Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760170 razy)
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1290 dnia: 31 Marca 2015, 08:30:18 »
Pewnie co roku pewnie sporo tych pytań będzie, ale jak przestawić ten cholerny zegarek w auris I FL???
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1291 dnia: 31 Marca 2015, 09:34:10 »
Na postoju (auto nie może jechać) wciskasz przycisk od komputera - tam gdzie przeskakuje spalanie, śr prędkość itp. Pojawi się setup - naciskasz przycisk na dłuzej wtedy wchodzi w setup - no i tam już jest clock gdzieś.
Krótkie naciśnięcia przycisku - DALEJ
Długie naciśnięcia - ENTER
Aha no i zapłon musi być włączony.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1292 dnia: 31 Marca 2015, 09:56:58 »
Trza wejść w setup lewym przyciskiem - tym od komputera. NA POSTOJU
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1293 dnia: 31 Marca 2015, 18:49:34 »
W Dwójce zmiana czasu jednak łatwiejsza  :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1294 dnia: 31 Marca 2015, 20:35:24 »
Zdecydowanie  :cheesy:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1295 dnia: 31 Marca 2015, 21:30:48 »
Moje auto z jest z Rzeszy - wersja Dynamic z zegarami Dynamic :P. Więc nie wiem czy tak samo jest u was. Ale u mnie starczyło dłużej przytrzymać "lewy cyngwajs" przy zegarach - zamrygały godziny. Jednym klikiem zmiana godziny, zaraz same zamrygały minuty, po czym całość, nastepnie przestało mrygać - procedura zakończona.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1296 dnia: 31 Marca 2015, 23:13:31 »
Czasami mi szarpie, zwłaszcza w korku przy podjezdzaniu....
Tez mi się zdarza czasem, choć rok nim zasuwam, ale coraz mniej.
Dziwna rzecz, wszystkich facetów, których posadziłam za kółko aurisa zupełnie ten problem nie dotknął. Wsiadali i jechali bez zaprzyjaźniania. Jedynie każdy się "nabrał" na hamulec przy pierwszej próbie użycia :laugh:
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
« Odpowiedź #1297 dnia: 01 Kwietnia 2015, 07:40:00 »
Hamulec?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1298 dnia: 02 Kwietnia 2015, 14:32:11 »
Tak, hamulec. Przy pierwszej próbie użycia każdy, nie wykluczając mnie, chciał głowę o szybę rozbić. Ostry jest  :good:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1299 dnia: 02 Kwietnia 2015, 14:33:00 »
Jaki właściciel taki hamulec?? :P  :o
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1300 dnia: 02 Kwietnia 2015, 14:35:20 »
Cos w tym jest  :grin:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1301 dnia: 02 Kwietnia 2015, 14:38:23 »
Offline dario
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1302 dnia: 03 Kwietnia 2015, 18:01:01 »
Przestał działać spryskiwacz tylnej szyby - jak zdemontować spojler aby się do niego dostać?
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1303 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:06:10 »
orientuje się ktoś może jaki jest koszt oryginalnych dywaników do Auris-a 2009? welur
RobRoberto
« Odpowiedź #1304 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:30:31 »
Pytanie do posiadaczy Aurosow I FL.
czy jak sie przygladacie Waszym maskom to po obu bokach macie idealne takiej samej szerokości szpary między maską a blotnikami?
Mam auto z pełną historia z Toyota, z certyfikatem itp a widze lekką różnice z prawej strony.
