Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760503 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline desert_eagle
« Odpowiedź #1110 dnia: 23 Stycznia 2015, 12:48:01 »
Witam, mam szybkie pytanie odnośnie lampki kontrolnej hamulca ręcznego w Aurisie 1.6vvti 2007r. , zaciągając hamulec ręczny lampka pali się intensywnie kolorem czerwonym( czyli prawidłowo) po opuszczeniu hamulca, lampka gaśnie i po chwili jest delikatnie podświetlona i pali się delikatnie caly czas, w chwili zaciągnięcia hamulca ręcznego znowu pali się mocniej, po opuszczeniu słabiej, miał ktoś podobny "problem"?
Robsajson
« Odpowiedź #1111 dnia: 23 Stycznia 2015, 12:58:49 »
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1112 dnia: 24 Stycznia 2015, 10:28:16 »
Panowie,
czy to jest od razu siłownik centralnego zamka? drzwi nie chcą mi się otwierać z pilota i zastanawiam się czy nie probować siłownika wymienić
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-tyl-toyota-auris-07-10-i4941131847.html
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1113 dnia: 24 Stycznia 2015, 10:41:51 »
Może bateria w pilocie już słaba?
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1114 dnia: 24 Stycznia 2015, 13:34:17 »
nie o to chodzi :) centralny śmiga wszedzie, oprocz prawych tylnych drzwi i obstawiam, ze padl silownik - chcialbym go wymienic, tylko z teg oco widze, to chyba musze z calym zamkiem :) zastanawia mnie, czy to co podalem na allegro to jest wlasnie to :)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1115 dnia: 24 Stycznia 2015, 14:30:57 »
Spróbuj przestawić ten cycek do otwierania i zamykania drzwi od wewnątrz. Mi ktoś kiedyś to przestawił i wszystkie drzwi poza jednymi się zamykały
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1116 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:31:38 »
Szybkie pytanie moze ktos ma w pdf instrukcje do Aurisa 1 Fl 2009 1.33,niestety przy zakupie nie dostalem bo gdzies zaginela..
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 20:48:53 wysłana przez Slavarok »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1118 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:50:48 »
Proszę o skasowanie posta :) Pomyłka...
Żyj i daj żyć innym.
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1119 dnia: 24 Stycznia 2015, 21:02:59 »
Serdeczne dzieki;)
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1120 dnia: 26 Stycznia 2015, 07:53:58 »
Mam pytanie jak to jest z ogrzewaniem lusterek zewnętrznych? Czy są one w wersji premium (Auris I FL)? Czy załącza się je tak jak np w Oplu, gdzie włączają się jak włączymy ogrzewanie tylnej szyby? Bo osobnego włączania (jak w VW) nie ma..
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1121 dnia: 26 Stycznia 2015, 10:10:34 »
grzewanie lusterek jest nie tylko w tej wersji. Ja u siebie w SOL+ też mam.
Włącza się je wraz z ogrzewaniem tylnej szyby
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1122 dnia: 26 Stycznia 2015, 11:57:29 »
jakby kogoś interesowało co to jest ten czujnik o który pytałem, to jest to jedna z trzech antena do systemu bezkluczykowego.
Co do podgrzewania lusterek, potwierdzam że włącza się je tym przyciskiem do podgrzewania tylnej szyby.
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1123 dnia: 27 Stycznia 2015, 13:36:00 »
Witam, mam pytanie odnośnie lampki kontrolnej na desce z zegarami tj. lampki informującej o włączonej tylnej lampie przeciwmgielnej. Mianowicie jeśli włączę tylne światło przeciwmgielne kontrolka się pali normalnie a jeśli jest wyłączona to podczas hamowania , naciskania na pedał hamulca kontrolka ta tak delikatnie się podświetla, po puszczeniu pedału hamulca gaśnie. Żarówka w lampie wymieniona na nową a i tak nie świeci światełko po załączeniu. Jakieś zwarcie w lampie się pojawiło? lampa nie paruje itp.? Idzie kupić sam ten wkład do lampy gdzie się montuje żaróweczki czy trzeba całą lampę?
Robsajson
« Odpowiedź #1124 dnia: 27 Stycznia 2015, 13:38:54 »
Masę sprawdź.Taka choinka robi się często jak jej styk jest słaby.
