Autor Wątek: [IIIgen] Centralny zamek ( centralka zamka )  (Przeczytany 29908 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Centralny zamek ( centralka zamka ) camry 2.2 .
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Września 2013, 20:08:53 »
"Kodowanie pilota nie ma na tym etapie nic do rzeczy"
Ma czy nie ma,zaprogramować trzeba,ot co.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2013, 20:10:33 wysłana przez MAREK100 »
Robsajson
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Września 2013, 20:13:46 »
Marku w chinolach rzadko się zdarza aby coś trzeba było programować  :grin:
Takich zworek nigdzie nie ma?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Września 2013, 20:30:56 »
Nie dawno zmieniałem pilota od BX 70,na pilota od BX 10.Musiałem zaprogramować drania bo nie chciał działać.(Programować, to może zbyt górnolotnie powiedziane,trzeba wcisnąć w centralce biały dzyndzel,wciskając jednocześnie przycisk w pilocie) Tekst o programowaniu to dla kolegi facundo,gdyby nie wiedział jak się za to zabrać.)
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Września 2013, 20:38:16 »
A no widzisz.W BX10 nie mam żadnego ,,dzyndzla"  :cheesy:
Chyba, że jest w samej centralce. Nie ma co się dziwić, że musiałeś programować piloty skoro pochodziły z niższego modelu...
W instrukcji mam napisane, że mam zmienić osłonkę obwodu z K1 na K2-cokolwiek to znaczy :roll:
EDIT:
Faktycznie trzeba rozebrać obudowę i jest ten przełącznik  :o
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2013, 20:46:35 wysłana przez Robsajson »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Września 2013, 20:46:42 »
W 70-siątce jest w centralce. Trzeba ustrojstwo rozebrać żeby się do tego dostać. 10-tkę zakładałem w pasku,nie pamiętam dokładnie,ale chyba też jest ta sama procedura.
(Czyli sklerozy jeszcze nie mam)
(Piloty zmieniłem bo grucha od 70-tki doprowadzała mnie do szału,od 10-tki są dużo zgrabniejsze)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2013, 20:51:41 wysłana przez MAREK100 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Września 2013, 20:54:55 »
Jeśli kolega miał cały komplet prosto ze sklepu, to nie musi nic programować. Sprawdź czy nie musisz zmienić kabli sterowania. Zobacz też czy przypadkiem nie podpiąłeś się pod sterowanie pneumatyczne?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Września 2013, 21:08:08 »
 :o Agilles .  Kable sterowania podłączyłem zgodnie z instrukcję biały ( close signal ) oraz biało-czarny  ( open signal )  .
piszesz :[size=78%]Zobacz też czy przypadkiem nie podpiąłeś się pod sterowanie pneumatyczne?   chętnie sprawdzę ale jak to zrobić ?[/size]
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Września 2013, 21:15:43 »
Opis kolorów kabli i rodzaj zamków jest w instrukcji.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Września 2013, 21:18:09 »
Robi wstawił fotkę. Zworka ma być ustawiona tak jak na fotce. Chyba jednak fabrycznie centralka ustawiona jest na elektrykę,nie pneumatykę. No chyba że coś kombinowałeś ze zworkami.
Robsajson
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Września 2013, 21:23:38 »
Ja mam jeszcze jedną zworkę, której nie widać na zdjęciach.Steruje ona rodzaj podawanego sygnału(+/-).
W takich centralkach jest to ustawione na + a czas sygnału na siłownik sterowany elektrycznie.Dodatkowo są osobne przewody do sterowania pneumatyką(pomarańczowe).Powinno to działać tak jak jest podłączone chyba, że sygnał jest przestawiony na +.
Najlepiej aby kolega zrobił dokładniejsze zdjęcia centralki, bo te z netu są jakie są  :roll:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Września 2013, 21:39:51 »
Nie zawadzi zsynchronizować pilota.Nic to nie kosztuje,a nuż widelec pomoże.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Września 2013, 12:05:50 »
Witam Ponownie . Zworki zamieniłem faktycznie była taka możliwość z 0,5 na 3,5 podpiąłem wszystko ponownie zaprogramowłem piloty i NIC nie działa dalej   :wallbash:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Września 2013, 12:11:37 »
Może to głupie pytanie, ale czy zasilanie centralki jest pod + z akumulatora? Coś ewidentnie jest źle podłączone.
Sterowanie w centralce ustaw na 0,5s
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2013, 13:02:44 wysłana przez AGILESS »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Września 2013, 13:02:53 »
Innej opcji już nie ma.No chyba że to uniwersalne cudo(Nowość)jest po prostu zrypane.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Września 2013, 13:24:23 »
Agiless . Zasilanie centralki wziąłem z szarej kostki  tej tuż nad niebieską ( ze zdjęcia ) . Oczywiście na wyjętym kluczyku  jest tam prąd .Sterowanie w centralce ustawione jest na 0,5s  .    qurde niby to tylko 4 przewody a jest z tym problem . :cry:
