Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760122 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1305 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:36:54 »
Mam auto z pełną historia z Toyota, z certyfikatem itp a widze lekką różnice z prawej strony.
pełną historię to byś miał przy zakupie nowego auta i to też nie do końca :-)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1306 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:38:52 »
A u mnie było rozbierane wnętrze, bo nie działał nawiew na szybę i po złożeniu nie ma śladu.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #1307 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:46:21 »
Nawet w USA kantują i auta z 'clean title' widziały lakierników. Maska mogla się przesunąć lub była demontowana do jakiejś naprawy.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
RobRoberto
« Odpowiedź #1308 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:49:50 »
Miałem ostatnio dużą naprawę skrzyni ale czy do tego zdejmuja maskę?
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1309 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:55:21 »
zapewne coś było naprawiane
volti
« Odpowiedź #1310 dnia: 04 Kwietnia 2015, 19:01:39 »
Też kiedyś miałem naprawianą skrzynię w toyocie i maskę zdjęli.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1311 dnia: 04 Kwietnia 2015, 19:15:27 »
Jak kupowałam Aurisa II, to w żadnym na placu nie było równych szpar na łączeniu maski z błotnikiem u góry, bliżej szyby.
Nie panikuj, nie ma co za dużo oglądać auta bo wpadniesz w paranoje, o ile już to się nie stało.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
volti
« Odpowiedź #1312 dnia: 04 Kwietnia 2015, 23:06:13 »
Gdy się bliżej przyjrzy człowiek, to można zobaczyć czy te śruby od maski były kiedyś odkręcane (zarysowania wierzchniej warstwy śruby). Oryginalnie przykręcone są polakierowane bez znamion żadnych.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1313 dnia: 04 Kwietnia 2015, 23:22:19 »
orientuje się ktoś może jaki jest koszt oryginalnych dywaników do Auris-a 2009? welur
139 zł http://allegro.pl/nowe-dywaniki-welurowe-toyota-auris-07-12-oryginal-i5238144870.html
RobRoberto
« Odpowiedź #1314 dnia: 06 Kwietnia 2015, 15:56:11 »
Szybkie pytanie zanim jutro podjade do ASO. Po naprawie mojej wspaniałej skrzyni biegów w ASO Toyota zauważyłem jedną rzecz.
Po przejechaniu trasy (450km) w deszczu, otwieram maskę aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy i widzę brud na pokrywie silnika. Wycieram pokrywę silnika, święci się pięknie. Wracam z powrotem 450 km w deszczu, uzupełniam płyn i znowu pod maską widzę ze pokrywa silnika jest brudna. Ochlapana brudem. Musi się to jakoś dostawać podczas jazdy. Spotkaliście się z tym? Wcześniej tego nie zauważyłem, a teraz mnie to irytuje i martwi czy tak się powinno dziać?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1315 dnia: 06 Kwietnia 2015, 16:13:16 »
przecież w każdym samochodzie co osłony od dołu nie ma tak jest
RobRoberto
« Odpowiedź #1316 dnia: 06 Kwietnia 2015, 16:16:12 »
Jest tam osłona jakaś ....
Kurcze to jak tak jest i tak ma być to nie szkodzi to elementom pod maską?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1317 dnia: 06 Kwietnia 2015, 16:21:13 »
Najlepiej zrób zdjęcie tym zabrudzeniom. Będziemy wiedzieć jaka jest skala problemu i czy to groźne. Też miałem jakiś czas temu wyciek spod auta. Zrobiłem kilka fotek i forumowicze rozwiali moje wątpliwości.
RobRoberto
« Odpowiedź #1318 dnia: 06 Kwietnia 2015, 16:47:25 »
To nie jest wyciek żaden. Po prostu wygląda ten brud jak na  zderzaku po deszczu. Ochlapanie woda deszczowe z brudem spod kół
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1319 dnia: 06 Kwietnia 2015, 16:59:48 »
Choć byś to opisywał piękniej niż Mickiewicz, to i tak zdjęcie będzie lepsze:) ty masz auto po FL?
