Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760480 razy)
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1125 dnia: 28 Stycznia 2015, 17:47:53 »
Kolejne kilometry pokonane Aurisem i jest wszystko super ale intryguje mnie jedna rzecz,mianowiecie przy lusterku jest umieszczony jakis czujnik od wenatrz jest to wielkosci pudelka od zapalek przedmiot przyczepiony do szyby...
Na moja logike to czujnik zmierzchu lub deszczu ale na przelacznikch od swiatel i wycieraczek nie ma pozycji "auto",wiec nie wiem jakie to spelnia zadani...moze ktos ma cos podobnego??
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1126 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:51:40 »
Na przedniej szybie? No bo chyba nie na bocznej, przecież nie dałoby się jej wówczas opuszczać. Czujnik zmierzchu jest chyba na szczycie deski, w rogu szczeliny nawiewu na przednią szybę.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1127 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:55:35 »
alarm/antynapad/zestaw głośnomówiący
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1128 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:34:18 »
jak dasz fotę, to szklana kula powie co to takiego...
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1129 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:35:45 »
Na bocznej faktycznie byloby to trudne :cheesy:
Hmmm moze to cos z tych trzech rzeczy..no coż przy serwisie olejowym sie dopiero dowiem.. :wallbash:
Jeszcze jedno o czym zapomnialem,samosciemniajqce sie lusterko,jest przycisk auto oraz dwie kontrolki ktore nie swieca,nie wiem czy dziala bo wieczorem jechalem i nie dzialalo,kontrolki tez sie nie swiecily,jakis pomysl??
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1130 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:37:18 »
Ps,jutro zrobie zdjecie :song:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1131 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:34:07 »
Może szyba była wymieniana na używkę (kompletną) z bogatszej wersji.
Już się z tym spotkałem.
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1132 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:12:36 »
Skoro na lusterku nic się nie świeciło to wtedy jest wyłączone. Powinna świecić zielona dioda, chyba po lewej od przycisku auto. Sprawdź czy lusterko jakoś reaguje na przycisk auto. Poza tym powinno się ono samo aktywować po każdym odpaleniu samochodu.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1133 dnia: 02 Lutego 2015, 11:55:17 »
Planuję wymianę pompy wody. Polecana była Aisin lub GMB. Mam możliwość dostania taniej SKF. To dobre części??
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1134 dnia: 02 Lutego 2015, 21:46:18 »
ja do swojego Aurisa kupiłem Aisina. Jestem zadowolony :)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1135 dnia: 02 Lutego 2015, 22:08:34 »
No właśnie też chciałem, ale ten SKF kusi mnie ceną mocno. Chyba spróbuje skoro nikt nie krzyczy tu "o nie, tylko nie SKF"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1136 dnia: 02 Lutego 2015, 23:27:03 »
to bierz
nie ma się co srać, SKF nie ma dawnej jakości ale badziewiem nie jest
Aisin też już w Czechach operuje, to nie to co było 15 lat temu, nie ma co prowadzić tęgich rozkmin, byleby nie był to pierwszy lepszy chińczyk z plasteliny
TIIDA '09
Offline kuba8484
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1137 dnia: 03 Lutego 2015, 17:16:33 »
Szybkie pytanko,wymiana zarowki od swiatel mijania od trony kierowcy,jakies porady albo uwagi bo spojrzalem pod maske i jest ciasno jak... :wallbash:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1138 dnia: 04 Lutego 2015, 21:45:28 »
to bierz
Teraz hit sezonu!!!! Już w 09/2014 pisałem na naszym forum, że ASO zdjagnozowało pocącą się pompę:
Sprawdziłeś czy to na pewno pompa wody? To widać i / lub słychać.
hmmm jeśli chodzi o widać to mechanik ostatnio oglądający auto mówił, że się delikatnie pompa poci i trzeba uważać.
a jakie dźwięki wydaje wadliwa pompa??
Dziś byłem w ASO. Sprawdzali tą samą pompę stetoskopem. Nic... pompa sprawna... WTF??!!
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1139 dnia: 07 Lutego 2015, 22:37:31 »
Szybkie pytanie - Jakie interfejsy i programy polecacie do diagnostyki naszych aut, w szczególności aurisów II.
ak
CHR HSD Selection 2018
