP".
Zamiennik strzałka w dół "Air Flow"
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2014, 20:49:34 »
dziękuję, taki miałem zamiar
jakby mi powietrze zgłupiało  :)  - skieruję je do Ciebie Felicjator  :-P
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Stycznia 2014, 21:53:05 »
No własnie, sam już nie wiem jak to załozyc, i chyba nadal się nie dowiem.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2014, 22:04:02 »
Filtr kabinowy zakładamy tak jak @felicjator wspomniał wyżej i koniec kropka.
