Autor Wątek: GT86 dodatkowa moc, a wytrzymałość silnika  (Przeczytany 92459 razy)
99luck
« dnia: 26 Czerwca 2013, 09:35:28 »
Od pół roku jestem posiadaczem 86tki. Frajda z jazdy nieziemska ale w trasie brakuje tych 50-100HP.
Czytałem o możliwości wzmocnienia silnika ale mam wątpliwości czy boxer po takim tunningu nie rozpadnie się po roku. Jak rozumiem gwarancje fabryczną też z automatu stracę?
Offline Evorider
  • Wiadomości: 10
Odp: GT86 dodatkowa moc, a wytrzymałość silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2013, 22:35:27 »
Toyote GT86 miałem okazję stroić na Unichip Q w siedzibie Dasteka. Wynik zaskakujący +15% mocy przy zachowaniu rozsądnych parametrów. Oczywiście mówie tu a samym strojeniu bez jakichkolwiek modyfikacji silnika. Także polecam.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2013, 22:37:45 wysłana przez Evorider »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2013, 00:23:11 »
A GT86, które miało zakładaną suszarkę w ASO (Marki chyba?), chyba też nie było przecież kute?
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 2597
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2013, 01:43:45 »
Ogólnie bardzo sceptycznie podchodzę do strojenia n/a i tak dużych przyrostów. Możliwe był przyrost 15% ale ciekawe jak to wygląda w realu czy faktycznie auto jest szybsze no i kiedy pojawia się moc i ile Nm.
Offline Evorider
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2013, 13:50:46 »
Różnica mocy jest odczuwalna. Przy strojeniu silników wolnossących najważniejszy zakres obrotów to 2000-4500. W tym zakresie jeździmy najczęściej. Dobrym przykładem jest Audi 2.8 które stroiliśmy. To auto bardzo ładnie zareagowało w dolnym zakresie obrotów. Właściciel samochodu powiedział tylko jedno "zbiera się z dołu jakby miał turbo" i każdy kto jeździł tym autem powiedział dokładnie to samo. Moc w silnikach wolnossących troszkę inaczej się odczuwa, a przyrosty rzędu 5-10% naprawdę można już odczuć. Z takich śmieszniejszych przypadków jakie mieliśmy to Fiat Punto 1.1 i całe 55HP i 84Nm strojony na Unichip Q. Na rolkach auto wypluło 54HP i 73Nm. Po strojeniu auto na końcu obrotów miało może 2 HP i 4 Nm więcej, ale przy 2000-3500RPM różnica mocy to prawie 10%. Byłem przekonany że właściciel samochodu raczej różnicy nie poczuje, a tu miła niespodzianka, gdyż po jeździe testowej, klient powiedział tylko "to auto zupełnie inaczej jeździ, jest super"
Poniżej wykres Audi.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2013, 13:59:21 wysłana przez Evorider »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2013, 14:04:35 »
Zależy kto  :grin: Skala jest po to żeby z niej korzystać  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2013, 18:14:58 »
A czy 1.8 da się podkrecic?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2013, 19:01:04 »
Pytasz o 2ZZGE czy 1ZZFE?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Evorider
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2013, 19:17:29 »
1.8 bardzo ładnie reagują w środkowym zakresie obrotów. Spokojnie można stroić. Filu, widzę że jesteś z Tomaszowa, więc masz do mnie całkiem blisko. Może pobawimy się Twoją Toyotą ;-)
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2013, 19:20:55 wysłana przez Evorider »
Offline bullseye
  • Wiadomości: 170
    • e-debian
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2013, 19:38:46 »
Też mam blisko ale mimo to nie chciałbym byście stroili mi auto do 4500rpm jak diesla :D
Najczęściej używamy tego zakresu to fakt, więc po co większe spalanie ma być tam ? Lepiej stroić poza tą skalą czyli wtedy kiedy chcemy ponaginać auto bez patrzenia czy spali 25 czy 30L :D
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2013, 19:55:47 »
MRS skończyła marnie  :cheesy: a E12 nie ma sensu. Można pokombinować z IQ, 1,4 D4D  :cool:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2013, 20:17:33 »
Hmmm, 1.8 w Verso ale który to silnik to muszę sprawdzić.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2013, 20:47:58 »
1.8 w Verso
A to jeszcze z innej beczki :-P 2ZR-FAE
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Evorider
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopada 2013, 21:05:24 »
Auto stroimy w całym zakresie obrotów, ale zazwyczaj w środkowym są największe przyrosty mocy.
Czemu sądzisz że spalanie wzrośnie. Auto stroi się przy różnym położeniu pedału gazu. Nie ma żadnego problemu obniżyć spalanie przy 50% położeniu a zwiększyć przy 100%
Czyli mówimy tutaj o pedale w podłodze. Tutaj ustawia się auto tak żeby było bezpiecznie, a nie ekonomicznie, ale pewnie Cie to zdziwi jak wiele samochodów jest po prostu przelana w tym przypadku. Więc zamiast dodawać paliwo, często trzeba je zmniejszyć. A to wiąże się z mniejszym spalaniem, nawet przy pełnym bucie ;-)
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2013, 21:08:10 wysłana przez Evorider »
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2013, 21:29:14 »
Evorider, czy możesz podać jakiś link do strony chodzibo takie ABC strojenia aut bez turbo. Jakie są plusy jakie minusy, czy to bezpieczne dla silnika itd.
