Autor Wątek: Filtry - co i jak do Auris  (Przeczytany 45886 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Filtry - co i jak do Auris
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:35:49 »
założyłem i kurcze - nadal paruje - jakby troszkę mniej, ale jednak..
podzwoniłem po serwisach - opcje:
- zawilgocony środek auta - no trochę tak, ale w innych samochodach, które użytkowałem, było podobnie o tej porze roku, a jednak po włączeniu klimy okna nie były zaparowane
- zatkany odpływ skroplin auta - możliwe, nie mam jak sprawdzić, ani rozmrozić... garażu nie mam, na parkingach (nawet krytych) temperatury bliskie zeru - trzeba by auto zostawić tam na parę dni...
- brak czynnika w klkimie - wątpliwe, ale jednak możliwe - niedługo podjadę na nabicie klimy, skorzystam z zimowych promocji
- rąbnięta nagrzewnica - mało prawdopodobne, uciekałby chyba też płyn chłodnicy..
- zatkane skrzela (odpowietrzniki w bagażniku) - sprawdzałem - są drożne, dla lepszej cyrkulacji powietrza odchyliłem tylną kanapę w pozycję bardziej pionową, aby była szpara między półką, a oparciem tylnej kanapy, odpiąłem zaślepki w bagażniku (te do dostania się do lamp i odpowietrzników)
przy okazji sprawdziłem szczelność bagażnika - jest suchutko - nawet pod kołem zapasowym.
macie jeszcze jakieś pomysły? co można jeszcze zrobić?
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2014, 21:37:22 wysłana przez BiKej »
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:42:14 »
Pierwszą opcję na pewno bym odrzuciła, ja wchodzę w zaśnieżonych butach do auta, mam mokro jak każdy w tę pogodę, a nic nie paruje. Powodzenia w szukaniu przyczyny :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:48:15 »
1 opcja jest bardzo prawdopodobna
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:52:29 »
no tak, tylko że na prawdę, to co jest na i w dywanikach - nie odbiega od tego co miałem w innych autach
szwagier w corolli E12 ma wilgoć na zbliżonym poziomie i klima mu daje radę osuszyć powietrze
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:08:48 »
nie chodzi o to co jest na dywanikach, a np. o to co jest bagażniku
ustaw klimę na nogi i cały czas nie chodzi na auto, może gdzieś na parowniku się wilgoć łapie
kup kilka woreczków (np. 1 do bagażnika i 2 do wnętrza) - http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-pingi-450g-wskaznik-x100cykli-i3910692545.html to jest dobry
sprawdź czy w bagażniku nie masz wody, czy uszczelki szczelne w drzwiach
umyj szyby od wewnątrz środkiem i ręcznikiem papierowym doczyść (teraz zimno to może być trudno)
upewnij się , że nie wozisz ze sobą niepotrzebnych rzeczy
po zakończonej jeździe otwórz szyby na trochę (teraz zimno ciężko do wykonania)
obieg otwarty w klimie
odpływy też bym sprawdził na końcu (liście syf)
komorę filtra kabiny przedmuchać
a nagrzewnica na samym końcu
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #35 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:22:42 »
nie chodzi o to co jest na dywanikach, a np. o to co jest bagażniku ustaw klimę na nogi i cały czas nie chodzi na auto, może gdzieś na parowniku się wilgoć łapie kup kilka woreczków (np. 1 do bagażnika i 2 do wnętrza) - http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-pingi-450g-wskaznik-x100cykli-i3910692545.html to jest dobrysprawdź czy w bagażniku nie masz wody, czy uszczelki szczelne w drzwiachumyj szyby od wewnątrz środkiem i ręcznikiem papierowym doczyść (teraz zimno to może być trudno)upewnij się , że nie wozisz ze sobą niepotrzebnych rzeczypo zakończonej jeździe otwórz szyby na trochę (teraz zimno ciężko do wykonania)obieg otwarty w klimieodpływy też bym sprawdził na końcu (liście syf)komorę filtra kabiny przedmuchaća nagrzewnica na samym końcu
- klima na "auto" przepróbowana - nie daje rezultatu - dłużej bez parowania wytrzymuje, jak jest nastawiony nawiew na szybę
- szyby umyte płynem do szyb "przeciw parowaniu" - wytarte do sucha papierowym ręczniczkiem
- uszczelki ok
- z bagażnika wyjęte wszystko co zbędne
- w bagażniku wody nie mam - pisałem o tym
- komorę filtra wyczyściłem dzisiaj przy okazji podmiany filtra pyłkowego (było troszkę brudno - ale nie było tragedii)
- obieg otwarty zawsze jest - na zamkniętym od razu paruje :)
-po zakończonej jeździe - jak mam czas, otwieram drzwi, żeby "przewietrzyć auto"
jutro wyjazd na ferie - zobaczymy jak daleko dojadę bez rozszczelnienia szyb...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:32:29 »
ja ci mówię, przejedź się, nagrzej na full środek i przewietrz pod domem z otwartymi drzwiami. 2-3 razy i przestanie parować - przynajmniej u mnie przestało
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Lutego 2014, 13:49:03 »
no i po feriach
szyby nie parowały
znajomy fachura poradził mi, żebym polepszył cyrkulację powietrza w kabinie... więc kanapę tylną postawiłem na pion (większy prześwit między tylną półką, a fotelami), wyjąłem zaślepki w bagażniku, które dają dostęp do lamp - tam też są wywietrzniki
odkurzyłem i przesuszyłem wszystkie dywaniki i tapicerkę - korzystając ze słoneczka :)
jestem tylko ciekaw co będzie jak znowu będą mrozy... bo wyjazd był bardziej wiosenny niż zimowy.
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Lutego 2014, 16:21:02 »
Napisałem emaila do "kolegaberlinpl" z prośbą o wybór najodpowiedniejszych filtrów.
Otrzymałem takie wskazówki:
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 90 KM 66 kW
filtr oleju:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-165-FILTR-OLEJU-FILTRON-OE-685-5.html
filtr powiertrza:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-2279-FILTR-POWIETRZA-FILTRON-AP-144-3
.html
filtr kabinowy:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-1669-FILTR-KABINOWY-FILTRON-K-1210.ht
ml
filtr paliwa:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-1204-FILTR-PALIWA-FILTRON-PP-855-1.ht
ml
Jak myślicie czy będzie to dobry wybór ?
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Lutego 2014, 17:31:41 »
oleju i kabinowy wybrałbym innej firmy
oleju Knecht, Denso, Purflux a paliwa tylko Denso od toyoty
TIIDA '09
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Lutego 2014, 17:59:59 »
oleju i kabinowy wybrałbym innej firmy oleju Knecht, Denso, Purflux a paliwa tylko Denso od toyoty
Zakupy zrobione. Wybór padł na KNECHT'a.
Filtr oleju, paliwa, powietrza - 213 zł
Dzięki za pomoc i sugestie :)
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Stycznia 2015, 18:26:29 »
Osobiscie polecam K&N sam używam widać różnice leciutką na hamowni :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Marca 2015, 10:36:09 »
Co myślicie o tym?
https://www.motointegrator.pl/produkty/1215978-filtr-powietrza-kn-toyota-auris-20-33-2953
Podobno można go umyć i używać kilka razy. Warto?
Przemas, jak tam po roku?  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Marca 2015, 12:50:26 »
Wyrosłem już z tego. Po drugie to zbędny wydatek. Szału nie robi.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Marca 2015, 14:06:50 »
Filtr K&N dodaje hp, ale tylko w psychice użyszkodnika 😀 Po roku filtr był czysty, jednak preparat do czyszczenia i oliwienia tegoż filtra, kosztuje tylko co nowy zwykły. Zbędne.
